查看: 8647|回复: 24
[手持表] 请问不接负载可以测电流吗
发表于 2021-2-8 08:56:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
买了一个二手的龙威305D,到手之后发现电压显示数值与实际测量数值不对,拆开之后调节了一下可以了,现在怀疑电流也不准,但是手上又没有合适的负载,请问可以不接负载用万用表测量电流吗?
 楼主| 发表于 2021-2-9 18:54:50 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
free2_citiz 发表于 2021-2-9 10:50
我这里连楼主的问题都没看懂 不接负载 电路没有生效  应该没有电流吧  你说的是稳压源显示的电流吗?那个是 ...
已经试了,不串负载直接接万用表来校准可调电源电流
发表于 2021-2-9 10:50:11 | 显示全部楼层
我这里连楼主的问题都没看懂 不接负载 电路没有生效  应该没有电流吧  你说的是稳压源显示的电流吗?那个是用康铜丝比出来的,指针表的话是磁通量
测试 电流 一是 分流 二是 互感  简单找个老式灯丝灯泡串表就好,灯不亮一样当电阻用
发表于 2021-2-9 10:24:23 | 显示全部楼层
木头丶朲 发表于 2021-2-8 20:34
因为没那样干过怕烧表所以才跑来问一下
说明你对恒流还不是很了解,哪怕是短路,电流也不会改变,千万不要设成恒压模式用万用表短接测电流。
 楼主| 发表于 2021-2-8 20:34:21 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
mushuiche 发表于 2021-2-8 13:06
你设定恒流5A,直接用万用表测量,看偏差多少不就一目了然了吗?
因为没那样干过怕烧表所以才跑来问一下
发表于 2021-2-8 13:06:23 | 显示全部楼层
木头丶朲 发表于 2021-2-8 10:15
应该不至于吧,电源最大5A,万用表最大10A
发表于 2021-2-8 13:02:47 | 显示全部楼层
xxwwmm2017 发表于 2021-2-8 09:34
没负载怎么恒流?
万用表的电流档阻抗非常小,难道不可以是负载?
发表于 2021-2-8 10:45:21 | 显示全部楼层
虽然标识了5A最大,但短路时电源电流往往都是超过额定的。
发表于 2021-2-8 10:21:40 | 显示全部楼层
维修电源好像就是电压调到5V,断路输出或接个表子10A或20A档调。不需要接负载电阻吧。
 楼主| 发表于 2021-2-8 10:15:45 | 显示全部楼层
铃兰花匠 发表于 2021-2-8 09:44
要有个电阻,就怕电流不可调直接爆保险丝或者损坏表。
发表于 2021-2-8 10:12:22 | 显示全部楼层
xxwwmm2017 发表于 2021-2-8 09:15
没有负载哪来电流?你可以把万用表与负载串联起来校
跟表串联直接短接就可以了,要什么负载,
发表于 2021-2-8 09:54:25 | 显示全部楼层
木头丶朲 发表于 2021-2-8 09:48
万用表是最大10A,电源的最大电流是5A
可以用,没问题
 楼主| 发表于 2021-2-8 09:48:47 | 显示全部楼层
xxwwmm2017 发表于 2021-2-8 09:39
可以. 测一下电阻,用欧姆定律算一下电流,不超过量程即可。
发表于 2021-2-8 09:44:32 | 显示全部楼层
发表于 2021-2-8 09:40:48 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
可调电源校准就是直接接万用表电流档的 没问题
发表于 2021-2-8 09:39:58 | 显示全部楼层
木头丶朲 发表于 2021-2-8 09:32
请问用220V的发热丝当负载可以吗?有长度或者阻值要求吗
发表于 2021-2-8 09:34:39 | 显示全部楼层
mushuiche 发表于 2021-2-8 09:22
可以啊,恒流没问题,不要超出表量程。
没负载怎么恒流?
 楼主| 发表于 2021-2-8 09:32:25 | 显示全部楼层
xxwwmm2017 发表于 2021-2-8 09:31
电阻接近零的负载
发表于 2021-2-8 09:31:33 | 显示全部楼层
木头丶朲 发表于 2021-2-8 09:27
短接之后电源电压为0,电流可调
电阻接近零的超大负载
 楼主| 发表于 2021-2-8 09:31:31 | 显示全部楼层
phjzg 发表于 2021-2-8 09:22
调电压低一点,用万用表大电流档短接电源二个输出正负极,就可以测恒流值、 ...
用电线短接了一下,显示电压降到接近0,电流可调
参与人数 1家元 +8 收起 理由
散淡 + 8 歡迎探討
GMT+8, 2025-7-22 04:57 , Processed in 0.171601 second(s), 13 queries , Redis On.
