查看: 39268|回复: 56
[健康] 【不用买电池】拆解OMRON欧姆龙U12电子血压计,并改装外接电源
发表于 2021-1-21 21:05:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
拆OMRON欧姆龙U12电子血压计,并改装外接电源
外包装盒
性能参数
产品功能和特点
测量提示
开箱
上臂式袖带,型号HEM-CR24
附赠的东芝电池,看了看是铁壳的碳性电池,不是碱性电池
说明书
正面照
电池仓,4节5#电池,工作电压6V
装上4节南孚麦克风专用电池试试,是否正常工作
4.94V,测试正常测量血压
测完量着是4.92V不到5V工作也正常,看来改装成5V电源就能用,不用买专用的电源适配器,原装的很贵,HEM-7124型号自带电源,我觉得里面全都一样,就是多个电源,但价格贵了好多,看来买便宜的合算
原装电源插口4.0*1.7,不是常用5.5的,需要改装
测量图
拆机
各种撬
四周都是卡扣
ABS材料,塑料实体按键
电源插口DC4.0*1.7
屏幕和主板斑马纸相连,【危~】
小心啊,不敢拆了【危~】
线太细了【危~】
去掉中间支架,可以看到主板和气泵电机
后壳
内部基本上是一个整体,能整体拿出来
电机是三菱的
单片机东芝T5DE1UG查不到这个数据手册,估计是特供型号。还可以看到右上角少了一个芯片,左边有好多焊盘,好像接LED用的?说明这个是个通用主板
气泵&电磁阀与主板连接PCB
臂带插口
气泵、电磁阀,臂带是一个整体的橡胶结构
传感器丝印是PP02 J66L也查不到,是不是欧姆龙自家的传感器呢?
气泵有3个皮囊
开机画面
测量一下插口大小,方便改一个5.5的上去
原来型号就是DC-015的插座
DC-015插座到货了,改装
引脚不一样,特殊型号,但是塑料固定位置是一样的,可以卡进去
那就接三根线,不动原来的插座,以后想改回去就拆掉这个就好,两根正负极,一根电池线
焊接
焊接
最后切一段笔芯,插到原装插座里,切断电池引脚,防止这两个插座互相打架,让改装的DC-015单独起作用
插进去
放到一边,里面空间足够
好了,现在可以用普通5V电源了~~测试一切正常
参与人数 11家元 +250 收起 理由
中心小学 + 20 謝謝分享
zx61107 + 20 謝謝分享
moontree + 20
有点不烧 + 20 謝謝分享
邢宝伟 + 20
超级女生 + 20 歡迎探討
玛德陛下 + 20 謝謝分享
jf201006 + 20 謝謝分享
挣钱买刀 + 20
家睦 + 50
 楼主| 发表于 2024-11-20 20:30:44 | 显示全部楼层
ynyxhx 发表于 2024-11-19 20:34
买个现成的接头或做一个转接头就好了,最简单是直接购个匹配的电源,又不贵,拆机改还有风险 ...
只要不花钱就是玩
发表于 2024-11-19 20:34:40 | 显示全部楼层
发表于 2024-11-19 18:51:21 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
vmark 发表于 2021-3-16 22:45
拍个适配器参考下
淘宝上好多山寨的这种
发表于 2023-9-27 11:56:05 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
开关电源的输出波形如果波动大会不会对测量产生干扰,致使精度下降。我一直用干电池。
 楼主| 发表于 2023-9-27 11:26:14 | 显示全部楼层
tjy123 发表于 2023-9-27 11:18
4节南孚电池,电压4.95,这正常吗?是不是电压有点低啊!
充满大概在1.3v左右
发表于 2023-9-27 11:22:22 | 显示全部楼层
LZ的手艺可真是不错。
发表于 2023-9-27 11:20:03 | 显示全部楼层
咱的欧姆龙血压计突然不能使用外接电源,电池使用没有问题,也就懒得查了,家里好多充电电池。
发表于 2023-9-27 11:18:10 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2023-9-27 11:16:52 | 显示全部楼层
alexzhong 发表于 2021-1-29 15:27
我家这个5v就带不动,一按开始键就显示电池电量不足,拒绝工作。最后淘宝几块钱的电源连转换插头搞定! ...
用老诺基亚的升压充电线改一下插头就行了吧
发表于 2023-9-27 11:09:34 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
换个插头不好吗,这样还不破坏美观。
发表于 2023-9-27 11:03:31 | 显示全部楼层
这内部看着做工就很舒服!电路板很干净
发表于 2023-9-27 11:03:09 | 显示全部楼层
做工应该不错
发表于 2023-9-27 10:52:09 | 显示全部楼层
电机不是三菱的
发表于 2023-9-26 23:40:34 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
斑马贴纸最大败笔,小日子怎么想的,还不如请我去做开发呢!!
 楼主| 发表于 2023-9-26 23:06:50 | 显示全部楼层
@fengran @ldl4660499 IC3 IC4丝印是ST, IC8丝印是KE8
发表于 2022-12-2 22:40:53 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
你有没有留意那个五脚芯片是什么型号?IC8
发表于 2021-11-28 16:43:55 | 显示全部楼层
我家的血压计直接带外接插口,Micro usb 接口的,连上充电器就能用。
发表于 2021-11-28 16:04:32 | 显示全部楼层
我的用两只5号3.2v磷酸铁锂电池,偶尔测,充一次电可用数月,方便的很。
发表于 2021-11-28 16:01:59 | 显示全部楼层
两节磷酸铁锂5号电池,就好。
GMT+8, 2025-8-14 03:27 , Processed in 0.405601 second(s), 13 queries , Redis On.
