查看: 3370|回复: 100
[电源] 8块钱包邮的快充电宝到货了
发表于 2025-10-6 15:05:50 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
前几天逛拼夕夕时它又给我推荐便宜充电宝,当看到8块钱时,我就又忍不住了,点进去看原来是最低配普通款才是8块钱,但根据我多年网购经验,在高中低配价格差距不大的情况下,本质上都是一个东西,这就好比卖usb手电筒的,标2小时/3小时/4小时,对应5块钱/7块钱/9块钱,实际上,发货都是同一个电筒,老套路了。而且有运费险,要是失算了,到手真是普通款,那就退。昨晚就到货了。
到手后跟我猜的一样,发货款式都是一个样子的,简单测试下,确实是快充,纹波也不错,在50mv左右。
很典型的充电宝套件外观,这种样子的充电宝贴牌的特别多,基本是廉价充电宝重灾区,但还是划算啊,毕竟一个空壳都要卖14块钱,这8块钱还送电芯,要啥自行车。最值钱的还是这个3c标志,要贴上保护膜不能磨掉了,有了它才能带上飞机和某些地方的高铁站。
迫不及待的拆开看看,由于上次拆了个一模一样的酷派充电宝,有经验了,这次基本是无伤开盖。但有一说一,这种盖子仍然很难开,它设计之初就没打算后续能拆开。
抽屉式结构,正反面,还是长这个样哈,没区别,1260110电芯,没有温度监测ntc。
电路板都是一模一样的,经典ip5356芯片,效率低发热高,劣势在我。
充电在电芯4.195v的样子停止,然后测试电量,给大充电宝充电,不能浪费电嘛,要来回利用,之后再充回给它。
放了4个小时后,0%结束,放出26.25wh电能,我这个usb功率计大致有2%功率测量偏低,加上功率计自己的耗电,那么实际大概就是28wh,这是充电宝实打实放出的电能,一个3.85v5000mah的手机电池为19.25wh电能,那么就是说,这个充电宝能充满一个手机后,再给另一个充60%,还行。至于这个充电宝的电芯嘛,肯定没有10000mah,即使按照90%效率,那就是8400mah,室温25度,放电完后电池温度微微温热。
再测试下发热情况,众所周知这种ip5356效率十分低下,发热很高,5v2.4a功率12w测试10分钟,室温25度,温度迅速飙升,很快跑到60度,最后三分钟基本在65度往上徘徊,很不妙啊,要是夏天估计轻松上70度。至于快充,就算了,功率更大,更烫,坏的块,效率也低。
清晰一点看,也就5356在发热,正反面就没其他东西发热了。
充电的温度要低一些,充电功率它自己有限制,5v只有1.8a,9v也只有1.5a。
贴个散热铝块试试,虽然内部空间散热不是很好,但起码能均热,让芯片表面的温度均摊到铝块上,5v2a测试放电10分钟。
加了散热后的效果还是可以的,最高52度,黑色氧化铝均热效果不错。
最后对比下上次这个黑色充电宝,不能说十分相似,只能说是一模一样。
对于这种杂牌软包电芯充电宝,为了防止哪天莫名其妙爆炸,我找了个钢壳小棺材,专门放这两个充电宝,即使爆燃了也就焖锅里,凭这两个的电能是炸不开的,就冒烟,并且软包锂电池平时储存时,是不能满电存放的,容易鼓包,留个40%电量就行,平时不用,需要外出时再拿出来充满带走就行。
结束,谢谢。
参与人数 4家元 +82 收起 理由
潜隆 + 30 謝謝分享
sternmd + 10 需要加个NTC来用吗?
x067 + 24 原創內容
nokia5320 + 18
发表于 2025-10-6 15:38:05 | 显示全部楼层
发表于 2025-10-6 15:39:04 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2025-10-6 15:47:27 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2025-10-6 16:04:58 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2025-10-6 16:06:57 | 显示全部楼层
发表于 2025-10-6 16:26:23 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2025-10-6 17:20:42 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2025-10-6 17:21:28 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2025-10-6 17:22:20 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2025-10-6 17:31:50 | 显示全部楼层
发表于 2025-10-6 17:41:59 | 显示全部楼层
发表于 2025-10-6 18:18:57 | 显示全部楼层
发表于 2025-10-6 18:33:30 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2025-10-6 19:02:08 | 显示全部楼层
发表于 2025-10-6 19:14:55 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2025-10-6 19:22:28 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2025-10-6 19:57:03 | 显示全部楼层
发表于 2025-10-6 19:58:19 | 显示全部楼层
发表于 2025-10-6 20:11:26 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-10-9 04:38 , Processed in 0.327601 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
