查看: 22552|回复: 31
[手机] 老妈捡了个airpods pro ,请教没有充电盒如何配对如何充电?
发表于 2021-2-8 16:07:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
试了一下,有入耳检测,长按键后有降噪方式选择,通透和完全降噪模式,效果还行。也有序列号,不知道是不是正品。还有请教各位大神,下面的触点如何分正负?用几伏电压充电?没有充电盒怎么充电?
hfsp + 20 謝謝分享
发表于 2021-11-8 15:22:33 | 显示全部楼层
杨成通 发表于 2021-2-8 19:05
判断正负我一般用万用表二极管档正反测一下两个触点,如果红表笔怼到的是负极,会显示一个二极管的压降,也 ...
学习了,还能这样区分正负极
 楼主| 发表于 2021-11-8 12:48:31 | 显示全部楼层
qwazxx 发表于 2021-11-8 12:24
我也捡了一个,真的可以用5V充电器进行充电!
《后遇到这样的耳机再不要捡了》 - 拆机乐园 数码之家  http ...
你那个是高仿的,我这个是苹果的,没盒子没法关机。
发表于 2021-11-8 12:24:42 | 显示全部楼层
《以后遇到这样的耳机再不要捡了》 - 拆机乐园 数码之家  https://www.mydigit.cn/thread-283676-1-1.html
 楼主| 发表于 2021-7-15 14:26:52 | 显示全部楼层
找了个水果的原装充电仓连接上了,这东东果然是个真货,主动降噪的水平超高,不是一般山寨能比的。
发表于 2021-2-20 12:33:06 | 显示全部楼层
我也不是用盒子供电的 用稳压电源加了3.7v的电
 楼主| 发表于 2021-2-20 11:01:32 | 显示全部楼层
360安仔 发表于 2021-2-20 11:00
这个还不知道是不是真的,建议去找一个真货airPods Pro的耳机,把这个耳机放进盒子里配对一下试试?  放之前 ...
周围有这个的,还没发现。要不去苹果店试试?:lol:
 楼主| 发表于 2021-2-20 11:01:00 | 显示全部楼层
懂艾的年纪 发表于 2021-2-20 10:47
我有个华强北的 给蓝牙板供电 苹果就弹窗可以连接 不知道你这个怎么操作。。。 ...
我没盒子啊。
发表于 2021-2-20 11:00:04 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
这个还不知道是不是真的,建议去找一个真货airPods Pro的耳机,把这个耳机放进盒子里配对一下试试?  放之前,最好量一下耳机盒的正负极
发表于 2021-2-20 10:47:24 | 显示全部楼层
kindzhon 发表于 2021-2-20 10:41
长按一下,就能改变。不入耳,长按没反应。
 楼主| 发表于 2021-2-20 10:41:34 | 显示全部楼层
懂艾的年纪 发表于 2021-2-19 09:46
不会配对你是怎么测试入耳检测 通透模式的???
发表于 2021-2-19 10:32:53 | 显示全部楼层
配对要盒子发信号才行:titter:
发表于 2021-2-19 09:46:35 | 显示全部楼层
回复 支持 0 反对 1
 楼主| 发表于 2021-2-18 21:00:51 | 显示全部楼层
有孔的是负极。充上电了,但是还是不会配对:doubt:
 楼主| 发表于 2021-2-15 17:29:56 | 显示全部楼层
azzajazz 发表于 2021-2-12 21:17
不用4056,用5v。前提确认正负极
正负不好确认啊。
发表于 2021-2-14 23:51:14 | 显示全部楼层
这个简单啊,买个华强北的几十元,耳机可以不用,充电仓是通用的
发表于 2021-2-12 21:17:00 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
不用4056,用5v。前提确认正负极
 楼主| 发表于 2021-2-10 09:55:57 | 显示全部楼层
fat 发表于 2021-2-9 17:00
且不管能不能充,上面有编号的,拿上它可以去apple专卖店里找妹纸聊天啊 ...
试了试,好像用tp4056的板子充不上电。
发表于 2021-2-9 17:00:38 | 显示全部楼层
且不管能不能充,上面有编号的,拿上它可以去apple专卖店里找妹纸聊天啊:lol:
GMT+8, 2025-7-22 00:08 , Processed in 0.499201 second(s), 14 queries , Redis On.
