查看: 4619|回复: 6
[电源] 3个版本FIOS 12v 2a3a电源拆机
发表于 2020-9-17 18:02:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
第一个 这个是台达12v2a没有换过东西的版本,原装接头是3.5mm的。
第二个,是台达代工。台达版本写的是100-120v都是来自某宝,体积很小,目测主电容应该是换过的,外壳有轻微翘过是痕迹,DC头子原装是3.5mm,大部分也是换过了换成5.5mm。图片这个是没有换过头子的。(换的一般是黑色头子)
主电容最开始一批是82uf后来换成68uf,还有47uf的。
第三个是LEI代工。原装没有修改过,头子据说是4mm的,我插3.5的孔里好像也一样可以用。
参与人数 4家元 +46 收起 理由
moontree + 10 謝謝分享
10655188 + 10
hongo + 6 原創內容
家睦 + 20
发表于 2020-9-17 22:02:34 | 显示全部楼层
台达的用料不错,有一款苹果16伏好像也是台达,只不过磁吸头平常不输出,需要多圈电阻慢慢试。我买的是台达拆机风扇,无刷驱动板比AVC厚实一些。
发表于 2020-9-17 21:42:19 | 显示全部楼层
一看变压器就知道是台达的!
发表于 2020-9-17 20:57:52 | 显示全部楼层
翻新的主板将就用一下了:lol::lol:
发表于 2020-9-17 20:27:38 | 显示全部楼层
对的
FIOS 12V 2A我买过,没翻
后来说出12V 3A,看拆机图
电容的焊点不对,应该是原先是100-240V的方案,但是电容没用400V的。。半成品流出别人改的。。。
就像以前网件的电源一样,不过网件的是外壳是仿的外壳,内部不一样,就主板一样,但焊的220V线和DC线都不对
 楼主| 发表于 2020-9-17 18:16:05 | 显示全部楼层
隔壁老吴8522 发表于 2020-9-17 18:07
我买了一个显示器19V电源,外壳是新的,里面线路板是旧的。。。。
某宝很多这样的货,外壳是新的,里面用的拆机的电路板。等于是翻新吧
发表于 2020-9-17 18:07:54 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-8-26 09:59 , Processed in 0.171601 second(s), 13 queries , Redis On.
