查看: 19996|回复: 89
[综合] 老调重弹说说燃气灶省电、费电那点儿事儿
发表于 2021-1-30 10:27:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
关于燃气灶省电、费电、改造外接电源的帖子在本坛有很多了,讲解与讨论也使一些问题在很早前就明了了,今天有看到了这方面的帖子,就跟风狗尾续貂的唠叨几句。
说在前面的话:本帖内容是自己一段时间以前拆修燃气灶时总结出来的,只能反应那时的真实情况,在技术日新月异的当下真的不知道是否有了新的情况,文字中的观点仅为个人看法不做为理论技术方面的分享,不进行相关问题的讨论。
一.省电的燃气灶:
燃气灶有两种,一种是热电偶熄火保护型的,另一种是离子导电熄火保护型的,而热电偶熄火保护型的燃气灶就是省电的燃气灶。热电偶型的电磁阀是一种微小型的气阀,它直接集成在点火开关里,如图所示:
在按压开关点火后热电偶探针受热产生电动势(以电流的形式)为电磁气阀供电维持气阀吸合状态、保持燃气燃烧,这个过程中不需要电池耗能,在这种灶具中电池只为点火升压装置供电所有耗电很少寿命很长,一节电池可以用很久的。
二.费电的燃气灶:
而另一种的熄火保护探针只是一个耐高温的金属棒,可以通过火焰的离子放电使灶头与探针直间导通从而获得火焰燃烧的信号,而气源由一个电磁阀控制,电磁阀如下图所示:
电磁阀全程由电池供电,如果选用脉冲自保持的电磁阀也会很省电,而很多低端灶具出于成本考虑采样普通气动元件的标准电磁阀就真心耗电了,两个电池用三个月就不行了,估计论坛中的大家琢磨加装外接电源的都是这种燃气灶。
三.怎样区分两种燃气灶:
经验上讲仅用一枚电池的灶具一般都是热电偶的。而使用两枚电池的大都是离子型的。
参与人数 6家元 +91 收起 理由
cushion + 20 原創內容
suhaiyuan + 20 謝謝分享
手工业者 + 1
jf201006 + 20 謝謝分享
xhcsunny + 10 優秀文章
温力口 + 20 谢谢分享。。。。。分析到位。。。。.
发表于 2025-4-26 15:22:14 | 显示全部楼层
manjianghong 发表于 2025-4-26 14:33
你家的燃气灶就是离子熄保的
哪个品牌型号?
杂牌的,不锈钢面板,双灶,450元,用了六年了
发表于 2025-4-26 14:33:55 | 显示全部楼层
wawa 发表于 2021-1-30 11:50
我家的燃气灶就是离子熄保的,已经筹备改市电供电了,停电了用充电宝供,但以市电为主。已经试过了,着火的 ...
你家的燃气灶就是离子熄保的
哪个品牌型号?
发表于 2025-4-23 13:22:41 | 显示全部楼层
我家是离子型的,改了18650,一年都用不完,有空去看看还有多少电
 楼主| 发表于 2025-4-15 09:32:14 | 显示全部楼层
a359847514 发表于 2025-4-14 22:40
电磁阀需要驱动的是个电磁铁带动的阀片,干簧管只需要让触点做出轻微移动,热电偶驱动干簧管都不现实 ...
已经用了几十年的技术没什么可质疑的,首先嵌入燃气开关内的阀体很微小整体相当与铅笔上的橡皮头大小、动能没多大,其次每次点火时按压旋转开关后阀门被人工打开、阀芯处于吸合状态,此后燃气燃烧后热电偶产生的热电势仅仅提供保持吸合的能量,就各种电磁阀或继电器而言最耗能的时刻是在状态转换的瞬间,而保存功率就小很多了,所以如果我们不去按压开关而只给热电偶加热的话可能烧融了也不能使阀体吸合,也是因为上述原理,有些此类燃气灶每次点燃后立刻松手会有熄火的情况、需要多按一会儿才能保持住燃烧状态,我猜测或许这既是热电偶灶具的一个瑕疵也是开发离子导电灶具的一个原因。
发表于 2025-4-15 07:02:28 | 显示全部楼层
这是个好帖,我标志一下!
发表于 2025-4-14 22:40:23 | 显示全部楼层
     电磁阀需要驱动的是个电磁铁带动的阀片,干簧管只需要让触点做出轻微移动,热电偶驱动干簧管都不现实,何况电磁阀,总觉得很牵强
发表于 2025-4-14 09:49:44 | 显示全部楼层
lxthx 发表于 2021-1-30 20:43
那如果把离子的直接改成探针的岂不是更加方便???!!因为改市电还是有些危险性,毕竟这个位置有高温。 ...
那和换一个灶头没大区别了吧
 楼主| 发表于 2025-4-14 08:57:12 | 显示全部楼层
a359847514 发表于 2025-4-13 17:12
热电偶怎么可能保持电磁阀,就那点微弱电流
带着你的疑问我在DeepSeek上提出了以下提问:(答案仅供参考使用时需要自证真伪!)
燃气灶的热电偶探针在加热状态下是怎样保持燃气开关中的阀体导通的,加热状态下燃气灶热电偶探针能输出电流、电压吗,大约能输出多大的能量。
deepseek给出的答案如下:
燃气灶的热电偶探针利用热电效应(塞贝克效应)维持燃气阀的导通,其工作原理及能量输出如下:
1. 加热状态下如何保持阀体导通?
  • 热电偶结构:由两种不同金属(如镍铬-镍铝)焊接而成,顶端受火焰加热时产生温差电动势。
  • 电磁阀控制:热电偶产生的微弱电流(约20-50mA)通入燃气阀的电磁线圈,产生磁力吸住内部衔铁,保持阀门开启。若火焰熄灭,热电偶冷却,电流消失,阀门在弹簧作用下关闭,切断燃气。
2. 热电偶的输出参数
  • 电压:约10-30mV(取决于材料和温差,通常火焰加热端约600-800°C,冷端接近环境温度)。
  • 电流:约20-50mA(需满足电磁阀的最小吸合电流)。
  • 功率:极低,约0.2-1.5mW(P=VI计算)。
3. 关键点
  • 自维持设计:热电偶仅需维持电磁阀开启,无需持续高能量。火焰熄灭后,热电偶冷却需30-60秒才会关闭阀门(热惰性延迟)。
  • 能量来源:依赖火焰加热,无外部供电,属于安全保护装置。
4. 为什么输出如此微弱?
  • 热电偶效率低(<5%),但电磁阀设计为低功耗(线圈电阻小,如0.5-2Ω),仅需微小电流即可工作。
总结
热电偶在加热时输出10-30mV、20-50mA的微弱电能,功率不足2mW,但足以维持电磁阀导通。这种设计确保了燃气灶的熄火保护功能,兼顾安全性与可靠性。
回复 支持 0 反对 0
发表于 2025-4-13 17:12:12 | 显示全部楼层
发表于 2025-4-12 12:13:45 | 显示全部楼层
没有电池的最省电,就是压电打火、热电偶保持电磁阀的那种,虽然可能比较低端,但是不用电池天然省电。
发表于 2025-4-10 09:09:04 | 显示全部楼层
我家是省型,一节电池好象用5、6年,真省电。
发表于 2025-3-1 00:23:35 | 显示全部楼层
在用的有一个一节电池的,一个两节的,似乎两节的是费电些
发表于 2025-2-28 11:00:10 | 显示全部楼层
camell 发表于 2025-2-28 10:32
用稳压的耗电, 除非mos的
耗电这块倒不在乎,稳定,方便就行,父母年纪大了,就是家里备上电池,他们也换不上去,所以我才改的插电。不改锂电是怕危险,而且充电也够麻烦的。改成插电的方便,就一直用,停电了插充电宝,其实一年也听不了几次电。
发表于 2025-2-28 10:32:23 | 显示全部楼层
wawa 发表于 2021-1-31 13:03
二极管降压不稳定。我买了1084-3.3稳压块,电路板是自己刻的,电压稳定一些。5V充电头倒是有,但不是太放 ...
用稳压的耗电, 除非mos的
发表于 2025-2-27 21:14:05 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
我淘宝买了个三伏电源,正负极接在电池桶上,10块不到,比电池便宜。
发表于 2023-5-29 12:48:53 | 显示全部楼层
前不久才给燃气灶换了一套控制器
原来的不能打火了,电磁阀也不能保持了
发表于 2023-5-29 11:36:07 | 显示全部楼层
aygcmy 发表于 2023-5-29 10:41
我想费电的原因是这样的,离子的带熄火保护的因为电磁阀需要电流维持所以费电,但是一旦煤气罩因为某种原 ...
对,只要使用,电磁阀就需要一直供电。
发表于 2023-5-29 11:35:18 | 显示全部楼层
lzjxc 发表于 2023-5-29 10:19
这种长时间通电的电器是小强的最爱,要用全密封外壳的
220V转5V2A开关电源装在带密封垫的防水盒子里,离燃气灶有三米远。5V转3.3V电路在1号电池转换筒里,然后塞进燃气灶的电池仓,燃气灶内部没有改动,也不用拆燃气灶。
发表于 2023-5-29 10:43:18 | 显示全部楼层
yorkdu 发表于 2021-2-4 23:02
我一直不明白为什么很多人都在改供电,原来如此。电磁阀的和热电偶的各自优缺点是什么?好像老式燃气灶是热 ...
离子的更安全吧
GMT+8, 2025-6-24 17:19 , Processed in 0.124800 second(s), 12 queries , Redis On.
