查看: 6772|回复: 37
[硬件] MEION电脑一体机检修
发表于 2020-11-27 17:31:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
配置信息
2
温度
运行了一把使命召唤后,就直接无限报警,滴滴滴滴滴滴响,然后就无限重启,接着又是滴滴滴滴滴响。。。。。
安装了挂架,挂在墙上。
准备拆了后盖板
很笨重。。。。。这机子感觉是网吧流出来的。
电源
主板显卡接口
开盖子。这。。。。。。不是把主机放在显示器背面啊。
侧面音频接口线
侧面USB线
特写
这是主机电源,供电给屏幕的接口
显卡。
参与人数 4家元 +80 收起 理由
马扎了撒 + 20 謝謝分享
中心小学 + 20 謝謝分享
有点不烧 + 20 謝謝分享
myhaly + 20
发表于 2021-1-22 17:53:18 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
ch104517745 发表于 2021-1-21 15:03
没有触摸功能。
普通的显示。
嗯嗯。
CPU主频:1.65GHz
核心数:4
 楼主| 发表于 2021-1-21 15:03:35 | 显示全部楼层
Lunwenshrimp 发表于 2021-1-21 13:58
像这样的一体机,AOC(冠捷)也生产过。
主板上插了一根黑色的USB线,然后线又引到了显示器部分。看来,这 ...
没有触摸功能。
普通的显示。
发表于 2021-1-21 13:58:12 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
主板上插了一根黑色的USB线,然后线又引到了显示器部分。看来,这一体机应该有触摸功能。(不知道这屏幕能不能上到1080P分辨率)
有点甜(非常甜)
发表于 2020-12-17 10:22:19 | 显示全部楼层
jhzfp 发表于 2020-11-27 19:23
还是第一次看到这样的一体机,就是台式机主板、电源、显卡等装到显示屏的背后。不过这样的一体机升级、维护 ...
这是有一段时间出的可以自己diy的一体机电脑,是带显示器的一体机套件自己组装的。
发表于 2020-12-7 10:12:38 | 显示全部楼层
tvred 发表于 2020-12-6 22:18
马家PCIE转SATA3.0扩展卡
:lol:这个是不可能的,首先主板上没有这个插卡的位置,第二更是转换卡出来的sata3.0不多不少还是有一点差别
发表于 2020-12-6 22:18:20 | 显示全部楼层
exabslion 发表于 2020-11-28 22:06
我公司数据仓库机用,需要sata口越多越好,现在四个口已经满了,性能反而不需要,所以直接h81移植最好的 ...
马家PCIE转SATA3.0扩展卡:lol:
 楼主| 发表于 2020-11-29 10:24:28 | 显示全部楼层
哦,原来如此啊。
发表于 2020-11-28 22:06:28 | 显示全部楼层
ch104517745 发表于 2020-11-28 21:36
额。这种性能很弱的。
我公司数据仓库机用,需要sata口越多越好,现在四个口已经满了,性能反而不需要,所以直接h81移植最好的就是b85的6sata小主板,但是某鱼一直找不到合适的,如果整机换要更换系统就很麻烦,amd反而很多有多个sata接口的主板,反而intel的一般4个,少量6个,8个的稀有。。。intel的u的节能比amd的好很多很多,非常适合做24小时开机的仓库机,amd的同性能功耗3倍左右啊
回复 支持 2 反对 0
 楼主| 发表于 2020-11-28 21:36:53 | 显示全部楼层
exabslion 发表于 2020-11-28 09:37
6sata接口的B85小主板!我找了半年的这个板!外面要不就是b85大板才有6接口,要不小板就只有4接口的b85,4 ...
额。这种性能很弱的。
 楼主| 发表于 2020-11-28 21:36:00 | 显示全部楼层
msoushi 发表于 2020-11-27 23:29
这哪是一体机啊,明明就是显示器后面捆了个ITX机箱。。。
是的明显就是挂了个主机在后面。
发表于 2020-11-28 09:37:47 | 显示全部楼层
6sata接口的B85小主板!我找了半年的这个板!外面要不就是b85大板才有6接口,要不小板就只有4接口的b85,4口还不如找h81.
发表于 2020-11-27 23:29:30 | 显示全部楼层
这哪是一体机啊,明明就是显示器后面捆了个ITX机箱。。。:sweat:
 楼主| 发表于 2020-11-27 22:56:56 | 显示全部楼层
马扎了撒 发表于 2020-11-27 22:00
这电脑就像强行把台式机塞到显示器后面做成的一体机一样。
没有台式机维修方便,也没有真正的一体机那么轻 ...
你这个真是说到点子上了。
其实,配置好的电脑,还是分体的。
 楼主| 发表于 2020-11-27 22:56:21 | 显示全部楼层
哈哈哈哈哈哈~~~~~~~~~~~~~~
发表于 2020-11-27 22:00:16 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
没有台式机维修方便,也没有真正的一体机那么轻便。
参与人数 1家元 +6 收起 理由
ch104517745 + 6
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-11-27 21:10:24 | 显示全部楼层
ch104517745 发表于 2020-11-27 21:06
家里有几个全塔!这配置,白瞎。
10块包邮解君愁...:lol:
 楼主| 发表于 2020-11-27 21:07:39 | 显示全部楼层
渣啊。。。。。。。
 楼主| 发表于 2020-11-27 21:06:44 | 显示全部楼层
dfigg 发表于 2020-11-27 20:00
呵呵  升级也方便啊
还是喜欢分体。
 楼主| 发表于 2020-11-27 21:06:12 | 显示全部楼层
邪恶海盗 发表于 2020-11-27 20:33
拆下来弄个机箱组起来呗
家里有几个全塔!这配置,白瞎。
GMT+8, 2025-8-25 10:13 , Processed in 0.280800 second(s), 16 queries , Redis On.
