查看: 3305|回复: 17
[电源] 书接上表,继续测试老惠普电池,容量内阻等。
发表于 2020-12-2 08:20:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
办公室扔了一台老掉牙的惠普电脑,开机电池都不显示了 果断拆之
这个时代的电池几乎都是这个样子
HSTNN-LB42
10.8v 47wh
绿皮 山寨的味道来了 不至于吧
哦,lg的
电压还有的
电压还有的
这一节不得行 不过应该能救
https://www.shoudian.org/thread-266993-1-1.html参见
LGES318650 LG 品牌   E 中国工厂 ?这个没找到更具体的信息 不过这个电池肯定很老了的,2011年左右吧
内阻测试还行 67毫欧
上自制13串充电器 这个是自制的充电座 13节
以前做的13串充电器 内置13个独立的1a电源 侧面有风扇散热
此时60w 每节电池 1a 满载了
还在上升
差不多了
上m8v6 四线测试模式
设置1a电流 2.5v截止
四线模式接线
换了两种夹具,测试结果一致
至此,电池问题出来了,,,,容量定义为垃圾,12节电池普遍在500多mah
这节只有500mah不到
后用智育的zb206测试,结果也是这个范围内
结束,总结:这一批的两种品牌电池 定义垃圾 可以扔了
参与人数 12家元 +240 收起 理由
modelsniper + 20 謝謝分享
weizaisifang + 20 謝謝分享
suhaiyuan + 20
玛德陛下 + 20 謝謝分享
温力口 + 20 谢谢分享。13串充电器很不借。。。。。。.
hfsp + 20 謝謝分享
yzs8414 + 20 謝謝分享
jf201006 + 20 謝謝分享
kkdkj + 20 謝謝分享
miqi328 + 20 謝謝分享
 楼主| 发表于 2020-12-3 19:31:41 | 显示全部楼层
温总 你好
丑点能用就行。。。
没合适的外壳是diy路上的拦路虎啊
发表于 2020-12-3 19:16:19 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2020-12-2 19:10:59 | 显示全部楼层
sheriping 发表于 2020-12-2 19:03
当年搞的第一批m8v6 现在还在吃灰,一直没动手,板子还是板子来的 ...
我都是后知后觉型的
总赶不上好事儿
发表于 2020-12-2 19:03:59 | 显示全部楼层
当年搞的第一批m8v6 现在还在吃灰,一直没动手,板子还是板子来的:dizzy::dizzy:
参与人数 1家元 +5 收起 理由
zzqqzzz + 5
 楼主| 发表于 2020-12-2 18:39:41 | 显示全部楼层
whseen 发表于 2020-12-2 14:32
我觉得还是买一台便宜的曲线联机表头,负载用7135x6加XML灯珠,再配锂电池免激活保护板。要操作方便点买台E ...
可以可以。
 楼主| 发表于 2020-12-2 18:39:05 | 显示全部楼层
加旋 发表于 2020-12-2 14:11
看着就满足了,太想有个楼主的电阻测试仪了
这货我现在都不清楚到底改过几次了,以前在一乐还是那个论坛遇到个大神,他一步步教着改的,
主要精度啥的都比原版高了很多 ,温漂也控制了很多 用的锰铜丝当的取样电阻。
358也换成了op07 还有啥芯片 也换成了温漂精度更高的了
垃圾数码之家 该用户已被删除
发表于 2020-12-2 18:25:32 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
上一个贴看到这一个贴,苹果终于吃完了吧
参与人数 1家元 +5 收起 理由
zzqqzzz + 5 完了( ̄▽ ̄)"
发表于 2020-12-2 18:05:55 | 显示全部楼层
13串电池充电方案是用了13个4056组成的吗
参与人数 1家元 +5 收起 理由
zzqqzzz + 5 是的 13个彼此独立4056 加13个独立的1a电源.
发表于 2020-12-2 14:32:47 | 显示全部楼层
我觉得还是买一台便宜的曲线联机表头,负载用7135x6加XML灯珠,再配锂电池免激活保护板。要操作方便点买台EBD或EBC锂电池负载测试仪。
参与人数 1家元 +5 收起 理由
zzqqzzz + 5
发表于 2020-12-2 14:11:15 | 显示全部楼层
看着就满足了,太想有个楼主的电阻测试仪了:lol::titter:
参与人数 1家元 +5 收起 理由
zzqqzzz + 5
 楼主| 发表于 2020-12-2 13:50:45 | 显示全部楼层
dzwd 发表于 2020-12-2 13:44
这电源按键做的真是随性洒脱!佩服佩服!
就着啤酒,哼着小曲儿,一钻头一个,孔就开好了:lol:
参与人数 1家元 +8 收起 理由
dzwd + 8 優秀文章
发表于 2020-12-2 13:44:10 | 显示全部楼层
这电源按键做的真是随性洒脱!佩服佩服!
参与人数 1家元 +5 收起 理由
zzqqzzz + 5
 楼主| 发表于 2020-12-2 11:18:06 | 显示全部楼层
dshan 发表于 2020-12-2 10:53
不错。看看串接什么电容测量的
许老师电桥?
那是串了4个只相反极性的16v 主板固态电容的 貌似100uf吧。
 楼主| 发表于 2020-12-2 11:16:41 | 显示全部楼层
yuhuik2013 发表于 2020-12-2 08:58
内阻仪多少钱买的?
价格几十块钱买的板子
发表于 2020-12-2 10:53:54 | 显示全部楼层
不错。看看串接什么电容测量的
zzqqzzz + 10
发表于 2020-12-2 08:58:22 | 显示全部楼层
内阻仪多少钱买的?
zzqqzzz + 10 m8v6么?那是改造过n次的,从m8 换到m328 .
GMT+8, 2025-7-23 06:29 , Processed in 0.421200 second(s), 25 queries , Redis On.
