查看: 8964|回复: 13
[家电] 健伍卡座KX7030嗡嗡电流声 求维修思路
发表于 2020-12-25 10:16:10 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近收了一台卡坐,健伍7030,经过一翻清理后工作基本正常了,但是耳机监听或音频输出有严重的嗡嗡的电流声。拆解机芯发现机芯4电机,各负责开门,加载,主轴,收带快进退。
放音时把收带电机连接线断开嗡嗡声消失,接上别的收录机上的电机也有嗡嗡声。外接独立3v电源给收带电机放音无嗡嗡声,拔了磁头线与主板的连接,嗡嗡声无变化。
替换电源上的二颗大滤波电容嗡嗡声无变化,电机由芯片BA6229驱动,电机二极并一陶瓷电容(电容也替换过无改变)。
机器隔晚再开几秒內无嗡嗡声,四五秒后嗡嗡声出现逐渐增大,无音乐时频谱指示能打到中间。
到此己技穷……
在下业余爱好者,不是专业人士。请各位大佬们指点下维修思路,往哪个方向搞??
发表于 2023-4-8 07:37:04 | 显示全部楼层
减压变压器是可控硅的吗?
发表于 2023-4-7 10:15:32 | 显示全部楼层
我一直找相关内容,楼主解决了吗
 楼主| 发表于 2021-7-6 21:02:54 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
水木临峰 发表于 2021-7-6 09:24
请问老师建伍这种卡座的快进快退电机电压是3伏吗?
这个电机工作电压不固定,放音时2.6v左右,快进退好象超过6v。这机芯放音时是无离合装置的,所以放音时电机处于堵转状态,设计时就把电压变低了转速慢一点吧。
发表于 2021-7-6 09:24:28 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
lanang 发表于 2021-1-2 12:11
谢谢前辈指点。用表测变压器抽头,有三个,其中二个抽头之间电阻为0,此二抽头与另一个抽头的电阻相同, ...
 楼主| 发表于 2021-1-2 12:11:58 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
ywg0731 发表于 2021-1-1 22:26
老弟:这个健伍卡座好象能通用110/220V电压,
很早以前接触过,可能有20多年了,时间太长,型号不能确定 ...
谢谢前辈指点。用表测变压器抽头,有三个,其中二个抽头之间电阻为0,此二抽头与另一个抽头的电阻相同,就没敢上220v了。
发表于 2021-1-1 22:26:15 | 显示全部楼层
lanang 发表于 2021-1-1 19:08
汇报一下,嗡嗡声解决!!是X宝的220转110变压器质量问题……
很早以前接触过,可能有20多年了,时间太长,型号不能确定。
变压器有抽头,改下接线就行,不需要220V to 110V变压器。
 楼主| 发表于 2021-1-1 19:08:54 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
汇报一下,嗡嗡声解决!!是X宝的220转110变压器质量问题……:huffy:
发表于 2020-12-29 23:24:43 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
基本是共地干扰 检查地线。
 楼主| 发表于 2020-12-27 09:45:18 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
竟然没有大师碰到过这个问题吗:cry::cry:
发表于 2020-12-25 15:57:28 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
老机不好查,,,查查电容有没有干塘的
 楼主| 发表于 2020-12-25 13:41:47 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
今天听一大佬建议,把收带电机断开接上一3v灯(用的LED灯,电机工作时2.8v)作假负载,果然放音时此灯亮嗡嗡声一样……
 楼主| 发表于 2020-12-25 13:35:52 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
普通会员 发表于 2020-12-25 11:21
有没有检查过电机和机芯的接地?
接地屏蔽什么的都排查过了
发表于 2020-12-25 11:21:59 | 显示全部楼层
有没有检查过电机和机芯的接地?
GMT+8, 2025-8-18 05:32 , Processed in 0.468001 second(s), 12 queries , Redis On.
