查看: 5309|回复: 6
黑武士电源输出电压问题
发表于 2020-12-9 13:08:13 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
抄板黑武士可调电源,公版方案,抄了一个试了一下。输入40V输出最多只能到20V。电位器已经换过了,R23在电路图是10K的,我给换成500R电压便可以调到30V,请问这么改能长时间使用吗?
发表于 2021-5-6 18:32:28 | 显示全部楼层
路过学习下
发表于 2021-5-5 09:41:22 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
慕千绝 发表于 2020-12-9 13:09
两个灯都是贴片0805白光的,不知道有没有影响
358的供电9V,去掉压降也有8.3V,白光LED压降大约3V,到U1的控制电压高于5V,我记得以前改电脑电源时测试过起控电压在2.5V左右,应该没问题。你这个图纸和我不一样,能不能分享一份完整的,可以互相印证。改高电压要注意电容耐压和压差,注意9V供电是线性降压,提高了输入电压会增加损耗和发热量,这个最容易被忽视。
发表于 2021-5-5 09:24:19 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
慕千绝 发表于 2020-12-10 09:10
这个板子别人的输出都是到30V的。40V供电输出30V还是很容易的。只不过现在最大只能输出20V ...
你怎么改调压基准脚位了,要改取样分压电阻R 42和R 24的比例,把R 42换成71k Ω就可以了。我刚又下单了一片,准备改成75V15A 四线的,正在构思,要替换很多功率元件。整LED 灯片要高压,玩ZVS要大电流,又要考虑线阻压降,难啊。
 楼主| 发表于 2020-12-10 09:10:16 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
ksj197706 发表于 2020-12-9 20:39
据黑武士原作者讲,功率余量都不大,你改高电压最大功率处的电压不是你改的最大电压,况且输入输出压差要大 ...
发表于 2020-12-9 20:39:39 | 显示全部楼层
据黑武士原作者讲,功率余量都不大,你改高电压最大功率处的电压不是你改的最大电压,况且输入输出压差要大于6v
 楼主| 发表于 2020-12-9 13:09:06 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-8-9 14:34 , Processed in 0.327600 second(s), 12 queries , Redis On.
