查看: 19023|回复: 9
[钟表] 静音闹机扫秒机芯S5888闹钟芯拆机(石英钟机芯拆机系列之三)
发表于 2019-3-31 08:23:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
家里原来的跳秒小闹钟用了近8年,不准了,而且滴答滴答的声音越来越大,在夜深人静的时候影响入眠。看到网上才3元多一个静音闹机扫秒机芯,就买来换上了,拆开看了看这个S5888的静音闹钟芯,比原来跳秒的质量好多了。
盖子是半透明的,从外面能隐隐约约看到里面的齿轮和结构。比较喜欢这种透明和半透明的,里面的结构一目了然。感觉那些黑色的、不透明的,山寨味更浓。
拆开机芯一片白色,齿轮和骨架都是白色的,白色塑料,柔顺光滑好像自带润滑。
内部设计很紧凑,有调试和调闹的按旋钮,有闹响的蜂鸣器。这个扫描机芯儿,也采取了三级驱动,中间有个过度驱动轮是粉色的。
线圈比较饱满,磁钢也比较厚实,电路板上面有集成电路、晶振、响闹触点。
拿掉上面的齿轮、骨架,就看到了下面的齿轮和闹钟装置,这个原理还是机械带动导电触点,与跳秒的没有改进和变化。
后盖的用料也很光滑磨砂半透明,增加了一些神秘感。
我的评价是:
这个带闹钟的机芯,这样的价格买到这样质量的很不错。专门拆开验证了里面的结构,质量比原来的好多了。店家的服务态度非常好,有问必答,还多送了两付表针和表盘。走时的准确度非常高,与手机时间对比了五天,分秒不差。用了一段时间,最满意的就是放在床头,再也听不到烦人的滴答声了,走时误差也在其标明的范围内,每月快30多秒。最值得一提的是,卖家服务很周到,专门描述了闹钟表针的安装、对时方法,安装时按图索骥,非常方便。卖家服务没的说,有售后问题可以随时沟通职系,百问不厌。
系列贴链接:
一、trochilus蜂鸟静音扫秒机芯拆机(石英钟机芯拆机系列之一)https://www.mydigit.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=19298(出处: 数码之家)
二、jiali佳丽M2008静音扫秒机芯拆机(石英钟机芯拆机系列之二)https://www.mydigit.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=20503(出处: 数码之家)
三、静音闹机扫秒机芯S5888闹钟芯拆机(石英钟机芯拆机系列之三)https://www.mydigit.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=20750(出处: 数码之家)
四、仿古铁艺镶嵌钟表头扫秒机芯拆解(石英钟机芯拆机系列之四)https://www.mydigit.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=20863(出处: 数码之家)
五、SUZUKI铃木进口超强静音扫秒机芯拆机(石英钟机芯拆机系列之五)https://www.mydigit.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=21050(出处: 数码之家)
参与人数 5家元 +81 收起 理由
kyhwhb + 20 謝謝分享
ljlun + 11 謝謝分享
hfsp + 16 謝謝分享
184562832 + 20 優秀文章
邢宝伟 + 14
发表于 2022-2-10 15:34:16 | 显示全部楼层
作者真实研究的很细致的,各种表的拆解评比,专业啊,好辛苦的
 楼主| 发表于 2019-4-9 14:07:06 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
dxtjc 发表于 2019-3-31 09:58
谢谢你的关注。电池能用多久,看机芯线圈的的外表就能知道,由于电流不太好测试,所以没有用万用表测试, ...
谢谢你的建议,又发了一个石英钟机芯的贴子,里面测试了电流,请指正。https://www.mydigit.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=21050&mobile=2
 楼主| 发表于 2019-4-2 13:15:57 | 显示全部楼层
suoliwenqd 发表于 2019-4-1 13:40
同求链接,家里的3个钟,每月都能差2-3分钟,没法用了。另外,康巴斯9.9那个面板怎么拆,看不到螺丝 ...
这次没有买康巴什的垃圾,你说的是哪个9.9的?
发表于 2019-4-1 13:40:37 | 显示全部楼层
发表于 2019-4-1 00:05:13 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
楼主这个包邮吗?可以给个链接吗?
发表于 2019-3-31 20:55:04 | 显示全部楼层
线圈的外表也有假,有的看上去光亮饱满密有多,其实里面是空的垫的纸,只薄薄的两层
万用表应该好测的,很多表都有UA档,MA档也能测
 楼主| 发表于 2019-3-31 09:58:30 | 显示全部楼层
peter_zhao 发表于 2019-3-31 08:50
羡慕你每次都能买到这么便宜又好的机芯
测试时能不能加上工作电流测试,这样才知道耗电量怎样 ...
谢谢你的关注。电池能用多久,看机芯线圈的的外表就能知道,由于电流不太好测试,所以没有用万用表测试,估计这几个机芯新电池用一年没问题。
发表于 2019-3-31 08:50:39 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
羡慕你每次都能买到这么便宜又好的机芯
GMT+8, 2025-7-19 12:28 , Processed in 0.218400 second(s), 12 queries , Redis On.
