查看: 952|回复: 1
[产品] 创维发布首款鸣丽屏MiniLED电视Q70系列
发表于 2021-2-1 23:19:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
根据创维官方的消息,创维发布了旗下首款鸣丽屏 MiniLED 电视 Q70 系列,采用了最新的 MiniLED 背光技术。
  IT之家了解到,这款电视的 MiniLED 背光技术采用全新背光设计的 LED 技术,将 LED 背光源进行薄膜化、微小化、阵列化,从而让 LED 单元只有 1mm*1mm 左右,实现细腻控光的效果。
  以 75 吋创维 Q70 鸣丽屏为例,这款 OD6 超薄电视集成 15120 颗灯珠,与创维的星罗棋布 AI 控光功能搭配,可以实现 252 分区独立控光,带来约百万比一动态对比度。86 吋则会配备 20736 颗灯珠,实现 288 个分区控光。在分区独立控光技术的加持下,创维 Q70 可以单独控制每个小分区的背光亮度,让画面该亮的地方亮,该暗的地方暗,从而可以保留更多画面细节,屏幕峰值亮度可达 1500nits。
  该系列电视采用了超级量子点技术,色域达到100%(NTSC_1931),峰值亮度1500nits,搭配10bit屏体,可以呈现超过10.7亿种色彩,画面色彩真实自然。
  硬件配置方面,创维Q70搭载最新8K Soc芯片,四核高性能处理器,搭载独立APU,专门负责AI画质实时优化。同时,产品搭配3GB+64GB配置,可以轻松运行大型软件。
发表于 2021-2-2 08:40:53 | 显示全部楼层
如果灯珠坏了,维修就非常困难!如果不是4K屏也没能什么市场需求。
GMT+8, 2025-9-16 02:42 , Processed in 0.124800 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
