去年玩无人机按大疆推荐雷克沙1066x 256g tf卡
file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/ksohtml9152/wps1.jpg file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/ksohtml9152/wps2.jpg 今年拷视频发现速度很难破百兆 以为电脑usb口限制 换了几台电脑都一样 网上看到最新规格读卡器是uhs-ii 最高314MB/S,按以往惯例 买个指标高读卡器就能兼容以往所有旧规格内存卡,也能压榨出最大性能
买了雷克沙LRWM04U-7000 Rev A R UHS-II读卡器 主控芯片RTS5329发现这玩意读写还是没有破百 雷克沙主板上201409pcb设计批号
file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/ksohtml9152/wps3.jpgfile:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/ksohtml9152/wps4.jpg 于是又买sandisk usb-c uhs-ii读卡器sddr -409 芯片gl9227拆解 https://www.mydigit.cn/thread-550850-1-1.html file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/ksohtml9152/wps5.jpgfile:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/ksohtml9152/wps6.jpg 读写还是不达标,也没破百
闪迪上面使用GL3227 芯片2016年就设计出来了)主板批号18年32周
网上搜到MobileLite G4 FCR-MLG也是uhs-ii读卡器,记得自己买过金士顿 单不确定是不是这个型号 翻到后测试还是不过百 file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/ksohtml9152/wps7.jpg file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/ksohtml9152/wps8.png file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/ksohtml9152/wps9.png 主控 RTS5326 主板批号2014年11月16
以前还买过ufs读卡 也兼容uhs-i 阿卡西斯 主控jms901 还是不过百 还有一个淘宝淘的pd3.0读卡器读写性能还稍微差点 芯片ns1085b
其实还有几个读卡器,懒得测试了,高价都不行,低价也够呛。 经过这么多折腾有点怀疑jd卖假货了 sandisk 雷克沙 金士顿 uhs-ii读卡器读写速率全部不过百
逛雷克沙官网首页发现出新款了silver plus系列 读205写150
有点不信jd了,京东售价220左右,多多142包邮,反正测试 就多多了、买了新款雷克沙256g 塞无人机,无人机上1066x旧卡塞遥控里 又怕读卡器原因,另外一家店买了配套rw310x读卡器 网上拆解GL3231芯片https://tieba.baidu.com/p/9332924705 淘宝看到这个sd4.0读卡器介绍里面用的gl3232s读卡器芯片,去创维官网查询得知这个支持超频卡,怕踩只好按读卡器芯片买读卡器,又来刷到买的这个六合一其实不是独立芯片,宝贝介绍的是另外一个型号,这个应该使用gl3231s芯片 区别就是一个芯片控制两张卡槽,但性能完全一样。
下图是另外一个型号,每个卡槽都是单独读卡器芯片
测试终于达标了轻松170 180MB/S 多多没卖假货,京东买的1066x 速度也达标了,最终原因出在读卡器身上
对于我这种指标党,看网上测试索尼s1 读卡器性能逆天 也打算入一个测试,好在抖音搜到这玩意读ush-i卡也破不了100M 省钱了
最终原因知道了 有点反常识
在2010年5月,SD卡协会推出了SD 3.01版本,其中明确规定了UHS-I速度总线。这款总线能让SD卡在208MB/s的时钟频率下,实现最高达104MB/s的理论传输速度。
UHS-II是第二代超高速接口,于2011年发布,UHS-II理论传输速度可达312MB/s,是UHS-I的三倍,适合高清视频和高清图片的拍摄工作,比如4K拍摄。 后来了解一个名词 超频卡。只要注明读取速度大于100MB/S 金手指只有一排全是超频卡,需要专门读卡器才能发挥最大速度。
超频卡”并非官方术语,而是对一种特殊UHS-I存储卡的非正式称呼。在UHS-I技术问世8年后,闪迪公司推出的“超频卡”实现两倍于传统UHS-I卡的传输效率,其传输速度高达170MB/s。与传统UHS-I存储卡每个时钟周期仅传输一次数据不同,这种“超频卡”能够在同一时钟周期内传输两次数据,从而实现了翻倍的传输效率。超频卡”与其他SD卡速度标准一样,具备良好的向下兼容性,能够适用于大多数SD卡设备。然而,“超频卡”具备向下兼容性,但发挥其速度优势需要特定读卡器支持
也就是在uhs-ii技术标准发布后七年2018年 才有超频卡这种产品问世,以前设计发布的uhs-ii读卡器不能发挥超频卡性能, 我所购买读卡器几十买找了
只能工作在uhs-i上 最大100M 论坛常见gl3224读卡器 就是uhs-i标准
file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/ksohtml9152/wps11.jpg 支持超频卡读卡器 雷克沙LRWM05u-700 tf GL3215 https://www.cpu.com.cn/d/202302081350.html 雷克沙rx310x 只支持uhs-i 以及uhs-i超频卡 雷克沙LRW500 支持uhs-i 以及uhs-i超频卡 还有uhs-ii 雷克沙RW470。SD和microSD双卡槽支持UHS-I“超频卡”与UHS-II存储卡 gl3231s 雷克沙LRW450UB SD和microSD双卡槽支持UHS-I“超频卡”与UHS-II存储卡 GL3231shttps://www.mydigit.cn/thread-292530-1-1.html
支持超频读写基本上全是台湾创维gl开头芯片 个人估计能买到uhs-ii读卡器还支持uhs-i超频卡 全是GL3231s GL3232s芯片方案 file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/ksohtml9152/wps12.jpg
按上图红圈型号买读卡器 都能超频。 想要sd4.0速度 还要超频就要选GL3230S (多合一 tf sd cf之类) GL3231S(双卡 sd tf) GL3232S(单卡 sd/tf二选一)
不在乎sd4.0 就买不带s型号 相信论坛逛多了看中指标会买 gl3231s双卡读卡器 少数选gl3232s单卡读卡器
GL系列读卡器最大缺点4K性能非常拉胯,螃蟹的4k性能好,但是螃蟹usb读卡器方案停止于多年前rts5329,折腾pcie转sd 6.0 7.0 8.0了 已经差不多放弃usb路线了
