查看: 219|回复: 20
[健康] 九阳电热水壶不加热维修
发表于 5 小时前 | 显示全部楼层 |阅读模式
同事的电水壶
好大个块头,5L的
内部出水孔有一大半都被水垢堵死了,我用尖头镊子硬捅开的
这是捅开后的效果了,水垢沉积在软管内
软管内很多水垢,用水捏几乎快有半管了
清理水垢的时候,不小心把根部弄掉了,不知道用的是啥密封软胶?
这是清理出来的水垢
我用绑扎带固定的,不知道以后会不会漏水,目前没有问题,我有铁箍,没舍得用,哈哈
义务帮忙,能省则省
试机只有通电瞬间有1600W左右功率,然后就不加热了
只有拆开控制板看看
还挺简单,一个开关电源和继电器
原来是继电器虚焊了
为了牢固,周围多刮开一点
装机正常加热并能顺利出水了
原来的电源线也烧坏了,又赔上一根电源线
手工,物归原主
参与人数 3家元 +90 收起 理由
moontree + 30 謝謝分享
b26359 + 30 原創內容
zsljm + 30 謝謝分享
发表于 5 小时前 | 显示全部楼层
没看到出水口啊 没搞明白
参与人数 1家元 +6 收起 理由
zzy_85569381 + 6 按键出水,用水杯接就行了
发表于 5 小时前 | 显示全部楼层
没看到出水口啊 ------ 和软管连接的是一个小水泵,水泵反转了是不是就是出水?
参与人数 1家元 +6 收起 理由
zzy_85569381 + 6 突出来的圆柱体就是出水口
发表于 5 小时前 | 显示全部楼层
修复清理一下又能继续再战了。
参与人数 1家元 +6 收起 理由
zzy_85569381 + 6 歡迎探討
发表于 5 小时前 | 显示全部楼层
老大,好久没发贴了。
参与人数 1家元 +6 收起 理由
zzy_85569381 + 6 是的,有点懒了
发表于 5 小时前 | 显示全部楼层
扎带好像是不耐高温的。
参与人数 1家元 +6 收起 理由
zzy_85569381 + 6 实在不行,用不锈钢卡箍
发表于 5 小时前 | 显示全部楼层
那个是硅胶管,用塑料扎带就可以了
参与人数 1家元 +6 收起 理由
zzy_85569381 + 6 我感觉也是,弹性很大
发表于 5 小时前 | 显示全部楼层
那么多水垢,这水喝起来不放心啊!
参与人数 1家元 +6 收起 理由
zzy_85569381 + 6 水质挺差的
发表于 5 小时前 | 显示全部楼层
看着还行  做工挺好的
参与人数 1家元 +6 收起 理由
发表于 4 小时前 | 显示全部楼层
水垢挺多啊,没用净水器吗
参与人数 1家元 +6 收起 理由
发表于 4 小时前 | 显示全部楼层
那个软管就是累死狗捆扎的,胶没啥用
参与人数 1家元 +6 收起 理由
发表于 4 小时前 | 显示全部楼层
买点柠檬酸除垢剂,两袋就够了,烧热,加入除垢剂,放一个小时就可以了,倒出来的水和牛奶一样,水垢溶解了,喝水也健康了。
参与人数 1家元 +6 收起 理由
zzy_85569381 + 6 熱心助人
回复 支持 0 反对 1
发表于 3 小时前 | 显示全部楼层
居然断了这块
参与人数 1家元 +6 收起 理由
zzy_85569381 + 6 那里很软
发表于 3 小时前 | 显示全部楼层
我们这,把这叫电热水瓶。如果用柠檬酸水泡,估计可以省一条绑扎带。
参与人数 1家元 +6 收起 理由
zzy_85569381 + 6 柠檬酸水不是比绑扎带还贵,哈哈.
发表于 3 小时前 | 显示全部楼层
九阳这种电热水瓶不多见
参与人数 1家元 +6 收起 理由
发表于 3 小时前 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
又修复,又清理,认真负责的做法!交回原主又可再战好多年。
参与人数 1家元 +6 收起 理由
发表于 2 小时前 | 显示全部楼层
现在办公室里喝自来水的人不多了
参与人数 1家元 +6 收起 理由
发表于 2 小时前 | 显示全部楼层
楼主义务修好
又搭了一根线
参与人数 1家元 +6 收起 理由
zzy_85569381 + 6 是的
发表于 半小时前 | 显示全部楼层
水垢真多看来是用自来水
GMT+8, 2025-9-2 19:33 , Processed in 0.124800 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
