查看: 5328|回复: 17
[综合] 自己做的小功放杂音怎么办
发表于 2020-10-29 22:37:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
利用家里坏的随身听上的D2822做了个小功放,有声音,但是杂音比较大,大家帮看看怎么回事?
都是家里现成的原件,0.1的用的是瓷片电容,其他电容用的是电解电容,没有4.7的电阻,用的是10的,电脑USB供电,音量最小时还是有噪音,该如何处理?请各位大神不吝赐教。
发表于 2020-11-13 16:51:25 | 显示全部楼层
电脑的电源也敢用在音响上:praise:
发表于 2020-11-11 10:34:20 | 显示全部楼层
装了几个usb供电的电脑音箱,无一例外都有干扰,外接电源供电就没有
发表于 2020-10-31 23:34:31 | 显示全部楼层
这是刚做好的TDA2030A,绝无杂音,外壳比较难搞。
2822功率较小,如有两颗一模一样的,BTL桥接,每颗一路,推4。5寸纸盆声音钢钢的。:titter:
发表于 2020-10-31 23:22:37 | 显示全部楼层
benq3 发表于 2020-10-31 21:39
目前采用在输入端加了可调电阻调小输入,基本满足要求,10楼的办法有空也再试一下
这样严谨,TDA2822M熟的很,大概做过20个板子,前面最好加50K或100K双连电位器,
不懂你问我,肯定静如深海。:titter:
 楼主| 发表于 2020-10-31 21:39:00 | 显示全部楼层
由于板空间有限,后面飞了一些线,比较乱就不拍了。
发表于 2020-10-30 22:44:15 | 显示全部楼层
必须用隔离的DC-DC供电,不能和电脑电源共地。
发表于 2020-10-30 16:39:27 | 显示全部楼层
共地了吧,这类小功放电路的通病
发表于 2020-10-30 14:33:38 | 显示全部楼层
输入用滤波。
发表于 2020-10-30 12:15:39 | 显示全部楼层
做过,放大倍数过大,5 8脚串1K电阻,减少增益,500--1K可以。
加M记得:titter:
参与人数 1家元 +3 收起 理由
benq3 + 3 熱心助人,有空试一下,谢谢
发表于 2020-10-30 00:04:34 | 显示全部楼层
用干电池,或两个18650供电试下。如果世界清静了,就是电源滤波问题。如果还是不行,就是音源问题。
发表于 2020-10-29 23:35:22 | 显示全部楼层
没接输入音频信号也有杂音吗?
发表于 2020-10-29 23:09:52 | 显示全部楼层
供电别用电脑的usb,干扰大,用电池
发表于 2020-10-29 23:09:27 | 显示全部楼层
改用电池供电,杂音应该就没了:lol:
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-10-29 23:08:52 | 显示全部楼层
绝对不要用USB供电,单独用手机充电器供电也可以。
发表于 2020-10-29 23:08:39 | 显示全部楼层
有这个功夫不如找点红包搞个pma8403或者8406成品板。噪音一般检查接地、电源或输入阻抗吧:lol:,
发表于 2020-10-29 22:53:55 | 显示全部楼层
会不会需要一个磁滤
发表于 2020-10-29 22:52:06 | 显示全部楼层
用电池试下,确定是电路的问题还是电源的问题,要不就在电路电源前加个整流滤波试下
GMT+8, 2025-5-20 14:14 , Processed in 0.577201 second(s), 15 queries , Redis On.
