查看: 13431|回复: 37
[家电] 拆苏泊尔IH电饭煲更换电池
发表于 2020-9-10 11:17:55 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
电饭煲时间不记录了,怀疑是电池没电了,但又不敢确定,前几天看帖子,人家换了个电池就好了,想到我这里面也有个电池,拆开发现电池不在上部盖子里,而是和主板在一起,一个14250电池,1200毫安的,没两年就没电了,量的只有3v以前觉得正常,拆了一看,额,实际3.6v。对于锂亚硫酰氯电池来说,3v就是没电了。遂网购,这原版电池容量小啊。换个大的。用点焊机焊上镍片,比划比划里面空间够了,就这样回装了,测试两天,发现断电后时间能记录了。
参与人数 3家元 +40 收起 理由
家睦 + 20
hongo + 10 原創內容
miqi328 + 10 謝謝分享
发表于 2021-5-12 14:16:30 | 显示全部楼层
今晚预约明早7点煮好饭,那么今晚就要淘米放水。米泡一晚了影不影响口感,水会不会被吸完了,用的米家ih,之一没用过预约煮饭功能
发表于 2021-5-12 12:01:00 | 显示全部楼层
menghanru 发表于 2021-5-12 11:06
是的,带电池的是设定好几点钟煮好,会自动根据煮的米饭类型计算什么时候开始煮。
不带电池的电饭煲,需要 ...
如果中间停一下电,一切重头来过……:titter:
发表于 2021-5-12 11:06:29 | 显示全部楼层
danqrs 发表于 2021-5-12 09:03
国产带电池的是设定烧好的实际时间。
不带电池的是倒计时时间烧好。
不带电池的电饭煲,需要人脑根据当前时间和几点钟煮好饭的时间计算一下,再进行预约多长时间后煮好饭。
发表于 2021-5-12 09:04:13 | 显示全部楼层
gongyouzhen2 发表于 2020-12-7 18:55
哈哈,同款电饭锅,断电后时间不显示了,想换电池,搜到你的帖子。直接换了个3.7V的18650电池,能正常显示 ...
理论上单片机程序写得好,那种加厚纽扣电池能待机5年。
这种这么大绝对能待机5年了。
耗电快可能是单片机程序有问题。。。
发表于 2021-5-12 09:03:13 | 显示全部楼层
e-diy 发表于 2020-9-11 06:52
你那种定时倒计时的,日本如预约到11点。他会准时在11点烧好。国产ih 没用过不知道 ...
国产带电池的是设定烧好的实际时间。
不带电池的是倒计时时间烧好。
发表于 2021-5-12 08:54:16 | 显示全部楼层
风信子玉 发表于 2021-5-11 22:42
还行啊,建议一个自动的,一个手动档的。这个自动的数值比别的芯片的表看起来偏大,不知道哪个准,测了几 ...
136昨晚到手,就是大了点,携带是不方便的。看来102a精度不错啊,有机会淘个
 楼主| 发表于 2021-5-11 22:43:13 | 显示全部楼层
不充电的,所以会慢慢耗尽。然后大不了你再充满,再耗尽呗
 楼主| 发表于 2021-5-11 22:42:10 | 显示全部楼层
音乐小麦 发表于 2021-5-10 11:10
手上的表数据飘零,想换众仪102a的,看到优利德136搞活动加点钱搞了。楼主102好用吗 ...
还行啊,建议一个自动的,一个手动档的。这个自动的数值比别的芯片的表看起来偏大,不知道哪个准,测了几个便宜表是一样的值,然后两个众议自动的,一个102A还有个钳形表,两个数值是一样的。
 楼主| 发表于 2021-5-11 22:39:40 | 显示全部楼层
szset99 发表于 2021-5-10 10:33
预约煮饭    一般是设置多少小时后,直接倒计时,开始煮就行了。
设置的就是几点饭熟,不是几点煮
发表于 2021-5-10 13:26:28 | 显示全部楼层
没想到用的是锂亚电池,是因为工作环温高么?
ljlun + 20 熱心會員
发表于 2021-5-10 11:49:02 | 显示全部楼层
为什么大家都喜欢买如此复杂的电饭煲,故障点太多,价格如此之高煮出来的饭能提高多少口感?米饭好不好关键在于米。
发表于 2021-5-10 11:10:25 | 显示全部楼层
发表于 2021-5-10 10:33:20 | 显示全部楼层
风信子玉 发表于 2020-9-10 22:37
带预约时间的,没错没错
发表于 2021-5-10 10:31:57 | 显示全部楼层
拆了 要重新设置时间,这要时间也没啥用啊:lol:
发表于 2021-5-10 10:29:59 | 显示全部楼层
预约煮饭是放好米和水,泡大半天,到点自动煮?
还是到点会自动放米和水?:lol:
发表于 2021-5-10 09:43:24 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
我的也有预约没时间显示
发表于 2021-5-10 08:55:43 | 显示全部楼层
我这一台一毛一样的,插电开机没显示了,好像是显示板挂了:mad:
发表于 2020-12-7 21:06:36 | 显示全部楼层
定时预约还是很好用的,比如晚上睡觉前,把冻得硬邦邦的面包或饺子放到电饭煲里解冻,预约早上7点蒸煮好即可,可以多睡半个钟。
发表于 2020-12-7 18:55:03 | 显示全部楼层
哈哈,同款电饭锅,断电后时间不显示了,想换电池,搜到你的帖子。直接换了个3.7V的18650电池,能正常显示,不知道有没有安全隐患:lol:
GMT+8, 2025-7-25 08:50 , Processed in 0.374400 second(s), 15 queries , Redis On.
