查看: 5455|回复: 12
[综合] 纯水机闲置后放水TDS高问题
发表于 2020-11-13 10:07:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
无桶纯水机遇到一个闲置后放水TDS高问题:
网上说
   当机器停机后,进水被关闭,增压泵也停止工作,膜壳里还留有部分纯水和废水,在无外加压力的条件下,膜壳内由于浓水与纯水之间有渗透压,
  就会产生双向渗透的过程,(即纯水向浓水侧渗透,浓水向纯水侧渗透)。
  反渗透膜在一定时间的透盐率是一定的,随着这种双向渗透时间的延长,膜内纯水的浓度也会逐渐的升高,停机时间越长,膜内纯水TDS越高,
  大约纯水TDS达到自来水TDS的50%时,渗透过程达到平衡,这时纯水和废水的TDS几乎不变了,这就是刚开机纯水TDS较高的原因。
  无压力桶即开即饮型纯水机,通常每次开机初始十几秒制出来的纯水TDS会比较高,目前传统的RO纯水机都会有这种现象。无压力桶纯水机为什么停机一段时间后再开机,出水的TDS值会比较高
借用坛友roadtree图片请教个问题:
如果按这图中水路开机时红线中滤瓶水会不会串流?
发表于 2024-8-7 13:47:22 | 显示全部楼层
我感觉会有一部分串进去
发表于 2021-1-1 18:29:49 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
njchg567 发表于 2020-11-18 12:38
给楼主建议,增加个净水压力桶和管理器,四面阀换成电磁阀,净水止逆阀改到膜壳前面,浓缩水管路加电磁阀, ...
这是一个好主意,有参考价值
发表于 2020-11-18 12:38:00 | 显示全部楼层
给楼主建议,增加个净水压力桶和管理器,四面阀换成电磁阀,净水止逆阀改到膜壳前面,浓缩水管路加电磁阀,加一个延时关闭,这样停机后压力桶净水反流进膜壳从浓缩水路排走一部分,功能是对反渗透膜用净水冲洗,静态里面是纯净水,,避免了静态原水渗透问题,也有助于防止反渗透膜结垢,大大延长反渗透膜的寿命。
发表于 2020-11-18 12:31:48 | 显示全部楼层
好复杂 发表于 2020-11-13 10:38
家庭不建议用纯水机,特别是长期饮用,简单过滤装置是可以的
反对,好I是纯净水可靠,我自己用了16年了,各种营养物质要靠饭菜多样化,不偏食。
发表于 2020-11-17 13:31:21 | 显示全部楼层
原来是这样!我家就是我自己DIY的,就是这个现象!
发表于 2020-11-16 17:31:57 | 显示全部楼层
多开机一会,充洗滤芯。放置时间长的机器里的水会变质。完全置换后会有好转。
发表于 2020-11-15 16:47:07 | 显示全部楼层
一直为这个问题困惑——看了这个帖子,至少知道为啥开始的时候数值比较高了。
发表于 2020-11-15 11:19:52 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
停机后多放一会,家用75带桶,就稀释了。
发表于 2020-11-13 11:12:53 | 显示全部楼层
膜壳内由于浓水与纯水之间有渗透压,  就会产生双向渗透的过程
发表于 2020-11-13 10:39:50 | 显示全部楼层
不是有止逆阀吗?1怎么可能串到2那边?
发表于 2020-11-13 10:38:59 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-7-22 01:14 , Processed in 0.202801 second(s), 12 queries , Redis On.
