查看: 10116|回复: 37
[家电] 飞利浦P2015剃须刀重新画板改锂电,加装触摸感应改善误触发电池耗尽问...
发表于 2020-9-28 16:06:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
写在开头的话:不会写文案,只能以叙事的方式给大家分享一下改造的过程,我尽量写明白一点,其实在在今年。老婆又花一千大洋给我买了一个三头的飞利浦剃须刀,让我这种垃圾佬忍不住心在滴血,这个改造一下还
能在用5年,但是把,这是人家的一份好心还是给我用的,我也就只能在论坛发发牢骚了EMMMM.....
原因:这个剃须刀是在2015年生日的时候老婆送的,跟了我也有5年的时间了,使用感觉不错,中间
因为;;平时放在包里出差,很容易误开机,造成电池过放,换过两节镍氢电池,虽然不贵,但总是在用的
的时候没电很讨厌,而且淘宝买的电池质量不是很好,用的时间还没充电的时间多。
缺点:说说这个剃须刀我认为的缺点,
1.220V充电,每次出差都要带着那根弹簧线,很讨厌(本来包里线就多),
2.开关没有防误触发功能,在包里放着,总在用的时候发现没电了。
3.不防水,清理保养麻烦。
针对上面所叙述的缺点进行改造(目前不防水这个问题没办法解决)
改造:
1.将充电改为5V   TYPE-C接口手机充电器充电,这样出差就少一根线。
2.增加触摸功能,防止在不之情的情况下触发开机耗尽电池
3.剃须刀是1.2V的电机,直接用锂电池供电会损害电机,增加DC-DC转换电路
将3.7V锂电降压到1.2V还要保证原电机450MA的用电。
改造过程简述
将原有的主板替换,用立创EDA画块新板,5元打样,TB购买原件。
先看下正面图,成色战损级这些年跟着我走南闯北也没混上个保护套
背面
顶部刀头,用这么多年没换过依然锋利,质量还是可以的
型号,这圈胶带的痕迹是用来绑开关的,不过一到夏天就黏黏的很烦人
拆散了看看
原机主板,上面大部分的原件都是为镍氢充电服务的
板子另一面
充电接口
这是打样的板,因拍照角度问题看上去不一样大,实际是1:1的
板子下的小尾巴是改造充电口的部分 右侧是组装好的TYPE-C充电口
充电口正面图,用的6pin的TYPE-C接口
为组装的充电接口
很凌乱的这个小板子是临时搭的DC-DC测试芯片能不能带起电机
这是焊接完成后的板子正在测试4056的充电功能
测试电机运转时的电流够不用
焊接完的板子正面
反面,电池已经安装上了,用的10440的锂电池
电池型号
组装后的图,这是说一下开关还是用的原装板子上的开关
电机参数
白色导线是触摸线,触摸用的TTP223芯片
组装后的充电接口
最后合个影,
原理图
简单介绍下原理图上用的芯片
1.充电管理TP4056,这个芯片混论坛的大家都不陌生我就不再赘述了,上个图凑个篇幅。
2.单节锂电池保护芯片,这个芯片也是第一次用,看资料很简单,不知道和DW01+8205哪个好
主要是原来顺便买了这个芯片,又就用上把。
3.TTP223触摸芯片,这个也是烂大街最便宜的了,我这个因为不是正品,但是凑合能用,
只要是能满足功能就行了。TTP223控制AO3401 PMOS 来控制DC-DC的使能端
4.6PIN的TYPE-C接口,脚少好焊接,而且只用充电功能是足够了,是平时改装用
的最多的接口。
补充内容 (2020-10-7 13:40):
这个项目我在立创开源了,有需要的可以去连接上的地址下载图纸和PCB 文件https://oshwhub.com/ZHAOQINGPENG/fei-li-pu-ti-xu-dao-gai-zao-ban
参与人数 3家元 +40 收起 理由
数码家园 + 10
aacyxjz + 10
qrut + 20
发表于 2023-4-23 22:36:21 | 显示全部楼层
楼主好手艺 目前手上一个进口的217坏了,板和215一样。也想该type-c充电
发表于 2022-1-6 00:09:15 | 显示全部楼层
不懂就问, 锂电池接个稳压二极管行不行?
发表于 2022-1-5 20:34:31 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
llff 发表于 2021-11-16 18:09
飞利浦本身开关就有防误触发。按压设计。你想多了
楼主一点都没想多,原来的是波动开关,后来他改成了触摸开关。
发表于 2021-12-3 16:16:06 | 显示全部楼层
我是把十年前买的飞科剃须刀直接镍氢改锂电,原来是2节镍氢串联,我直接2个7号电池那么大的两个锂电并联,充电用4056小板,指示灯原来那个位置正好放置4056充电板,充电口还是原来的位置,不过也改成TYPE-C了,锂电电压要高一点,很给力,完美复活,又可以再战5年
发表于 2021-12-3 15:33:15 | 显示全部楼层
记号一下,改天我也改一改912
发表于 2021-12-3 15:15:33 | 显示全部楼层
我滴个孩来,这手艺没得说,这个完全是个大手术,完全脱胎换骨了,
我的一个用了20几年了,型号262的,现在还在用,那天也来改造锂电,
 楼主| 发表于 2021-11-22 10:45:28 | 显示全部楼层
llff 发表于 2021-11-17 19:48
我家05年卖的,hq40。再老的hq30也带。不知道你家是几十年前的
型号是P2015你可以去网上找找型号,确实不带的,我没必要在这事情上撒谎
 楼主| 发表于 2021-11-22 10:44:17 | 显示全部楼层
451018616 发表于 2021-11-20 02:01
这个作品确实很有用的 不光是这一款 同样是类似原理的都用的上 我也在找 楼主费心了 ...
谢谢支持
发表于 2021-11-20 02:01:13 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2021-11-17 19:48:04 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
365186799 发表于 2021-11-17 09:05
我这个型号比较老是普通的滑动开关,没有防误触发
 楼主| 发表于 2021-11-17 09:05:07 | 显示全部楼层
发表于 2021-11-16 19:54:22 | 显示全部楼层
开源不错,支持一下!
发表于 2021-11-16 18:09:27 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2021-11-16 15:34:47 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
不错,有意思
发表于 2021-11-15 14:31:22 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
整的挺好的!DIY乐趣无穷∞
发表于 2021-11-15 14:10:52 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
楼主威武,先收藏着
发表于 2020-10-7 20:57:55 | 显示全部楼层
365186799 发表于 2020-9-29 21:40
还好吧,在触摸点加个电容,降低触摸灵敏度就好了
楼主好手艺,改造很不错。想问一下,这个加了多大的电容?
发表于 2020-10-6 08:15:23 | 显示全部楼层
第一羡慕楼主有个好老婆,第二再羡慕楼主的手艺,
GMT+8, 2025-9-2 05:09 , Processed in 0.202800 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
