查看: 956|回复: 0
[业界] 上海抽查LED灯具三成不合格 如何挑选牢记三招
发表于 2021-2-3 16:47:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
原标题:沪抽查LED灯具三成不合格 如何挑选牢记三招
图说:部分抽检样品 来源/采访对象提供
  记者:金旻矣
  LED灯具如何挑选?近期,上海市市场监管局对京东商城、天猫商城和i百联3家网络平台销售的40批次LED灯具进行抽查,其中12批次不合格,不合格检出率为30.0%,不合格项目包括防触电保护、结构、爬电距离和电气间隙、外部和内部接线、骚扰电压(电源端子)、辐射电磁骚扰(30MHz-300MHz)、谐波电流限值、标记等,还涉及国家强制性产品认证中使用的安全标准和电磁兼容标准。
  对消费者来说,防触电保护不合格的灯具存在安全隐患。检测发现有6批次不合格,比如上海欧欧实业有限公司在天猫商城legrand欧欧专卖店销售的“legrand”牌嵌入式灯具(标称由罗格朗低压电器(无锡)有限公司生产),灯具正常使用安装和接线后以及在更换光源必须打开灯具时,可触到带电部件,而标准要求应不易触及带电部件。
  7批次灯具结构不合格,消费者有可能触及带电部件,产生安全隐患。如飞雕电器集团有限公司在天猫商城飞雕照明旗舰店销售的“Feidiao飞雕”固定式通用灯具(标称由广东同昭光电科技有限公司生产),企业宣称为不可替换光源,实测在不破坏灯具情况下,光源可替换,与标准不符。
  此外,有7批次产品爬电距离和电气间隙不合格,2批次产品外部和内部接线不合格,7批次产品标记不合格,多批次产品电磁兼容项目不合格。目前,市场监管部门已责令相关经营者停售不合格产品,清理在售产品和库存产品,并移送所在地市场监管部门处理。
  [选购LED灯具小贴士]
  1。输入电压为220V的LED灯具为强制性认证产品,获得CCC证书后才能生产和销售。购买LED 灯具时,应查看产品标识是否齐全,是否具备厂名、产品型号规格、额定电压、额定频率、额定功率、CCC标志等信息。也可登录认监委网站,查阅证书信息,灯具电源线也应有CCC安全认证标志。另外,应查看电源线与产品连接处是否松动、可移动,应固定紧实,不可被拉动、推入或扭转。
  2。 查看LED灯具光源是否可替换,应有明确标识告知用户产品光源是否可替换。对于不可替换光源的产品,不要随意打开灯罩触摸内部带电部件。
  3。 浴室用镜前灯等有防水要求的,应购买带IP数字的产品。IP代表产品的防尘防水能力,如IP43代表灯具可以抵挡1mm宽度小物体进入和普通溅水的抵御能力。对可移式LED灯具,灯具在正常工作状态下抬到6°左右的角度,应不翻倒。
GMT+8, 2025-5-21 18:17 , Processed in 0.140400 second(s), 11 queries , Redis On.
