查看: 5039|回复: 43
[照明] 后入式工艺改装NEC灯泡,改装效果极速提高
发表于 2020-12-8 23:56:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
手上有一批NEC灯泡,之前改装时,都是拆开面罩,然后拆外散热器,抽出电路板,再进行改装
这样的改装效率极低,工艺复杂不说,PC面罩拆下后,往回装的时候,还得涂胶才能固定面罩,所以算得上费时费力
最近摸索着,从后面开始拆,也就是拆开灯罩,从灯头位置,就把电解电容给更换了,这样速度快,也不用动PC面罩
快就一个字
改装过程,拍了些图片
拿到灯泡,直接用剪钳破坏原装E26灯头
灯头顶部位置,是焊锡的,就用电烙铁把焊锡熔了,就可以取下灯头
取下灯头后的灯泡
从这个角度来看,这颗电解电容,就是红宝石的电解电容,耐压是200V,因为是到日本销售的,日本电网电压是100V AC,所以电解选用200V耐压是足够的,
改装到国内220V AC电网下使用,就得换成400V耐压的电解电容
用尖嘴钳,把电解电容的两只脚都剪掉,取出红宝石电解电容
红宝石电解后面的红色薄膜电容,就相当于X安规电容,这里也可以剪掉,不过,只需要剪断一只脚,让它开路,就可以了
这个位置用X电容会更好一些,加上这颗电容不会影响电路,所以剪掉也是可以的.
手头有15UF 400V的电解电容 ,整形成L形,直接焊在电路板上面
电解电容,可以选用6.8UF左右的规格,这个看各人手头的材料,
灯泡的功率,也就7.5W,电解电容的要求不高
电解电容 ,焊接好了
安装好E27灯头的灯泡
E27灯头特写
这时还没有锁灯头
用这个方法,改装效率会高很多,有个不足之处,就是因为破坏了原E26灯头,新换上的E27灯头,需要用锁灯头的夹具,重新锁紧灯头,普通朋友手上没有锁灯头的夹具,这就是一个问题
其它方面,就没得说的,
参与人数 4家元 +80 收起 理由
超级女生 + 20 歡迎探討
jf201006 + 20 謝謝分享
snowrose2000 + 20 謝謝分享
miqi328 + 20 謝謝分享
发表于 2021-1-23 01:05:36 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
我把原灯头无损拆解又装回了
 楼主| 发表于 2021-1-5 16:34:55 | 显示全部楼层
武汉u盘维修 发表于 2021-1-5 03:18
可能,如果有国内或香港新加坡单的话,大概会直接做成400V电容了,分两种BOM生产的成本比换电容差价高多 ...
确实是这样的,
这个都是OEM工厂代工的产品
在这批货里面,我也发现在几个同样的灯泡,标签打的是某个美国品牌的,灯泡是完全一样的。
说明是按客人要求,特地生产的,是有针对性的,
发表于 2021-1-5 08:24:35 | 显示全部楼层
N前年还有一个 TOSHIBA 造型的电球, 那个造型冲击力更加大.
发表于 2021-1-5 03:20:50 | 显示全部楼层
前沿led照明 发表于 2020-12-9 12:22
一直都有的,改装灯泡比较方便,安全
电解电容,一般来说105度也就可以满足产品的使用条件了。
还有B22卡口的夹具,不过感觉很少见,但卡口灯座还是蛮多的
发表于 2021-1-5 03:18:09 | 显示全部楼层
前沿led照明 发表于 2020-12-19 13:32
如果是用400V耐压的电解电容 就好了,这批灯泡就可以直接在国内使用了
可能是个是日本市场定制的灯泡, ...
可能,如果有国内或香港新加坡单的话,大概会直接做成400V电容了,分两种BOM生产的成本比换电容差价高多了
 楼主| 发表于 2021-1-4 23:28:06 | 显示全部楼层
safehorse 发表于 2021-1-4 22:47
特地来支持下, 灯泡在路上了
感谢坛友支持
:lol:
发表于 2021-1-4 22:47:57 | 显示全部楼层
特地来支持下, 灯泡在路上了
 楼主| 发表于 2020-12-19 21:22:53 | 显示全部楼层
msilinker 发表于 2020-12-19 14:17
老板这么有空啊?
我自己也改装了很多这款灯泡,没有什么工作可做的时候,就改几箱灯泡备起来,这样如果有买家拍下了,发货就快了
:lol:
 楼主| 发表于 2020-12-19 21:21:42 | 显示全部楼层
河沙河 发表于 2020-12-19 17:17
我也是在上面打钉孔,多打几下就固定好。
这款NEC灯泡,是完全可以这样操作的,
塑料件本身是有旋位的,E27灯头拧到位后,是不会脱落的(有些塑料件是没有旋位的,是完全要靠打钉固定的)
只需要象征性的打几个钉,这样在从灯座取出灯泡时,就不会出现灯泡取出来了,E27灯头还留在灯座里面的现象
:lol:
 楼主| 发表于 2020-12-19 21:18:50 | 显示全部楼层
sharp312 发表于 2020-12-19 19:32
只是简单的换高耐压电容,其他什么都不用改? 桥堆,管子耐压都够?
对,只需要换电解电容就可以了,红色薄膜电容是剪掉会更稳定
桥堆的耐压是1000V的,MOS管的耐压是600V的,是可以稳定运行在国内220VAC的电网电压下的,
售出的灯泡,将近10000只了,稳定性能算是非常好的
LED灯泡中的诚意之作,用料考究:
1.日本东芝(TOSHIBA)4N60贴片型MOS管;
2.美国IWATT公司IW3620隔离型驱动方案,性能稳定,安全可靠;
3.日本红宝石(RUBYCON)电解电容(初级位置),105℃耐温;
4.日本尼吉康(NICHICON)电解电容(次级位置),125℃高耐温;
5.美国科锐CREE MX-6贴片LED灯珠;
6.散热器采用高效散热铝外壳,表面进行氧化处理,外观及手感极佳;
发表于 2020-12-19 19:32:29 | 显示全部楼层
可能是个是日本市场定制的灯泡, ...
前沿led照明 + 10
发表于 2020-12-19 17:17:03 | 显示全部楼层
我也是在上面打钉孔,多打几下就固定好。
前沿led照明 + 10
发表于 2020-12-19 14:17:10 | 显示全部楼层
老板这么有空啊?
前沿led照明 + 10
 楼主| 发表于 2020-12-19 13:41:58 | 显示全部楼层
snowrose2000 发表于 2020-12-10 23:49
要是我的话绝对用胶粘回去。
从改装的角度来说,肯定是撬开面罩,抽出电路板来改,会更好
顺便可以把输出电流也改小一点,延长灯泡的使用寿命,
就是工作稍多一些
 楼主| 发表于 2020-12-19 13:32:28 | 显示全部楼层
武汉u盘维修 发表于 2020-12-19 00:07
其实直接用400V电容能贵多少?这样销往不同地区的产品也不需要区分,打标的时候分开打就好了 ...
可能是个是日本市场定制的灯泡,压根就没有考虑到其它国家应用的问题,电解电容 就用成200V耐压的了
发表于 2020-12-19 00:07:56 | 显示全部楼层
前沿led照明 发表于 2020-12-9 13:23
这些都是OEM代工厂的外贸订单产品
世界上大部分的灯具产品,都是在中国生产的。 ...
前沿led照明 + 10
发表于 2020-12-10 23:49:34 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
要是我的话绝对用胶粘回去。
 楼主| 发表于 2020-12-10 17:19:58 | 显示全部楼层
3797 发表于 2020-12-9 23:13
704强度还是不如706的,价一样
粘PC罩,对强度要求也不高,主要是固定好,不往下掉就行了
 楼主| 发表于 2020-12-10 17:19:14 | 显示全部楼层
y189h908y 发表于 2020-12-10 02:27
我等业余又不是大量改装,破坏灯头到那里找?还要什么夹具呢。
很多业余的玩家,手上确实没有锁灯头的夹具,都是用小铁钉,在E27灯头上面打钉,都是这第弄的
E27的空白灯头,可以平时备一点
GMT+8, 2025-9-27 05:45 , Processed in 0.561601 second(s), 18 queries , Gzip On, Redis On.
