查看: 8146|回复: 48
[家电] UC3842的7脚!你为什么只有8.4v?(第二季)
发表于 2019-4-5 16:35:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
上回说到UC3842的7脚为什么电压低,经过我这两天的折腾,有了新的进展!!!!:lol:各位看官听我说来,经过咱坛子里面的各位大神指点,我是左换件,右换件,只要手里面有的基本换完,小板板的铜箔也千疮百孔:sweat:,目前的战况::听花儿常开大神的话更换了HER105,刚刚开始没有找到HER105,只有 FR307 不管他 ,硬上。。。。。接灯泡上电,通电的一瞬间 次级指示灯亮起正常,马上初级的100W灯泡大亮,赶忙断电,反复送电N次,结果一样,到是没有炸鸡损坏什么件。。。。。难不成 FR307  不匹配???好吧,不懂 ,,,,翻箱倒柜找HER105,换上去,心想这下OK了吧!!!送送送电,恩,灯泡微亮后熄灭,WAIRUIGOUDE ,靠谱,,,,什么??指示灯咋不亮??又是一顿猛操作 3842 牺牲了:cry:,咋个情况??换回FR307 ,和前面描述的一样,再换上HER105 ,3842 又牺牲了:dizzy::dizzy::dizzy:,,瞎折腾比买的贵系列开场了!!!!望大神指点。
参与人数 1家元 +5 收起 理由
wangbin4316 + 5
发表于 2019-4-15 03:47:02 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
3842保护功能很强的(要是不好的话能采用几十年),一般损坏都是由大管G极入220引起的所以G极并18优稳压是必须的源极电阻功率必须足够我修时都是并一串联4007
发表于 2019-4-14 09:11:06 | 显示全部楼层
dy0546e 发表于 2019-4-5 16:39
3842的1脚,6脚,8脚对地短路
6脚是功率管驱动,8脚是REF参考电压,两个脚都接地,你这是典型的3842挂了
发表于 2019-4-14 07:54:35 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
himyy 发表于 2019-4-9 09:13
我有个馊主意,,买个同款全新的回来,一个一个的换上去试,说不定就遇上了,也知道哪个是好的了。但也有 ...
曾经修过彩电无色一块坏一块好板像你这样换所有件结果坏板还是坏板好板还是好板至今末弄明白怪哉
发表于 2019-4-13 22:37:46 | 显示全部楼层
款款问伊 发表于 2019-4-9 09:43
哈哈  咱俩是不谋而合啊,哈哈,事情是这样的 ,这个本子我本来就有两个同款,一个高配一个中配,结果坏了 ...
哈哈,同道中人,开关电源太难搞了,一头雾水的搞不清楚哪里坏哪里好,又忍不住想修,还怕炸管,买芯片的钱都不止一个新电源了,就是折腾
 楼主| 发表于 2019-4-10 11:23:16 | 显示全部楼层
wangbin4316 发表于 2019-4-10 11:17
3842没多少保护功能的!
你试试这个,次级辅助12伏单独加12v,你说过358坏了,看下供给358的基准,稳压管 ...
恩,也试验了,手头没有找到 直插的LM358 ,索性拆掉没有安装,次级12v加电源后指示灯正常亮起,一红一绿
发表于 2019-4-10 11:17:43 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
dy0546e 发表于 2019-4-10 10:40
恩,这样保护了 开关管 3842 但是故障还是找不到,我感觉应该是3842保护了
3842没多少保护功能的!
你试试这个,次级辅助12伏单独加12v,你说过358坏了,看下供给358的基准,稳压管还是什么有没有坏,可能5v,有没有
 楼主| 发表于 2019-4-10 10:40:25 | 显示全部楼层
wangbin4316 发表于 2019-4-9 20:00
实在没信心用两灯泡,220v上串100瓦,变压器到d极串40-60瓦
发表于 2019-4-9 22:08:56 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
dy0546e 发表于 2019-4-5 23:10
这样不好吧,开关管加3842没几个钱,都是以前剩下的
次级12伏单独加12v,358坏了,看下供给358的基准,稳压管还是什么有没有坏,可能5v
发表于 2019-4-9 20:00:19 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
tyrxylqy 发表于 2019-4-5 19:04
我串的是200的灯泡!太大啦!结果后来的开关管也牺牲啦
头像被屏蔽
发表于 2019-4-9 10:15:17 | 显示全部楼层
himyy 发表于 2019-4-8 09:13
买个充电器百来块,最近自己打板,买零件已经花了五六百了,还不知道能不能折腾成功,哈哈 ...
哈哈  咱俩一个是100步   一个是50步  握个爪:handshake::lol:
头像被屏蔽
发表于 2019-4-9 09:43:12 | 显示全部楼层
哈哈  咱俩是不谋而合啊,哈哈,事情是这样的 ,这个本子我本来就有两个同款,一个高配一个中配,结果坏了个中配的,然后又买了个同款中配,总共花了20元买的完好无损 电源适配器齐全的同款拆开来对比测量的搞,结果,就是现在的情况。上面1000多个零件,不可能一个个拆下来更换,另外我购买了许多零配件,价格已经过百了,现在基本上可以确定以前没有坏的零件也坏了,修理中更换的某些零件也许又坏了也许没坏,现在还不知道,继续折腾中,可调电源我都买了,而且买的可调电源还不会止步于两台。。。。。。。。。。。。。。。。。。。哈哈
发表于 2019-4-9 09:13:47 | 显示全部楼层
款款问伊 发表于 2019-4-8 19:18
骑虎难下啊  继续的折腾吧
我有个馊主意,,买个同款全新的回来,一个一个的换上去试,说不定就遇上了,也知道哪个是好的了。但也有一个毛病,就是一个一个地换的时候,它前面线路坏了,换上去把新的还是整 坏了,就没有办法 了,
发表于 2019-4-9 09:11:40 | 显示全部楼层
骑虎难下啊  继续的折腾吧
头像被屏蔽
发表于 2019-4-8 19:18:55 | 显示全部楼层
awen3333 发表于 2019-4-8 18:00
我什么都不服,只服你
:cry:骑虎难下啊  继续的折腾吧:biggrin::titter:
发表于 2019-4-8 18:02:24 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
修啥样啦?不行就放弃吧
发表于 2019-4-8 18:00:02 | 显示全部楼层
款款问伊 发表于 2019-4-6 00:18
你这算啥  我那60元的一个电脑主板  在各位大神的鼎立支持下,折腾到现在了,投资近千元了,还没搞好呢,继 ...
我什么都不服,只服你
发表于 2019-4-8 17:43:46 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
建议断开3842的供电,上12v电源分别给芯片和次级运放供电,如果都正常再尝试串灯上220v
 楼主| 发表于 2019-4-8 16:18:24 | 显示全部楼层
稳压电源单独供电和原机供电没有什么区别,基本为0.000几V
发表于 2019-4-8 10:57:16 | 显示全部楼层
dy0546e 发表于 2019-4-8 10:05
电路小白,完全对照网络上的维修技巧,原理也想搞懂,入不了门啊!!! ...
多在网上搜一下原理,再根据原理图找故障点,多交点学费是正常的,等把这个彻底搞好了水平也就提高了
GMT+8, 2025-5-23 18:48 , Processed in 0.265200 second(s), 14 queries , Redis On.
