qduwg 发表于 2019-5-1 21:06 唉,电视只有两个板子,坏了基本不需要修了。器件太小了。不好更换。
236131948 发表于 2019-4-30 13:42 现在修家电除了换板还能干嘛???
cavaly 发表于 2019-4-24 16:05 反向查5V待机电压 应该好修
痛觉残留 发表于 2019-4-23 10:15 电源板上有些电容鼓包了,估计上主板之后会带不起负载,可以尝试一下换电容修复 ...
qduwg 发表于 2019-4-3 17:53 非常感谢,的确如此。老兄眼力好厉害的啊。目测竟然能看出来电源板的故障?请多指教! ...
qduwg 发表于 2019-4-3 20:25 我如老兄所言,进行了测试,发现断开负载,也就是主板,发现电压正常,加上主板就拉低电压。结果故障不是 ...
zengrx8888 发表于 2019-4-4 06:07 奇美屏和海信,这牌子最多问题了~应该电源或主板问题,没可能5V会跌到2.5V~ ...
sjz8968213 发表于 2019-4-3 21:16 家里七八年不看的夏普电视机 昨天老婆开了下发现屏幕挂了 不知道什么时候挂的 也搞不清是孩子砸的还是我皮 ...
fat 发表于 2019-4-3 22:39 如果是有备件,换电源板正常的话,原来的电源板9成是滤波电解失效了,别扔,换上电解就好了,留着当备件 ...
qduwg 发表于 2019-4-3 17:54 我如老兄所言,进行了测试,发现断开负载,也就是主板,发现电压正常,加上主板就拉低电压。结果故障不是 ...
fat 发表于 2019-4-3 09:32 电压怀疑不正常的,断开负载再测啊,断开负载正常的,故障在负载部分,断开了电压不变,故障在电源部分(当 ...
白发老头 发表于 2019-4-3 19:40 问题在5V电压电路,去掉召载测5V,电压正常修负载,电压不正常修电源。
8双新疆棉袜10!冈本套套19!鸿
拓展插座11!燕窝花胶10瓶69!10
数据线2!修正六味丸19!8双新疆
30只套套5!英菲克鼠标8!除胶剂
橄榄调和油5斤36!猫人内裤26!
六神花露水3瓶14!得力去胶剂5!
本版积分规则 发表回复 回帖并转播
GMT+8, 2025-5-21 01:58 , Processed in 0.156000 second(s), 13 queries , Redis On.
