查看: 2516|回复: 12
[电动] QLIBO破烂气泵修复
发表于 2019-4-1 12:08:52 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
破烂摊上100斤铁换了个没皮没毛的气泵,想着修好了给汽车打气用。想着师傅们给看看缺啥?电机出来的四颗线都咋接?谢谢了!
青柠 + 20 以資鼓勵
发表于 2019-4-16 14:05:52 | 显示全部楼层
电机少了启动电容,测量下线圈的电阻,一个主绕组,一个副绕组,最好测量对地电阻多少看看是否线圈短路了
 楼主| 发表于 2019-4-9 22:34:20 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
已修复,原来很简单,真是会者不难!:lol:
发表于 2019-4-9 08:41:44 | 显示全部楼层
缺了好多零碎啊  电机都不确定好坏 还不如直接换泵头呢!装一台冰箱压缩机上去即可
发表于 2019-4-9 07:57:45 | 显示全部楼层
应该是少了个启动,运行电容!上淘宝找同品牌外形图,就可以接线了!
发表于 2019-4-2 12:10:32 | 显示全部楼层
少了个电容
发表于 2019-4-1 20:16:01 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
修好了去马云家买套射钉器就可以当木匠了
 楼主| 发表于 2019-4-1 15:36:55 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
还有就是这个剪断了线的!
发表于 2019-4-1 13:30:54 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
220的空压机,应该还缺个电容吧,我们这装修房子一般就用这种,便携
 楼主| 发表于 2019-4-1 13:22:59 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
yang9845 发表于 2019-4-1 13:18
没有修复的价值,建议把泵扔了,然后买个无油泵头装上去,可以利用气瓶和各种开关。 ...
专家给指点一下!需要配什么件才能组装好?拜托!
 楼主| 发表于 2019-4-1 13:21:45 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
oness 发表于 2019-4-1 13:15
没玩过,这么小的电机,应该是220V的吧,没有继电器或者交流接触器?
换来就这样,拜托看看缺啥件?想把它修好了留着打气用!
发表于 2019-4-1 13:18:54 | 显示全部楼层
发表于 2019-4-1 13:15:36 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-9-28 04:43 , Processed in 0.140400 second(s), 15 queries , Gzip On, Redis On.
