查看: 8232|回复: 15
[工仪] ICL7107毫欧表改多档低阻值电阻表
发表于 2021-1-12 17:45:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
用7107电压表改毫欧表已有一段时间了,测量2欧以下小电阻很方便,超过2欧的电阻只能用万用表测量,而万用表测量小阻值还是误差偏大,因此参照网友的帖子把毫欧表改成多档低阻值电阻表。
我最先毫欧表采用的是IC插座改造方法,这样可以不改变原表头的功能。毫欧表原理图及实物图:
后来看网友的帖子,可以改成多档低阻值电阻表,就参考着改。网友的原理图是这样:
改的过程中发现,档位切换要用双刀开关,而手头没有,只能暂停。查看分析原理图后觉得可以用单刀开关转换档位,因此把原理图修改了一下变成下面这个
废物利用从报废的万用表板子上找到1欧、9欧、90欧和900欧的电阻,精度都是0.25%,没有去专门买精度0.1%的精密电阻,一般用用够了,这次还是利用IC插座进行改造,完工后测试了几个万用表内的电阻,读数基本一致,到此改造完毕,收工吃灰。
参与人数 3家元 +100 收起 理由
zzy_85569381 + 20 謝謝分享
lsen8 + 20
家睦 + 60
发表于 2024-3-30 00:19:28 | 显示全部楼层
改成交流测量就更棒了!!!
发表于 2023-8-23 17:09:54 | 显示全部楼层
鳄鱼夹和开尔文夹是两码事,每次测量都有固定鳄鱼夹电阻的误差
发表于 2023-1-30 06:39:26 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
方便实用,改装简单。
发表于 2023-1-29 18:20:29 | 显示全部楼层
傻木 发表于 2022-11-19 21:35
老哥,短接鳄鱼夹6毫欧,有办法砍底数吗?只想看见0000
不要用鳄鱼夹,用开尔文夹就可以解决这个问题。
发表于 2022-11-19 21:35:41 | 显示全部楼层
发表于 2021-1-14 18:02:30 | 显示全部楼层
l8181 发表于 2021-1-14 11:28
铜片(也可以用铜线敲扁)剪成合适的长度和宽度,烙铁加热嵌入塑料晾衣夹,头部用一点热熔胶加固一下,焊 ...
这个法子不错
当然比鳄鱼夹更准了
 楼主| 发表于 2021-1-14 11:28:20 | 显示全部楼层
028053283 发表于 2021-1-13 17:42
这个开尔文夹怎么做的呢? 能说下流程嘛
铜片(也可以用铜线敲扁)剪成合适的长度和宽度,烙铁加热嵌入塑料晾衣夹,头部用一点热熔胶加固一下,焊好线,锉刀修整一下头部即可,很简单,测量应该比鳄鱼夹更准确吧!
发表于 2021-1-13 21:02:42 | 显示全部楼层
我买的成品机600多。。。。最小测量0.01毫欧
发表于 2021-1-13 17:42:34 | 显示全部楼层
这个开尔文夹怎么做的呢? 能说下流程嘛
 楼主| 发表于 2021-1-13 17:11:13 | 显示全部楼层
补充测试图
发表于 2021-1-12 21:57:56 | 显示全部楼层
感谢分享 :handshake:
暂时没有多档的打算,对我来说毫欧表已经够用了  尽管也一直在吃灰中 :titter:
都没时间去搞个外壳
经过改进 之前的底数问题已经解决,读数变化仅在千分位
做毫欧表解毒的意义好象更多些 :smile:
都没正式用过  算是折腾个测量工具备用吧
发表于 2021-1-12 18:52:48 | 显示全部楼层
原来那个电路图看起来确实没有你这个简单
必须好评:lol:
发表于 2021-1-12 18:34:18 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
不错哇,好工具可惜自已搞不了。
发表于 2021-1-12 18:27:11 | 显示全部楼层
你有这种1R、9R、90R、900R电阻就不用双刀双掷开关。
发表于 2021-1-12 18:20:27 | 显示全部楼层
上成品图,开关呢
GMT+8, 2025-7-19 15:57 , Processed in 0.358801 second(s), 13 queries , Redis On.
