查看: 8224|回复: 184
[电脑] 联想B305一体机改显示器
发表于 2025-1-31 13:27:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
先上完成图,21.5寸,年前改的,稳定运行半个月了,应该没啥问题了,没啥技术含量,驱动板卖家都给刷好(拍照屏型号,背光排线类型),回来安上就行。
改的并不完美,还有好多想法没去实现,最后说。
这个一体机大概用了6~7年吧,原配置CPU是AMDX4 605E功耗45W,2G内存(后来又加了2G),显卡型号忘记了,优点利索只需要插一根电源线,其他用无线就可以,缺点散热差,配置低,办公还可以。
3~4年前坏,死于通病南桥虚焊或者坏,当时修好的主板大概100出头(换价),但是也放弃维修了(后来CPU,内存,硬盘被挪用了),屏幕一直放到最近,打算利用下。
先某宝逛了一圈,我这个一体机的驱动板普遍在40元左右(普通的20左右,只有VGA输出,不带HDMI),原因就是我这一体机的背光排线不一样,软排线12P,其实成本可能高不了多少,但是因为不通用,用的少,价格就高。
废物利用肯定要考虑性价比的,22寸显示器某多上二手大概100多点,改完不如买一个就没意思了。
然后我想的是让卖家给我发普通的,程序按这个刷就可以,我用我原来的升压板改,无奈客服全都只是客服,他们不懂或者不愿意找事(其实也能理解),只说不支持,让我拍直接能用的那款。
其实还有一种办法,我把背光换了,换成通用的,但是背光套件也要10多块,不值得折腾了。
最后折中在某多上找到了个30的驱动板,提供图片,下单,过两天卖家发货。
就是这3块板,驱动板,背光升压恒流板,按键板,电源和VGA都有延长线不错。(因为空闲时间弄,不是一天完成,所以图片只有倒序,没有拆一体机的图片,只有安装的)
拆掉旧排线,不要。
先装上用可调电源测试驱动板和屏幕,这里可以看到屏幕左边偏移了几个像素,已经调到最边了,调整不过去了,和卖家说了一声,不愿意折腾,决定这样对付用了,不细看也看不出来。
自备的12V电源,插头不对,改下。这个电源是个碎屏三星显示器的电源。
这是屏幕支架,上面两根WiFi天线拆下去了。
找位置打孔用铜柱固定驱动板,因为铁板比较薄,丝锥套扣后不结实背面加了螺母固定。
前框,上面带摄像头麦克风,都被我拆了。
安前框之前要把下面这个装饰板(按键板)安上,卡扣的。
然后背面各种配件装上,没有细节的图片,好多图片都糊了。
这个是原电脑金属屏蔽板,整个主板正好在里面,正好在接口板这里装VGA和电源接口。里面螺丝不好安,直接用个铜柱。电源接口用二合一胶粘的。
原电脑光驱装回去,堵窟窿。
外壳装上,支架装上。
按键板就这样粘到侧面了。
本来到这就应该结束了,结果第二天屏幕偏色了,当时我已经确认收获了,再排除各接口问题后,联系卖家,卖家倒也没推卸责任,怀疑驱动板或者屏幕本身出问题了(其实我也怀疑屏幕本身会不会出问题,毕竟放了几年突然通电可能当时好的,再通电就坏了)答应再给发一块驱动板。
驱动板到了,换上一切正常了,什么也不用调整,像素偏移问题也不存在了。现在正在使用,
这个显示器改之前想法挺多的,但是都没有实现,最后就是草草了事。
1.显示器按键改到下面,原一体机按键上。
2.用HDMI转VGA线把输入接口改成HDMI,并且还原喇叭功能。
3.加入个机顶盒,改成电视。视频输入增加切换,还可以当显示器
4.原电脑USB口,打板HUB恢复功能。
5.摄像头麦克风功能恢复,这个不知道原来摄像头是不是USB的,没研究,而且感觉现在电脑摄像头功能没啥用,还容易泄露隐私。
6.这个是最近的想法,把电脑开机线引入一体机开机位置,然后恢复USB等功能,这样可以把机箱放里面,免的腿总碰到,然后还可以让显示器假装自己还是一体机。
以上都是想法,大概率没时间和精力去弄了,而且有些东西你可能很用心的去弄,最后发现。。。。。弄坏了。。。。。
好多东西不是用坏的,而是拆坏的,保养坏的,改造坏的,修坏的。。。。
帖子发的乱七八糟,图片也模模糊糊,大家见谅吧。
最后祝大家新年快乐,蛇年大吉,虽然有点晚了,那就再祝大家,晚年幸福吧
THE END
参与人数 23家元 +1589 收起 理由
亚历山大 + 36 謝謝分享
hideaway + 30 謝謝分享
mydigit + 1000 恭喜获得原创文章热度奖励1000家元.
苏州熊猫 + 30 優秀文章
snowrose2000 + 30 謝謝分享
发表于 2025-1-31 13:46:13 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
海上生明月丶 + 6 蛇年大吉/春节快乐
 楼主| 发表于 2025-1-31 13:56:05 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
参与人数 2家元 +24 收起 理由
kyhwhb + 12 精彩回帖
8139 + 12 精彩回帖
发表于 2025-1-31 14:06:32 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
发表于 2025-1-31 14:13:52 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
海上生明月丶 + 6
发表于 2025-1-31 14:16:51 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
 楼主| 发表于 2025-1-31 14:29:17 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2025-1-31 14:30:01 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2025-1-31 14:30:37 | 显示全部楼层
发表于 2025-1-31 14:33:27 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
 楼主| 发表于 2025-1-31 14:35:50 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2025-1-31 14:40:41 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
发表于 2025-1-31 14:47:58 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
发表于 2025-1-31 14:49:09 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
发表于 2025-1-31 14:50:45 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
发表于 2025-1-31 15:12:51 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
发表于 2025-1-31 15:15:04 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
参与人数 2家元 +36 收起 理由
kyhwhb + 30 蛇年大吉/春节快乐
发表于 2025-1-31 15:15:23 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
 楼主| 发表于 2025-1-31 15:18:49 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +30 收起 理由
ljlun + 30 熱心會員
 楼主| 发表于 2025-1-31 15:19:35 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-10-25 14:43 , Processed in 0.187200 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
