查看: 4642|回复: 28
[金属] 谁有点焊机最佳方案
发表于 2020-11-11 15:09:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
有不锈钢要焊接,0.5和1个的焊接在一起。就十来个焊点。想做个点焊机,不知道有没有最佳方案,请各位老师指点一下。
发表于 2020-12-2 06:56:54 | 显示全部楼层
找修车的板金工,他的机器能焊厚的
发表于 2020-12-2 00:15:22 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
yumeitao 发表于 2020-11-24 08:50
我也有这需求,我要焊0.5和0.8的,下好料放了一年多了,想铆接的,打孔打不动,我在汽车厂干过,如果点焊的话,3,4 ...
找个做不锈钢的店,用氩弧焊小电流点焊,很轻松
发表于 2020-11-24 21:44:08 | 显示全部楼层
用微波炉里的EI96变压器,它一般是双槽骨架的变压器,直接锯掉次级线圈后用最少35平方的线在次级位置绕上2到4圈就可以做点焊机用了,不过点焊头配专业的电极最好。:lol:
发表于 2020-11-24 08:50:35 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
我也有这需求,我要焊0.5和0.8的,下好料放了一年多了,想铆接的,打孔打不动,我在汽车厂干过,如果点焊的话,3,4kw的变压器,对焊应该没问题,可这逻辑下来,是捡个姑娘,要买车买房的节奏啊.
发表于 2020-11-19 16:58:55 | 显示全部楼层
不锈钢1.0的太好焊接了
直接用3kw变压器做就行了
发表于 2020-11-17 23:07:30 | 显示全部楼层
ephuaren 发表于 2020-11-17 22:57
防盗窗的不锈钢一般最少也要0.7mm以上,氩弧焊对太薄的材料焊不了,一焊就穿洞 ...
点焊,不连焊是可以的。
发表于 2020-11-17 22:57:36 | 显示全部楼层
bxp2001 发表于 2020-11-12 18:09
1mm不锈钢算很厚了。普通不锈钢防盗窗,只是0.2-0.5mm不等。
发表于 2020-11-17 22:48:22 | 显示全部楼层
这个厚度可以用电焊机焊了,买不锈钢焊条来焊。
发表于 2020-11-17 21:29:32 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
两个800W的变压器并联
次级满绕绕4圈
100A可控硅
做个对焊夹具
1.5垫片都可以焊
不要说1.0了
发表于 2020-11-17 17:08:38 | 显示全部楼层
找做防盗窗的,十几块钱应该可以搞定,比点焊机便宜多了。
发表于 2020-11-16 14:10:19 | 显示全部楼层
找做不锈钢的,亚弧焊,
发表于 2020-11-16 13:49:57 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
如果使用量大,可以考虑买一个冷焊机,如果只是用一下,去找不锈钢加工门市吧
发表于 2020-11-12 19:56:03 | 显示全部楼层
我也想知道,等高人想办法。
发表于 2020-11-12 18:09:55 | 显示全部楼层
发表于 2020-11-12 17:45:33 | 显示全部楼层
2012bbmm 发表于 2020-11-12 17:39
点焊机一般焊接多厚的
汽车生产线上的有很多点焊。
淘宝上卖的不锈钢盒子也有很多是点焊的。
你搞个图找淘宝定制,也比你这样省钱。
当然你如果有院子有工作间也可以买一个工业点焊机。
淘宝的变压器点焊机一般也就0.1厚度,电容的0.15-0.2 .
 楼主| 发表于 2020-11-12 17:39:26 | 显示全部楼层
hgmn 发表于 2020-11-12 12:53
自制的满足不了你的要求,因为太厚了。自制的最多0.2纯镍,0.3镀镍钢。你这个要用专业的,个体巨大。 ...
点焊机一般焊接多厚的
发表于 2020-11-12 14:41:31 | 显示全部楼层
hblg-wpf 发表于 2020-11-12 12:17
是微波炉不是电磁炉
是的,我搞混淆了。
发表于 2020-11-12 12:53:14 | 显示全部楼层
发表于 2020-11-12 12:24:18 | 显示全部楼层
2012bbmm 发表于 2020-11-12 11:27
我记得好像有人拿18650电池做过
用汽车启动电源,一般0.5应该可以试试。
GMT+8, 2025-8-31 04:08 , Processed in 0.171600 second(s), 12 queries , Redis On.
