查看: 30281|回复: 18
[手机] 安卓手机改外接供电,实验两则(OPPO 6607,华硕飞马X002)
发表于 2021-1-2 16:37:20 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
起因:媳妇不用的OPPO 6607被我拿到单位,一直插着充电线结果电池鼓了。淘汰的手机也不想花钱修了,就想着试试改成不用电池,直接插充电器运行。于是上网搜索、逛论坛看帖子、拆机实验。过程有些波折,因为缺少经验、焊接技术也不好。结果还可以,OPPO 6607可以插电运行了。头几天因为疫情被封闭在家,没事做就把以前淘汰的华硕手机也拿出来改了,这次结果有些不尽人意,还是因为焊接技术不行……下面把我这两次拆机实验过程分享给大家。
先分享一下看过的几篇帖子,论坛里真是卧虎藏龙啊!
求助!手机去掉电池改直连电源
手机改无电池插电自动开机
Android手机如何不放电池开机
菜鸟单片机——废旧手机改车载智能系统
实验一:OPPO 6607
吐槽一下这款手机,用料真的不行,才一年多就后盖塑料老化变脆、起皮,两端装饰条开胶脱落,运行变卡经常需要刷机。
先看看怀孕的电池
当时拆机过程没拍照,随便发点后拍的。
照片右下角的三颗螺丝跟其他的长度不一样。
拧掉所有螺丝,上下两个塑料盖板就可以撬下来了,注意上面要把SIM卡、SD卡都取出来再撬盖板。
取掉上下塑料盖板,再就是电池盖板了,从右边撬,左侧是T型结构卡边,右侧是几个凸点。
拍一张上面的电路板。
参照帖子改外接供电:
首先把电池保护板拆下来,剥掉电池外皮露出电芯与保护板连接的金属片,直接剪断。分清两个金属片的正负极,接线引出,保护板缠上绝缘胶带。第三张图片里保护板金属片那面是向下的,左正右负。图片里红线接正极、黑线接负极,拿来凑数的网线绿线接正极、白线接负极。
电池保护板引出的线接到降压板输出端,降压板是某宝上买的输出4.2V。
降压板输入端接出的两根线,本来是想连到尾插的正负极,奈何技术经验不足、武器装备落后,粗粗的烙铁头带了太多锡,连了三个针脚。无奈之下干掉尾插,从排线上接出两根线。
找来两根结实的网线,穿过耳机插孔,一端连上尾插排线和降压板输入端接出的线,另一端连外部5V电源。
开机成功,用按键精灵挂上“点杀泰坦”,挂机三天未出现异常。
PS:这款尾插有7个针脚,最外侧的针脚与相邻针脚定义相同,也就是说左右分别是2个负极和2个正极,中间3个针脚定义与普通的尾插一样。
楼下继续。
参与人数 1家元 +60 收起 理由
家睦 + 60
发表于 2025-5-1 17:05:07 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2025-4-13 04:57:47 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2022-2-16 22:40:26 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2022-2-15 14:17:48 | 显示全部楼层
发表于 2022-1-24 18:29:51 | 显示全部楼层
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-12-29 11:39:46 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2021-10-24 04:56:37 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2021-9-25 15:32:20 | 显示全部楼层
发表于 2021-9-25 15:31:44 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2021-1-4 13:36:25 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2021-1-4 13:32:51 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2021-1-4 13:31:37 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2021-1-4 13:24:21 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2021-1-3 23:54:18 | 显示全部楼层
发表于 2021-1-3 16:10:15 | 显示全部楼层
发表于 2021-1-2 21:29:00 | 显示全部楼层
发表于 2021-1-2 19:33:08 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2021-1-2 16:38:03 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-12-19 09:01 , Processed in 0.140400 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
