查看: 5215|回复: 23
[家电] 冰箱不制冷有震动有流水声
发表于 2020-10-9 23:49:47 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
10多年前的冰箱,突然某天上层不制冷了,几天之后下层也不制冷了,冰都化完了:cry:可以听到电机的震动声,打开下层的门可以听到不断的流水声,这冰箱是哪里出了问题?问一声大神这冰箱还能抢救一下不?不花很多钱的那种:lol:
发表于 2024-5-6 07:44:39 | 显示全部楼层
995511 发表于 2024-5-5 21:13
故障就是制冷剂泄漏了,讲起来维修也简单,抓漏补氟,漏的地方有油渍,维修的有气体泄漏仪
但是像这种家电 ...
过保以后的维修费真贵,我家的一致观点“过保坏直接换新”。不是奢侈,而是维修费伤不起,再说修好后不知道能用多久
发表于 2024-5-5 21:13:51 | 显示全部楼层
但是像这种家电,维修的三脚猫多,嫌故障简单维修麻烦怕赚不到多少钱
东家嫌开口就两三百还不包使用时效,铝管烂穿不会是一个点烂,一边修好了另一边烂了
所以,出了质保还是换新吧
发表于 2024-5-5 10:39:09 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
可能是放在冷凝水里降温管子漏了,我家西门子二十多年还好的很
发表于 2020-11-1 11:15:27 | 显示全部楼层
冷媒泄漏了
发表于 2020-11-1 09:19:03 | 显示全部楼层
rrck087 发表于 2020-10-10 00:45
外挂冷凝器不算贵吧,收了200左右,因为比较久不大记得准确金额,而且LG早就卖给收破烂的了 ...
冷凝器通常坏的少,漏的多半是蒸发器,
发表于 2020-10-26 00:54:30 | 显示全部楼层
内漏 扔了吧 没维修价值
发表于 2020-10-23 17:27:04 | 显示全部楼层
上传遇到一样的问题,美的冰箱。重新在苏宁买了一个,在网上看了不少,感觉没必要修了。
发表于 2020-10-10 11:24:05 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
十多年了可以换新冰箱了。如今的冰箱寿命也就10年左右
发表于 2020-10-10 11:20:46 | 显示全部楼层
如果是内部泄露,干脆换一台现在的冰箱质量都比较差,管子特别容易从内部开始锈穿,外挂冷凝器,再加上加注制冷剂的钱都要三四百了,不划算,外挂冷凝器的冰箱内部容易结霜,不知道什么原因
发表于 2020-10-10 10:39:52 | 显示全部楼层
换吧!冰箱除非是小故障,涉及管路的故障都没有修的意义了。
 楼主| 发表于 2020-10-10 08:02:53 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
看来不值得修了,查了一圈发现修这东西400元左右还要搬上搬下,又看了一圈东哥的店,大牌200L左右的冰箱还不到900
发表于 2020-10-10 04:16:42 | 显示全部楼层
内漏了,不要花钱修了。
发表于 2020-10-10 01:06:28 | 显示全部楼层
蒸发器漏了~~~补漏加制冷剂就行了~~压缩机如果长期运行可能也坏了
发表于 2020-10-10 00:49:33 | 显示全部楼层
有水流声是制冷剂漏了。
我家一台海尔的老冰柜有问题,老人找个修理的花了四五百盘管,后来没几个月就有水流声没什么制冷效果了。
发表于 2020-10-10 00:45:34 | 显示全部楼层
rrck087 发表于 2020-10-10 00:43
我家的就是在保修期刚过没几天拿去售后就发现漏了,因为原厂不是用铜管,用的是所谓的“邦迪管”,也就是 ...
发表于 2020-10-10 00:43:50 | 显示全部楼层
usbandy 发表于 2020-10-10 00:11
用着好好的也没虐待过它,怎么就泄露了呢?看起来修一下很贵吧?
我家的就是在保修期刚过没几天拿去售后就发现漏了,因为原厂不是用铜管,用的是所谓的“邦迪管”,也就是镀锌钢管
 楼主| 发表于 2020-10-10 00:11:17 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
rrck087 发表于 2020-10-10 00:08
LG的冰箱很大可能是冷凝器泄露了,LG的冷凝器在冰箱两侧内部,不知道你这台型号是不是这样,一旦泄露,除了 ...
发表于 2020-10-10 00:10:50 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
堵漏、加制冷剂……
 楼主| 发表于 2020-10-10 00:08:51 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
bluexiaoyu 发表于 2020-10-9 23:57
散热器热不热?压缩机热不热?怀疑脏堵或者冰堵。
终于等到你了大神,现在外侧不热了,以前外侧是经常发热的。压缩机热不热不知道,冰箱没拆开,但是是有嗡嗡的声音,应该是压缩机工作的声音吧?下层还有流水的声音。
GMT+8, 2025-7-18 08:26 , Processed in 0.218400 second(s), 20 queries , Redis On.
