查看: 4300|回复: 16
[家电] 洗碗机突然不开机了,拆开找不到问题,还请大师帮忙。。。
发表于 2020-11-17 16:08:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
插上电开机没反应,显示屏没显示。
看不到什么地方明显坏 不知道怎么测元器件损坏
左上角 220v输入有电的, 左下角两个电容是有电的,因为拔掉电源的时候手摸到被电了。。。:sweat:
右上的插头是通到 触摸显示屏的。  测试gnd  5v 两个端没有电压输出。
黄色变压器线圈,左边两脚是通的,右边四个角 也是通的。
两个4脚的芯片是 pc817   七脚芯片是1611
水平低,只会到这里,剩下不知道怎么查了。还请高手帮我看看吧。
发表于 2020-11-18 17:53:39 | 显示全部楼层
300V高压可以用一个氖泡放电,或者一个大电阻放电,也有人用电烙铁放电的先检查启动电阻、启动滤波电容,次级供电电路的二极管和电阻
发表于 2020-11-18 16:15:59 | 显示全部楼层
ffzj 发表于 2020-11-17 18:57
型号是这样的,谢谢!
如果是新手,变压器以后的可以试着自己修,变压器以前的有300V高电压,最好还是别折腾了
发表于 2020-11-17 22:02:35 | 显示全部楼层
型号是这样的,谢谢!
LNK364,电路貌似比较简单,测一下吧:
https://www.power.com/sites/default/files/product-docs/lnk362-364.pd
f
发表于 2020-11-17 21:16:20 | 显示全部楼层
什么洗碗机?好用不好用?
 楼主| 发表于 2020-11-17 18:57:09 | 显示全部楼层
cptw2006 发表于 2020-11-17 18:39
这一片区域拍一张清晰点的图,电源IC型号都看不清楚,你说的那个型号找不到资料估计不对:
型号是这样的,谢谢!
发表于 2020-11-17 18:47:47 | 显示全部楼层
先查找电源,都没显示系基本电源问题,输出电压基本看继电器电压就知道了!
 楼主| 发表于 2020-11-17 18:43:33 | 显示全部楼层
知道自己不行啊。所以拆机的第一时间就已经在淘宝 买了替换的主板了:lol:
只是因为这机子已经没保修了,电子稍微懂点皮毛,而且模拟电路确实是蒙混过关的。就想借机把欠的模电知识补习一下。
真是从来没有上手过实物的,都不知道绿色的是电感,更不知道如何测原件好坏。
不过现在知道了哈。
楼上高手的意见 真是 一阵见血~
测完 结果是 左上两个灰色正常,  从左到右 L1 L2 L3三个电感 ,L1 L3短路,L2断路, 是否说明 L2损坏?
好巧的是这个机子是在新买了个微波炉放在上面测试过后就坏了。难道微波炉微波泄露导致他损坏?
发表于 2020-11-17 18:39:12 | 显示全部楼层
发表于 2020-11-17 18:16:08 | 显示全部楼层
淘宝买板子更换。
发表于 2020-11-17 18:13:07 | 显示全部楼层
就是开关电源供电,不会修的话加一只12V电源头进去:titter:
 楼主| 发表于 2020-11-17 17:31:17 | 显示全部楼层
早上发现坏掉的时候就在淘宝找到了主板买了。不过这机子 现在厂家没有保修了。 所以想自己学着解决。
 楼主| 发表于 2020-11-17 17:29:32 | 显示全部楼层
买的国产便宜货,应该都是贴牌的吧。
测了左上角 两个灰色电阻都是一个10欧 一个120k欧
左下角从几个绿色的 电感 左到右L1 L2 L3 ,中间这个L2是断路,L1 L3两个都是万用表报短路,是中间这个L2坏了吗?
发表于 2020-11-17 17:29:23 | 显示全部楼层
换板维修吧,电路问题不懂的很麻烦的。
发表于 2020-11-17 17:20:50 | 显示全部楼层
如果没有这技术,还是上淘宝上买块板比较实在
发表于 2020-11-17 17:03:50 | 显示全部楼层
怎么啥在洗碗机都是这个主板啊。
变压器旁边色环电感好像烧了。。。一般可以用路由器12V电源接上去试试。。。
发表于 2020-11-17 16:46:33 | 显示全部楼层
拆下来手摸到被电了说明是电源没起振啦,检查变压器周边的电路。
GMT+8, 2025-7-22 07:06 , Processed in 0.234001 second(s), 11 queries , Redis On.
