查看: 6894|回复: 6
[家电] 电动车刹车开关
发表于 2020-9-23 19:11:21 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
电动车刹车开关一般都是两根线,通断两个状态:
1  高刹车:一般是48伏车就直接用48伏,48以上的用12伏电压转换器转来的12伏,在刹车时候,暗藏的按钮被按下,开关接通,高电位被送到控制器的刹车线上,控制器停止给电机供电,避免刹车时候依然给电机供电,刹把松开,按钮开关断开,电机恢复供电。
2  低刹车:是刹车时候,开关接通控制器的刹车线到地,停止电机供电,松开刹车把断开低电位,恢复电机供电。
今天见到一个刹车把,结构也不同了,是暗藏开关插进去用螺丝固定形式,更合理一些,开关可以轻松拿下来,方便维修开关。它怪在是3根线,还没有弄明白原理,其中黑对白是二极管+向连接,与按钮通断没关系。其它还没有进一步拆解。
 楼主| 发表于 2020-9-23 23:53:53 | 显示全部楼层
要是方便能画个图介绍一下就更好了。
发表于 2020-9-23 23:10:29 | 显示全部楼层
我修电动车的第一年就遇到一个,给他改成2线的就行了,不接5V就行,这种3线的是内置霍尔的,防水,不容易坏,因为普通常O开关的经常坏,不如这玩意好
发表于 2020-9-23 19:50:58 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
会不会是刹车断电保护二极管,当低电平刹车开关接通后把地线引入刹车灯和控制器端,那么如果当没有刹车时,尾灯就会把电源直接引入到控制器,所以这个二极管起保护控制器作用,有的控制器断电保护二极管是集成在控制器内部的
发表于 2020-9-23 19:44:07 | 显示全部楼层
捏刹车会给电瓶反充电
发表于 2020-9-23 19:24:32 | 显示全部楼层
三根线的是霍尔开关,更耐用,防水性能更好
发表于 2020-9-23 19:21:40 | 显示全部楼层
电动车的刹车开关碰到下雨天要盖雨衣的时候真不好使。
GMT+8, 2025-8-26 07:19 , Processed in 0.187200 second(s), 12 queries , Redis On.
