查看: 11819|回复: 38
[家电] 飞利浦P2015剃须刀重新画板改锂电,加装触摸感应改善误触发电池耗尽问...
发表于 2020-9-28 16:06:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
写在开头的话:不会写文案,只能以叙事的方式给大家分享一下改造的过程,我尽量写明白一点,其实在在今年。老婆又花一千大洋给我买了一个三头的飞利浦剃须刀,让我这种垃圾佬忍不住心在滴血,这个改造一下还
能在用5年,但是把,这是人家的一份好心还是给我用的,我也就只能在论坛发发牢骚了EMMMM.....
原因:这个剃须刀是在2015年生日的时候老婆送的,跟了我也有5年的时间了,使用感觉不错,中间
因为;;平时放在包里出差,很容易误开机,造成电池过放,换过两节镍氢电池,虽然不贵,但总是在用的
的时候没电很讨厌,而且淘宝买的电池质量不是很好,用的时间还没充电的时间多。
缺点:说说这个剃须刀我认为的缺点,
1.220V充电,每次出差都要带着那根弹簧线,很讨厌(本来包里线就多),
2.开关没有防误触发功能,在包里放着,总在用的时候发现没电了。
3.不防水,清理保养麻烦。
针对上面所叙述的缺点进行改造(目前不防水这个问题没办法解决)
改造:
1.将充电改为5V   TYPE-C接口手机充电器充电,这样出差就少一根线。
2.增加触摸功能,防止在不之情的情况下触发开机耗尽电池
3.剃须刀是1.2V的电机,直接用锂电池供电会损害电机,增加DC-DC转换电路
将3.7V锂电降压到1.2V还要保证原电机450MA的用电。
改造过程简述
将原有的主板替换,用立创EDA画块新板,5元打样,TB购买原件。
先看下正面图,成色战损级这些年跟着我走南闯北也没混上个保护套
背面
顶部刀头,用这么多年没换过依然锋利,质量还是可以的
型号,这圈胶带的痕迹是用来绑开关的,不过一到夏天就黏黏的很烦人
拆散了看看
原机主板,上面大部分的原件都是为镍氢充电服务的
板子另一面
充电接口
这是打样的板,因拍照角度问题看上去不一样大,实际是1:1的
板子下的小尾巴是改造充电口的部分 右侧是组装好的TYPE-C充电口
充电口正面图,用的6pin的TYPE-C接口
为组装的充电接口
很凌乱的这个小板子是临时搭的DC-DC测试芯片能不能带起电机
这是焊接完成后的板子正在测试4056的充电功能
测试电机运转时的电流够不用
焊接完的板子正面
反面,电池已经安装上了,用的10440的锂电池
电池型号
组装后的图,这是说一下开关还是用的原装板子上的开关
电机参数
白色导线是触摸线,触摸用的TTP223芯片
组装后的充电接口
最后合个影,
原理图
简单介绍下原理图上用的芯片
1.充电管理TP4056,这个芯片混论坛的大家都不陌生我就不再赘述了,上个图凑个篇幅。
2.单节锂电池保护芯片,这个芯片也是第一次用,看资料很简单,不知道和DW01+8205哪个好
主要是原来顺便买了这个芯片,又就用上把。
3.TTP223触摸芯片,这个也是烂大街最便宜的了,我这个因为不是正品,但是凑合能用,
只要是能满足功能就行了。TTP223控制AO3401 PMOS 来控制DC-DC的使能端
4.6PIN的TYPE-C接口,脚少好焊接,而且只用充电功能是足够了,是平时改装用
的最多的接口。
补充内容 (2020-10-7 13:40):
这个项目我在立创开源了,有需要的可以去连接上的地址下载图纸和PCB 文件https://oshwhub.com/ZHAOQINGPENG/fei-li-pu-ti-xu-dao-gai-zao-ban
参与人数 3家元 +40 收起 理由
数码家园 + 10
aacyxjz + 10
qrut + 20
发表于 2020-9-28 20:57:44 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2020-9-28 21:15:44 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2020-9-28 21:59:06 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2020-9-28 22:16:23 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2020-9-29 06:26:45 | 显示全部楼层
发表于 2020-9-29 07:39:41 | 显示全部楼层
发表于 2020-9-29 12:34:45 | 显示全部楼层
发表于 2020-9-29 14:29:14 | 显示全部楼层
发表于 2020-9-29 15:07:08 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2020-9-29 21:39:27 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2020-9-29 21:39:59 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2020-9-29 21:40:51 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2020-9-29 23:17:27 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2020-9-29 23:44:54 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2020-10-1 17:11:58 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2020-10-4 21:45:37 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2020-10-4 22:30:04 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2020-10-4 23:07:35 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2020-10-6 08:15:23 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-10-22 18:07 , Processed in 0.358800 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
