查看: 7010|回复: 5
[笔电] 联想320-15IKB无法启动问题求助
发表于 2021-1-9 10:45:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
小弟笔记本电脑联想320-15IKB,插了一个USB设备直接关机了,然后就没办法启动,拆机后发现该USB接口数据针脚对地短路(另外一个USB接口数据针脚阻值800左右),请问各位大神是不是南桥损坏,还有没有维修的必要,是不是直接换主板?谢谢
 楼主| 发表于 2021-1-13 10:45:39 | 显示全部楼层
nnbuchicao 发表于 2021-1-9 11:02
美的良心,多年前我做联想售后维修的时候,USB口插烂了,针脚短路开不了机,把USB口剪了就好了。我建议送修 ...
感谢回复
 楼主| 发表于 2021-1-13 10:44:56 | 显示全部楼层
地敌人韩宇 发表于 2021-1-11 18:04
低压的U吧,看下桥1.0供电有没有短路,这种U很容易坏
感谢大师回复,目前查了很多地方都没有发现问题,没有办法只有换了主板
发表于 2021-1-11 18:04:59 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +8 收起 理由
zhee123321 + 8 謝謝分享
 楼主| 发表于 2021-1-9 11:25:21 | 显示全部楼层
谢谢,刚才发现u口附近有个二极管D11好像坏了,等会换下来试试看看呢
发表于 2021-1-9 11:02:54 | 显示全部楼层
美的良心,多年前我做联想售后维修的时候,USB口插烂了,针脚短路开不了机,把USB口剪了就好了。我建议送修。
参与人数 1家元 +8 收起 理由
zhee123321 + 8 優秀文章
GMT+8, 2025-7-16 10:16 , Processed in 0.187200 second(s), 17 queries , Redis On.
