查看: 379|回复: 0
[产品] HKC官宣全球首款RGB mini LED屏M10 Ultra 参数强到离谱但得等到2026年
发表于 2025-12-17 20:01:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
家人们,周三摸鱼刷到个大新闻,给我CPU干烧了!咱们国产屏幕大佬HKC,不声不响憋了个究极大招,直接官宣要在2026年,放出全世界第一台RGB mini-LED电竞显示器,名字巨唬人——M10 Ultra。
先别急着划走,我知道你心里嘀咕:“mini-LED?这不都烂大街了吗,有啥好吹的?”
打住!此“mini”非彼“mini”。HKC这次玩的,是堪称“显示器光源形态究极进化”的RGB mini-LED。这玩意儿跟现在市面上那些“普信”mini-LED,从根儿上就不是一个物种!
传统mini-LED vs. RGB mini-LED:单色荧光棒大战RGB灯海
咱用大白话唠明白。你现在能买到的绝大多数mini-LED显示器,它的背光芯片,发的光要么是单一的蓝光,要么是白光。想要呈现出我们看到的五彩斑斓的世界?得靠显示器前面那层厚厚的“颜色滤镜”来调色。这就好比,你拿一堆只会发同一种颜色的荧光棒(比如全是蓝色)拼成一个大屏幕,然后蒙上一层彩色塑料纸来假装有各种颜色。色彩纯度、亮度,先天就戴了层枷锁。
而HKC这次要上的RGB mini-LED,狠就狠在它的每一个微型发光芯片本身,就是红(Red)、绿(Green)、蓝(Blue)三原色独立封装的!好家伙,直接给你把“彩色塑料纸”集成到了每一个“荧光棒”里。这就相当于,你指挥的是一支由红、绿、蓝三色微型荧光棒组成的精密军团,想要什么颜色,直接调用对应颜色、对应亮度的“荧光棒”组合,一步到位。
带来的好处是降维打击级的:
色彩直接封神:颜色直接从“调出来”变成“原生发出来”,色准理论上能冲到吓人的高度。HKC直接放话,色彩还原能强到逆天。
亮度和对比度狂飙:光路更直接,光效更高。该亮的地方能亮到闪瞎眼,该暗的地方能暗到深邃无边,对比度自然就坐上火箭了。
光晕控制可能开挂:因为光源更纯净、控制更精细,那些让人头疼的、在看黑色背景时白色物体周围的光晕问题,理论上能被按在地上摩擦。
当然啦,咱也得实话实说,在某些领域,比如像素级自发光的OLED,在响应速度(画面拖影)和无限对比度(因为像素能完全关闭)上,依然是YYDS。但OLED也有自己的先天缺陷,比如长期显示静态画面可能烧屏,全屏亮度也很难冲得特别高。而RGB mini-LED,瞄着的就是结合液晶的稳定和超高亮度,在色彩和光控上对传统mini-LED来一次彻底革命。
参数扒皮:这“M10 Ultra”到底有多 Ultra?
好了,背景唠完,咱们直接上主菜,看看HKC画的这张2026年的大饼,配料到底有多硬核。
尺寸与面子:一块 31.5英寸(通常宣传为32英寸)的大家伙,分辨率是标准的4K(3840 x 2160)。2025年的今天,4K已经是高端游戏和创作的入场券,没毛病。
速度与激情:基础刷新率165Hz,够丝滑了吧?但HKC还藏了个“狂暴模式”:通过那个现在很流行的“双模”功能,把分辨率降到1080p,刷新率直接给你翻倍到330Hz!甭管是不是实用,这参数拿出来就够唬人,适合那些电竞硬核玩家在FPS游戏里追求极致速度感。
亮到没朋友:峰值亮度1600尼特!注意,这通常是在显示小面积高光(比如爆炸、太阳)时测的。更狠的是,它宣称在显示全屏白色画面(100% APL)时,亮度还能维持在1000尼特。这个全屏亮度指标非常实在,意味着哪怕你用来做文档或者看网页,整个屏幕都亮得均匀、通透,不是那种只有局部“亮瞎眼”的虚标数据。
色彩,这才是重头戏!​ 官方说它能覆盖100% DCI-P3色域。说实话,在2025年的高端显示器圈,P3广色域100%覆盖已经算是“基操勿6”,没啥好吹的。
真正炸裂的是下面这个数据:它声称能覆盖 98% 的 BT.2020 色彩空间!
这啥概念?BT.2020是目前影视行业追求的、远超DCI-P3和Adobe RGB的终极色彩空间标准,色彩范围广到离谱。现阶段绝大多数顶级显示器,能覆盖个80%-90%的BT.2020就已经能横着走了。98%的覆盖?如果最终实测能哪怕接近这个数,那在色彩表现力上,它就不只是“优秀”,而是直接“屠榜”级别的存在。当然,这是官方“声称”,最终还得等真机出来,用专业仪器“扒掉底裤”验明正身。
控光分区,堆料到极致:它拥有1596个独立控光分区。因为每个分区里是RGB三色芯片,所以实际可独立控制发光的“地址able zones”是1596 x 3 = 4788个!分区越多,意味着对画面不同明暗区域的控制越精细,能极大减少大片背光分区带来的“光晕溢出”问题,让该黑的地方更纯净。
唠到最后:饼很香,但得等到明年
价格?不知道。具体2026年哪个月上市?也没说。HKC这波操作,妥妥的就是先甩出一张“技术愿景牌”,把场子热起来,告诉全世界:“哥要搞个大的,路线图在这了。”
如果你现在、立刻、马上就急需一台又亮、色彩又顶的旗舰显示器,等不及到2026年,那市面上像华硕ROG Swift PG27UCDM(目前亚马逊上卖1100美元左右)这样的顶级OLED显示器,依然是现役王者,响应速度和对比度没得挑。
但HKC M10 Ultra这把“RGB mini-LED”的火,算是把显示器行业的下一个技术爆点给点燃了。它瞄准的,就是那些对OLED的寿命和全屏亮度有顾虑,又对传统mini-LED色彩和光控不满意的高端玩家和内容创作者。
总而言之,2026年,显示器战场有好戏看了。HKC这波是“画饼”还是真的能端出一桌“满汉全席”,咱们就擦亮眼睛,摸着钱包,等着瞧吧!
GMT+8, 2026-4-2 20:16 , Processed in 0.312001 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
