查看: 11942|回复: 38
[硬件] 200大洋给VEGA64上了水冷,终于可以愉快吃鸡了
发表于 2019-4-2 20:19:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
上个月买了块VEGA64的矿卡,成色一般,性能感觉够用了,但让人心烦的是温度动不动就90多度,都不能愉快的吃鸡了。咋办,上水冷。淘宝一阵搜,找到一款ASETEK的120mm一体水冷。据店老板说是FURY X的原装水冷改造的,性能超过贼船H55,性能半信半疑,但鉴于价格良心,配一个三洋9g风扇,还有一块改造VEGA56/64公版专用的铜垫片,加起来200元冒头。
别的不多说,安装真是贼简单,改造后外观贼漂亮,性能也是贼牛逼。不说了,直接上图。
拆解显卡的过程就不贴了,直接上安装过程。
核心和显存都在方框里,上面大的是核心,也叫GPU,下面两个小的是显存。
先图上硅脂再说。
放上铜片,铜片的作用啰嗦一句,就是找平中框内的凸起,同时保护核心和显存。
放好了铜片,冷头就要出马了,全新的冷头,上面有出厂带的硅脂。
安装就是简单,原装的东西就是好,扣具上四个螺柱正好插进显卡主体的四个孔里。
这个支架不用说了吧,大家的显卡上都有,老板还送了一个,虽然用不上,但还是感谢老板的细心。支架上四个螺丝直接对准冷头扣具螺柱的孔,然后拧紧螺丝,冷头就安装ok了,大家说,这是不是最完美、最简单的改装方式。
比了比外壳的高度和冷头的高度,发现了奇迹,冷头竟然可以直接扣进外壳里。那就把外壳装上。
外壳切口,给水管让道,不过没有仔细考虑,被兴奋冲昏了头脑呀,信仰灯保不住了。叹口气,接着干。
壳子扣上了,一切完美结束了。
底板也正常,如果p掉水管,看正面和反面,一点也看不出改装了水冷呀。上个拷机的温度吧。
惊喜不惊喜,牛逼不牛逼,真的很惊喜,真的很牛逼,只有54度哦,这次终于可以愉快的吃鸡了。
——————————END——————————
参与人数 4家元 +52 收起 理由
路飞哥 + 16 謝謝分享
擎穹 + 15
x067 + 20 原創內容
chenzoutie + 1 謝謝分享
发表于 2020-12-31 10:13:41 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
水冷就怕漏啊,不是水暖工,一直对此发怵。
 楼主| 发表于 2019-7-30 09:28:14 | 显示全部楼层
出来冒个泡。。。
发表于 2019-7-19 20:01:25 | 显示全部楼层
看了您的贴子,我也整了一个
这次升级电脑平台,从E5 v2升级最新的锐龙三 3700X平台,啥都换了,就留了这张显卡没有舍得换
除了显卡开孔没有经验折腾半天以外,其它都OK,效果确实是好
公版显卡铝外壳太厚,开孔折腾老半天
显卡竖置的Tt机箱+PCI-E延长级,主板无压力,性能无损失,散热更好了
跑3DMARK压力测试,可以通过了
以前没改水的时候,只能到95%左右,通过不了测试,应该是过热降频了
 楼主| 发表于 2019-6-14 16:07:44 | 显示全部楼层
出来转转了。。
 楼主| 发表于 2019-6-5 10:40:45 | 显示全部楼层
没事来看看帖子。。
 楼主| 发表于 2019-5-29 11:08:08 | 显示全部楼层
出来冒个泡。。
 楼主| 发表于 2019-5-19 20:15:30 | 显示全部楼层
来看看有没有人气。
发表于 2019-5-18 10:18:02 | 显示全部楼层
哇!超棒!
回头有机会了,也给我的VEGA64公版卡装上看看
VEGA64,真是一个大火炉哇
 楼主| 发表于 2019-5-17 08:45:24 | 显示全部楼层
么事来顶下帖子。
 楼主| 发表于 2019-5-16 08:58:25 | 显示全部楼层
没事上来顶下帖子。
 楼主| 发表于 2019-4-27 10:40:34 | 显示全部楼层
周末只有一天。。。
 楼主| 发表于 2019-4-16 14:44:08 | 显示全部楼层
出来冒泡了。。
 楼主| 发表于 2019-4-15 08:18:37 | 显示全部楼层
出来冒个泡。
 楼主| 发表于 2019-4-12 08:54:03 | 显示全部楼层
欢迎批评指导
发表于 2019-4-10 10:15:20 | 显示全部楼层
牛逼  赞一个
 楼主| 发表于 2019-4-10 08:57:06 | 显示全部楼层
顶一下帖子哦 。。
 楼主| 发表于 2019-4-9 16:06:13 | 显示全部楼层
出来冒个泡。
发表于 2019-4-8 17:44:50 | 显示全部楼层
x067 发表于 2019-4-3 08:49
换成氮气是不是更牛逼?
你是说液氮吧,那么造成机箱结霜,霜化水的话,全机箱就废了。
 楼主| 发表于 2019-4-7 14:15:21 | 显示全部楼层
下午顶一下。。
GMT+8, 2025-7-26 12:52 , Processed in 0.234001 second(s), 13 queries , Redis On.
