查看: 10581|回复: 17
[电源] 小电充电宝PB5-5000S拆机分析
发表于 2023-8-9 05:17:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
充电ic IP5306 文档:
电池保护ic:XB8089D0 文档:
拿这个新嫖的小电出门,等到手机没电了想用竟然充不上,按开关显示满格但就是不输出,之前拿过旧版的小电可以直接用,但是很快就耗尽了,已经咸鱼出手。早前有过猜想可能带有锁定,非想要证实一下。
先上图
回来就开始拆解。上学数字电路没学好,一时看不懂高低电平,拿出陈年万用表,竟然是坏的擦,测哪里都是0
翻阅了几篇帖子找不到可以参考的文章,网上看了几款同型号的小电,发现主板还是各有不同,R25、Q5、CP9都找不到在哪.遂下载芯片文档进行研究。甚至下载了单片机的文档,看到其他文章都直接拆除单片机,于是我也拆掉没有查看。
后面随便短接几个单片机的针脚发现,这款是由单片机控制亮灯,倒数第二个针脚是控制充电的,短接倒数23个(也就是右下角倒着往左数回去第二三,红色标记)可以供电,断开立马停止供电,猜测可能直接短接单片机上的这两个针脚应该就可以使用了,但是听说单片机自身也耗电,且已经拆除了没法尝试了。
黄色右边分别对应四个灯
短接单片机总感觉不是很安全,再研究看看原理,免得炸了都不知道咋死的,
看了下电池保护ic都是保护充电的 过充之类的东西,遂跳过。
又参考了这篇文章【新提醒】小电充电宝 PB5-5000S9 可用破解 - 拆机乐园 数码之家 (mydigit.cn)
这篇文章没啥参考价值,唯一就是他直接短接了8脚,给我提供了一个思路。我们看下文档
8脚对应的是5V输出电流?哦?但是再看文章 他怎么把8脚接到负极呢。可能是芯片不太一样,我试着接负极没有作用,于是短接8脚到正极
ok可以用了。由于手头没有电烙铁啥的工具,只有一把镊子,尝试到这样已经是极致了。买电烙铁来焊接一下即可使用,单片机焊盘记得清理干净免得短路(提醒我自己)
全局图
型号图
参与人数 2家元 +99 收起 理由
hongo + 9 原創內容
家睦 + 90
 楼主| 发表于 2023-8-9 05:20:24 | 显示全部楼层
发表于 2023-8-9 14:36:24 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-8-9 17:36:02 | 显示全部楼层
发表于 2023-8-17 09:15:01 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
回复 支持 0 反对 0
发表于 2023-8-17 10:47:48 | 显示全部楼层
发表于 2023-8-17 11:17:22 | 显示全部楼层
发表于 2023-8-24 10:30:36 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2023-8-31 07:23:52 | 显示全部楼层
发表于 2023-10-20 01:29:16 | 显示全部楼层
发表于 2024-1-12 02:42:43 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2024-8-18 22:55:17 | 显示全部楼层
发表于 2024-10-7 09:53:50 | 显示全部楼层
发表于 2024-12-19 21:23:25 | 显示全部楼层
回复 支持 2 反对 0
发表于 2025-2-26 11:21:33 | 显示全部楼层
发表于 2025-2-26 11:50:05 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2025-8-27 01:23:44 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2025-8-27 01:24:44 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-10-15 15:34 , Processed in 0.171601 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
