查看: 21891|回复: 39
[电源] 龙威PS-305DM可调电源充电损坏后的维修
发表于 2020-11-27 11:56:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
这个电源买了很多年了。
之前也坏过几次,就如网上的朋友们说的:
输出四十几伏,电源调整管3055击穿了,换了两个MJ11032果真好了;
电压调不起来,最大十几伏,面板电位器老化了,换了也好了。
可这次...
这次在用的时候将可调电源调至4.2V,充一个容量3.7V/1500mAh的锂电池。
谁料还没充到一个小时,突然听得可调电源里面的继电器啪啪响,随即发现,可调电源的电压变到了三十四伏多!!!
吓得赶紧拔掉充电的电源线。
如若这个时候人是离开的后果不堪设想,锂电池会爆!大概率的会引燃旁边的可燃物!!!
充电无小事,大家注意安全!切记!!!
回归正题:
可调电源故障如上,输出三十几伏,电压与电流均调整不了。
电源用的时间长,也折腾过两次了,准备复活使用。
遂再次拆出外壳、板子,准备捣鼓:
之前想一劳永逸,将两个调整管换上了50A的MJ11032,为的就是防烧、防坏。
面板的电位器也是更换过了的。
[折腾中,待续...]
参与人数 4家元 +60 收起 理由
jf201006 + 10 謝謝分享
hongo + 10 原創內容
ch104517745 + 20
家睦 + 20
发表于 2025-3-6 15:22:24 | 显示全部楼层
xcb5188 发表于 2024-12-27 21:50
我的龙威ps305d电源,开机把输出电流调到最低的时候,电压无输出,稍微转一下电流调整电位器,继电器有吸合 ...
看看是不是2N3055击穿了,b-e击穿
发表于 2024-12-27 21:50:26 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
我的龙威ps305d电源,开机把输出电流调到最低的时候,电压无输出,稍微转一下电流调整电位器,继电器有吸合声音,电源输出电压为40.8V,然后调整电压输出旋钮,电压能调高,最高能调到42.8V左右,检查2N3055管子没有击穿,双15V供电电压正常,ic105调整开关,2脚电压从-1.9V到8.8V之间变化,测6脚输出电压13.9V无变化,查遍分立零件,没找到一个故障零件,不知道是什么原因造成的。请各位大佬帮我分析一下原因,在此先向各位大佬表示感谢
发表于 2024-12-27 21:38:15 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
你好老师,我的龙威ps305d电源,原来正常使用的,放置一段时间后,现在开机,电流调到最低的时候,继电器发出声音,电压输出0V,电源进入保护状态,稍微调高一点电流,电压输出最低40.8v,电压可调,能调到42.8V,请问一下是什么原因?
发表于 2023-12-28 09:36:42 | 显示全部楼层
这个图看看吧
发表于 2022-8-11 14:23:53 | 显示全部楼层
能修的都是高手
发表于 2022-8-11 14:00:50 | 显示全部楼层
30v太危险,我的可调电源是n年前买的20v2A的,从没觉得电压不够,电流倒是有过不够用
发表于 2022-8-11 12:27:56 | 显示全部楼层
这玩意一坏就输出最高电压,当年烧了我一个笔记本  可坑死我了,
这种就是设计缺陷啊,调整管一烧就输出最高电压,现在我都不敢用这种来充电了,,,人不在身边的话坏了输出最高电压那就可怕了啊
发表于 2022-8-9 17:42:35 | 显示全部楼层
phjzg 发表于 2022-8-3 14:49
是的,市售线性电源的调整管功耗在刚切换到上一档电压时,此时承受的功耗最大,100多W完全可能有。所以我 ...
确实,电压如果低了,输出是不能保证在最高点满功率输出的。目前市电一般在220以上,对应整流输出电压为48伏左右,压差能满足
发表于 2022-8-3 15:07:36 | 显示全部楼层
往事已成追忆 发表于 2021-10-16 14:06
还是老大华香,被动散热超安静,就是太重18斤
有一台固纬的被动散热,开到3A 40-45V 100多瓦时,后面的散热器很热,有70-80度左右。你的大华大功率时,散热器热吗
发表于 2022-8-3 14:59:22 | 显示全部楼层
买了2个一样的电源,一个号的一个坏的,几年了现在坏的还没有修好
发表于 2022-8-3 14:49:28 | 显示全部楼层
lxd7343 发表于 2022-8-2 16:20
兄弟,这电源设计的调整管承受压差太大了。我的同型号实际测量,继电器在输出调整到7伏,14伏和21伏左右 ...
是的,市售线性电源的调整管功耗在刚切换到上一档电压时,此时承受的功耗最大,100多W完全可能有。所以我的 也修改了切换点(注意低市电电压时能有适当的压差)。同时想办法改善散热,加装热保护。
我的国睿安泰信APS3005D最后修改切换点分别为 11.4V   19.7V   26.6V  最高输出电压到 35V。当然再高一点输出也可以,但是在低市电电压(200V)时,35V以上的电压无法满功率输出了。
发表于 2022-8-2 16:20:19 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
phjzg 发表于 2021-6-23 22:59
现在的市售可调电源都差不多,标称5A,安全长时间使用打个对折还差不多。
特别是在低电压输出或继电器刚切 ...
兄弟,这电源设计的调整管承受压差太大了。我的同型号实际测量,继电器在输出调整到7伏,14伏和21伏左右切换,对应调整管前电压为28,38,48,就是说22伏输出时候,调整管前电压已经达到最高,实测48伏,管子承受压差26伏,这时候输出5a满载功耗130啊
我是修改到切换点为11,21和31伏,当然输出范围也调整到了0-40
发表于 2022-4-18 14:53:36 | 显示全部楼层
楼主好,我有一个伟利的305DM和您的主板一样能给我一个小板的背面线路照片吗,我的没有小板了,在网上找的小板做了一个调电压电流也随着调上来了,谢谢
发表于 2022-2-3 23:25:17 | 显示全部楼层
管子坏应该主要是散热不好,管子质量也一定因素
发表于 2022-2-3 19:39:29 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
szq1234 发表于 2022-1-4 19:26
我也有同款的,最近调压在8伏,电压老是不稳定,经常在7.2-9付之间跳,继电器也一直在频繁响。但运行一段时 ...
其他调节都正常,就某一电压区间跳动的话一般是电位器不良
发表于 2022-2-3 19:36:43 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
qi574806593 发表于 2022-1-3 20:14
楼主,有没有这个的图纸啊,我也有一台电压显示0,电流m A档400多,调成A档显示2A多,电压有调不动,左边cc ...
30v5a的线性电源图纸有的 多找找,电流能调,电压不能调估计是电压比较器那个运放坏了或者工作不正常
发表于 2022-1-4 19:26:44 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
我也有同款的,最近调压在8伏,电压老是不稳定,经常在7.2-9付之间跳,继电器也一直在频繁响。但运行一段时间,热机了好像电压就稳定了。不知道怎么回事。
发表于 2022-1-4 18:16:57 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
kkksssiii 发表于 2022-1-4 08:41
没有对应的图纸,换了功率管不行,再将电位器换了先。
电位器换过了,有没有维修思路
GMT+8, 2025-9-21 02:46 , Processed in 0.218401 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
