查看: 8042|回复: 41
[钟表] 拆修2009年买的北电VC版功率计
发表于 2020-10-14 13:51:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
本文另外一个版本发在张大妈,本来还有一部分是关于LED虚标的,我就不在本坛班门弄斧了,大家都是专家,比我懂的多。
本来在本坛另文开源语音智能灯控制板:无损升级3.8元 27Wx2三色调光LED灯板为语音智能灯中,也想顺便测一测做好的LED灯具功率的,虽然有坛友测过,但既然是原创文章当然要原创图片,不料当我拿出N年前花了100大元+买的北电功率计的时候,发现它居然坏了~居然坏了~坏了~。 想想当年买的时候真冲动,正经拿来测东西也不过10次左右,这样算下来单次使用成本超过10元,我连膜都还没撕呢 。拆开来看也没发现有啥烧坏的部分,于是就先放一边了。但是我准备写第二篇文章的时候,在选择LED灯板时发现LED功率虚标已然成了所有商家默认的潜规则,没功率计测试还是真麻烦,虽然也能通过其他方法来判断功率,但是毕竟不如功率计直观和方便,于是打算还是死马当作活马医修一修,说不定能修好呢?经过几番尝试,没想到真的修好了。和大家分享一下维修过程。
第一次维修尝试
维修之前还是搜索了一下做了功课的,一般来说功率计的芯片出问题的概率很小,一般都是电源部分的故障。那就先拆开吧。
功率计外观,各个品牌都差不多。
[/url]
拆解之后如下图,强迫症患者请忽略损坏的部分,那是我大力强行插入空调插头的时候损坏的 ,最后用502修复了。题外话,顺便说一下我当时测试的是空调暖风功能,也就1000W上下,比我的踢脚线[url=https://www.smzdm.com/fenlei/qunuandianqi/]取暖器省电多了,当然体感舒适度还是踢脚线取暖器舒服。
[/url]
拆开螺丝,把电路板翻过来可以看到阻容降压电源板,大大的白色方块是水泥电阻,大大的棕色方块是CBB电容。
这是7533。
我的惯性思维,总是先怀疑电源芯片,于是先淘宝买了7533换上,发现没用。于是我陷入了深深的沉思....
第二次维修尝试
于是上网一顿狂搜,有高人说一般是阻容降压电路出了问题,常见失效元件是CBB电容或者稳压管。好吧,那我挨个来!先换CBB电容。
换了电容发现还不行,那就先断开二极管和稳压管测一下。
测完发现这两个器件完好,我又陷入了对人生和社会的深深思考...
第三次维修尝试
既然无法排查到问题,那么换个角度来试试看。我直接外部供电给板子不就行了吗?本坛就有改开关电源的帖子,就根据它确定了电源焊点,找了个[url=https://www.smzdm.com/fenlei/zhinengshouji/]手机充电器,剪了一根USB线,USB输出端焊到板子上。插上电源还是不亮。量了一下电源电压,只有0.3V,那么应该是什么地方短路了。看了一下焊接触点后面正好是一个470uF的电解电容。仔细观察电解电容,并未发现鼓包,但是电容附近的PCB有白色的粉状物质。嗯?难道它趁我不注意偷偷流了?
电容附近的污渍
不管了,拆它,拆它,拆它!拆下来一量容量果然不对,测量两个引脚之间电阻,阻值才0.3欧姆,应该是漏液损坏了,内部已经接近短路,所以电压被拉低了。
拆下来的电解电容
下图是拆下电源后板子的样子。
电容拆下来后的板子
拆下电容然后再用外部电源上电测试,终于有了显示,~~~~好了~~~~~ 至于为啥不显示自己耗多少电?因为这些功率计都有个最小检测功率阈值,这个阈值也能通过某种方法修改,我这里就不折腾了。
外部供电测试
既然定位了问题,那么接下来的问题就简单了。最简单的方法就是不用这个电容,应该也能工作,但是对电源纹波和系统稳定性可能会有影响。于是继续订购电容,装上新的电解电容。CBB电容也顺便换新,把二极管和稳压管复原。
新旧电容
换好电容之后,上电,正常了~~~。考虑了一下阻容改开关电源的可能性,但是既然好了就先不折腾了,等手头有合适的开关电源板子再说。
修复开机
装好外壳,完美~~
修复完好
参与人数 4家元 +60 收起 理由
超级女生 + 10 歡迎探討
zengrx8888 + 10 以資鼓勵
温力口 + 10 谢谢分享。我现在用的就是这款。。。。。.
家睦 + 30
发表于 2023-5-3 10:28:33 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享维修经验,手里有一个其他品牌的,前一两分钟,可以正常工作,后面就不行了,瓦数不准确,有空拆开修修试试
举报
发表于 2020-10-19 21:37:13 | 显示全部楼层
和你的一样,什么海盗版吧。。。。如果坏了也许也一个问题:praise:
举报
 楼主| 发表于 2020-10-19 16:56:38 | 显示全部楼层
512709394 发表于 2020-10-19 14:56
我2010年的时候买了一个北电VC版花了129元,去年买了一个其他牌子的才31元,都有功率因数测量,用起来差不 ...
是的。我感觉是回收料,除了插孔周边塑料爆裂,外壳螺丝也有两个滑牙。
举报
发表于 2020-10-19 14:56:23 | 显示全部楼层
我2010年的时候买了一个北电VC版花了129元,去年买了一个其他牌子的才31元,都有功率因数测量,用起来差不多。
北电的外壳太差,插座孔里面周边的塑料也是爆裂了。
举报
发表于 2020-10-18 19:24:20 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
toopoo 发表于 2020-10-17 22:28
一体化板子,还有固态电容,看起来真不错。
没多大的用处,测个小电器的功率还行,10安的,16安的要加转换座,不方便。
举报
 楼主| 发表于 2020-10-17 22:28:31 | 显示全部楼层
白发老头 发表于 2020-10-17 20:17
这是说明书。硬芯片HT5019.
举报
 楼主| 发表于 2020-10-17 22:27:53 | 显示全部楼层
zjchrbyn 发表于 2020-10-17 20:17
楼主好帖子,我正好有个这个功率计,也是摆时间长了不工作,正想着哪天修修,估计毛病差不多,你这帖子给了 ...
共同进步 嘿嘿
举报
发表于 2020-10-17 20:28:52 | 显示全部楼层
和我的北电是一样的,我的北电无缘无故就坏了,有显示,测试非常不准。
举报
发表于 2020-10-17 20:17:38 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
这是说明书。硬芯片HT5019.
举报
发表于 2020-10-17 20:17:18 | 显示全部楼层
楼主好帖子,我正好有个这个功率计,也是摆时间长了不工作,正想着哪天修修,估计毛病差不多,你这帖子给了我很好的指南,谢谢!!
举报
 楼主| 发表于 2020-10-16 22:16:57 | 显示全部楼层
白发老头 发表于 2020-10-16 20:02
是看错了,是电容一买20个,早年99,如今30多点,还是硬芯片HT5019。
30多的,带不带功率因数测试?我的这个是有的
举报
发表于 2020-10-16 20:02:29 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
toopoo 发表于 2020-10-16 12:14
我说的是电容的价格.....电容1块多包邮20个
看来我们对话不在一个频道上
当年买这个功率计花了我99
举报
发表于 2020-10-16 16:25:41 | 显示全部楼层
几年前买了一个同款,一直用的很好的
举报
 楼主| 发表于 2020-10-16 15:45:14 | 显示全部楼层
轻烟 发表于 2020-10-16 13:26
最佩服不用万用表盲修的大侠
还是用了万用表测了下电压和元器件好坏滴
举报
发表于 2020-10-16 13:26:02 | 显示全部楼层
最佩服不用万用表盲修的大侠:lol:
ljlun + 20 熱心會員
举报
 楼主| 发表于 2020-10-16 12:15:42 | 显示全部楼层
玫瑰余香 发表于 2020-10-15 19:57
2012年买的50左右,现在都还在用,没坏。
你这个价格好:mad:
举报
 楼主| 发表于 2020-10-16 12:14:55 | 显示全部楼层
白发老头 发表于 2020-10-15 19:46
那如今咋都这么贵了?宝上都是二十大几到四十多的都有,是质量问题么?前几天二十四元上了一个,还没拆开 ...
看来我们对话不在一个频道上
当年买这个功率计花了我99
举报
发表于 2020-10-16 07:41:46 | 显示全部楼层
toopoo 发表于 2020-10-15 14:46
头一回听说,看来是我孤陋寡闻了
坏了之后买的这个优利德UT230A-II,也带电池,可以计时计费
举报
发表于 2020-10-15 19:57:57 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
toopoo 发表于 2020-10-14 19:24
看了一下,我居然是2009年买的.....当年还是挺贵的
确认了一下当年购买的价格是99... ...
举报
GMT+8, 2025-11-3 21:43 , Processed in 0.327601 second(s), 15 queries , Gzip On, Redis On.
