查看: 1085|回复: 0
[业界] Sonos Arc体验:杜比全景声好搭档 后装也无线材烦恼
发表于 2020-10-30 22:10:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
本文来自极客公园
  八千块的 Soundbar,体验有多优秀?
  因为疫情的原因,年初那段时间很多人都‘圈’在家里,对年轻人而言电视的利用率显然高了不少,刷剧看电影或者玩游戏是个应对无聊的好办法。
  但在家看电影要想看的过瘾,不仅仅需要出色的视觉体验,一套给力的音响是必不可少的。前段时间 Sonos 正式在国内发布了最新的家庭影院系列产品——Sonos Arc,它是目前该系列产品中定位最高的一款,极客之选也在第一时间拿到了这款新品,让我们一起来看看这款新品体验如何。
  追求极简的 ID 设计
  Sonos Arc 整个包装非常简洁,顶部和正面只能看到品牌 logo 和型号,仅仅在两侧有一些产品信息,当然这其中包括了 Sonos Arc 支持的音频标准。在包装两侧有一个滑块,只有按照提示顺序滑到另一侧,包装箱才能被打开,这个设计也挺有意思的。
  打开包装盖子时候,就能看到用无纺布包裹的 Sonos Arc 本体了,无纺布的剪裁很‘贴身’,而且也非常的厚,对于产品有着很出色的保护能力,用户也不用担心在运输过程中,外力对设备造成的损伤。
  整个包装内部非常的简洁,除了设备本体以外,就只有下面一个标着电源图形的配件盒子了,里面有快速入门指南、电源线、eARC HDMI 线和一根 HDMI 转光纤的转接线,这根转接线是为了用户家里的设备不支持 HDMI ARC 功能准备的,也就是说用户不用担心适配问题。
  Sonos Arc 采用了极简设计,就像是 Sonos 以往的产品那样,没有复杂的线条、没有奇怪的材质拼接、也没有突兀的实体按键。即使你不喜欢极简的 ID 设计风格,但在外观上你也肯定挑不出它有什么问题,Sonos Arc 在外观设计上就是这样一款产品。
  它拥有黑白两色可选,我们拿到的这款是白色的版本,这两个颜色也适合绝大部分用户的家居风格,对于有密集恐惧症的用户来说,或许黑色会更加友好一点。刚才说到了 Sonos Arc 并没有材质拼接,这是因为它的正面采用了一整块曲面的格栅,所以看上去一体感非常强。
  Sonos Arc 机身的横向长度为 114 厘米,并不算是一个非常迷你的身材,只要搭配 60 英寸屏幕以上的电视,看起来都不会突兀。机身正中间是品牌 logo,上方有一个 LED 灯,它能够显示目前的工作状态,在绑定 app 之后用户可以手动关闭它。
  机身顶部中间的位置则是三个触控式的按键,分别是音量加、减和播放/暂停。在机身最右侧的顶部,还有一个麦克风拾音孔,旁边也有一个麦克风的提示标志。
  Sonos Arc 机身背面有一个凹槽,里面是少量的接口,Sonos 一直是强调无线化的品牌,所以这部分都是保证基本使用最必要的接口。最中间是一个‘连接’的实体按键,右侧是网线接口,两侧则是电源和 eARC HDMI 接口。这两个接口被放置在侧面能够很好地解决线材收纳的问题,同时也是为了让壁挂的效果更出色。
  电视端,我们只需要将 HDMI 线插入电视的 ARC/eARC HDMI 接口即可,如果电视的 HDMI 接口不支持 ARC 回传功能,那么用户就需要使用包装内的 HDMI 转光纤接口。
  连接设置超简单,小白也能组家庭影院
  其实到这一步,Sonos Arc 就已经设置完成,并且能够正常工作了。但如果你想拥有更好的体验,还有另一项设置必不可少——Trueplay 调音,开启该功能后设备可以根据声音的反射来让 Arc 拥有更好的声音表现。不过因为我们的测试场地比较空旷,所以说反射的效果可能不怎么明显,在此前的沟通中,官方表示 30-40 平米的房间能够比较好展现出 Sonos Arc 的实力。
  除了调音以外,Sonos 的拿手好戏是各种自家设备的无线组合,比如用户可以使用 Sonos One 或者是 Play5 来作为卫星箱,再加上 Sonos Sub 作为低音炮,在 app 中就可以使它们组合 Sonos Arc 变成真 5.1 家庭音响解决方案。
  而且这套方案最大的特点在于各个设备之间是无线连接的,并且拥有非常高的组合度,单个设备都可以独立使用。用户摆脱了线材的束缚,也省去了在装修的时候就要考虑埋线、走线等等一系列烦恼。
  电视、片源、好音响,一个都不能少
  最后一部分,自然是大家最为关心的音质问题。我们先来看看 Sonos Arc 的硬件规格,机身上一共放置了 11 个扬声器单元,包含有 3 个丝膜半球高音驱动单元和 8 个椭圆形低音驱动单元,其中两组驱动单元向上、两组驱动单元在两侧。
  这样的设置原因是,不同方向的扬声器可以通过墙壁反射来达到创建多维声场的效果,也借此能够达到虚拟环绕声的效果。值得一提的是,根据片源声效的不同以及不同设备的组合,Sonos Arc 能智能调节每组扬声器的主要功能,以此来达到最出色的声音效果。
  想要拥有最完整的音效体验,除了音响系统要给力之外,输入端也要考虑到,比如电视本身是否支持 eARC/ARC 功能,是否支持杜比全景声/杜比音效,片源本身是否支持音效等等。在体验过程中极客之选选择了三个视频——《环太平洋》、《赛博朋克 2077》CG 动画、《魔兽世界》CG 动画。
  《环太平洋》这部电影是电视自带的片源,它采用的是杜比音效(Dolby Audio),在电视设置中开启声效并调整至影院模式后,Sonos Arc 表现出了非常强的综合素质,在有人声的段落给人很清脆的听感,而且因为这部电影大场景比较多,在一些战斗场景低频的下潜表现也不错,给人印象最深的是危险流浪者倒地时的临场感。
  《赛博朋克 2077》和《魔兽世界》这两个 CG 动画片段都是支持杜比全景声(Dolby Atoms),在打开视频后电视也显示了 Dolby Atoms 声效。在《赛博朋克 2077》片段一开场,两个飞行器驶过,Sonos Arc 给出了很强的定位感,并且在屋内的场景下,门外的谈话声也有很出色的定位感。
  而在《魔兽世界》的 CG 中,大部分场景的特性与《环太平洋》类似,不过杜比全景声在细节效果上以及环绕声效果上,肯定是必要杜比音效表现的更加出色。比如像是地狱火砸向飞艇的片段,就很好的展现出了杜比全景声在空间感营造上的超强实力。
  以上就是极客之选对于 Sonos Arc 这款 Sound Bar 的全部感受,作为一款旗舰定位的机型,它从质感、硬件规格、扩展性以及实际体验,各个方面都表现出了相当不错的水准。尤其是 Sonos 在智能化方面的体验,应该是目前家庭影院系列中的第一梯队,无线化的音响系统组建也同样提供了更为简单、快捷的完整解决方案。如果你想拥有更出色的观影体验,看看 Sonos Arc 吧。
GMT+8, 2025-7-22 05:01 , Processed in 0.140400 second(s), 13 queries , Redis On.
