查看: 3163|回复: 16
[其他] 固化胶,粘合剂,电路板用固化胶,知道的大佬进来看看
发表于 2020-12-29 12:54:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
那种修手机的师傅用的那种胶,看他们飞线或者修完了固定一下,
就用一种502一样的透明的胶点一下,很快就固化了,很结实,这种是什么胶啊。tao宝有的卖不。
谢谢大家
发表于 2021-1-2 10:29:59 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
哈哈牛 发表于 2021-1-2 10:24
看到了,谢谢。。。你的胶用395mm的波长?
对,而且有坛友做过对比测试,395的比365的固化更快,因此395的更合适
发表于 2021-1-2 10:24:58 | 显示全部楼层
cptw2006 发表于 2021-1-2 10:17
没涨价,你要选395nm的,不要选365nm
发表于 2021-1-2 10:17:44 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
哈哈牛 发表于 2021-1-2 10:15
涨价了
发表于 2021-1-2 10:15:36 | 显示全部楼层
cptw2006 发表于 2020-12-29 13:30
飞线完了一般是用绿油做保护,需要用紫光灯照一下才能固化,亲测用这种1块多包邮的灯就可以固化(我买的是1 ...
涨价了:sweat:
发表于 2020-12-30 13:35:42 | 显示全部楼层
beiling 发表于 2020-12-29 18:53
谢谢 我看他们就是一个小瓶 透明的胶水 点一下 过一会就OK了
也没好意思问问。。。嘿嘿  ...
有时候绿油是必须的,用胶并不合适,比如这种:
https://www.bilibili.com/video/BV1Ki4y1G7t2
发表于 2020-12-30 09:06:15 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
是啊,紫外光固化,可以保存旧吗
 楼主| 发表于 2020-12-30 08:47:38 | 显示全部楼层
3797 发表于 2020-12-29 23:03
B7000  B8000 一样用,透明的,开盖针头点
这个胶 还是很容易掉的吧  我知道屏幕使用这个密封的。小米手机换过屏。。。。。。。
发表于 2020-12-29 23:03:50 | 显示全部楼层
B7000  B8000 一样用,透明的,开盖针头点:lol:
发表于 2020-12-29 22:55:04 | 显示全部楼层
cptw2006 发表于 2020-12-29 20:16
计算方法是这样的,你的电源电压减去LED的电压再除以LED的最大电流,这里我用的是18650满电时的最高电压4 ...
多谢,多谢!:praise:
发表于 2020-12-29 20:24:44 | 显示全部楼层
那种应该是绑定胶  硬的
发表于 2020-12-29 20:16:38 | 显示全部楼层
派拉蒙 发表于 2020-12-29 19:09
请问这个限流用多大的电阻?
计算方法是这样的,你的电源电压减去LED的电压再除以LED的最大电流,这里我用的是18650满电时的最高电压4.2V计算的:(4.2-3.7)/0.7=0.714,我用的是2W 0.68欧的电阻,LED灯板不是很热,不会感觉到烫,因为锂电池电压大部分时候没有4.2V那么高,所以实际电流会小一点,如果你想电流大一点就把电阻再用小一点
发表于 2020-12-29 19:09:26 | 显示全部楼层
请问这个限流用多大的电阻?
 楼主| 发表于 2020-12-29 18:53:30 | 显示全部楼层
也没好意思问问。。。嘿嘿
发表于 2020-12-29 13:30:13 | 显示全部楼层
飞线完了一般是用绿油做保护,需要用紫光灯照一下才能固化,亲测用这种1块多包邮的灯就可以固化(我买的是1块6包邮的带基板的,回来用一节18650加一个限流电阻就可以用了):
https://item.taobao.com/item.htm?id=567999340761
发表于 2020-12-29 13:08:18 | 显示全部楼层
热熔胶就行吧?
发表于 2020-12-29 13:05:39 | 显示全部楼层
我知道的是   紫外线固化的绿油,也有其它颜色的
GMT+8, 2025-5-25 14:55 , Processed in 0.234001 second(s), 12 queries , Redis On.
