查看: 23759|回复: 90
[无线] 新买的德生收音机PL-368简单拆机,看看里面什么样
发表于 2021-2-14 11:35:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
德生PL368应该是365升级的产品,最大的改进是增加了数字键盘并增加了同步检波功能。电池改用了(诺基亚)锂电池。音量调节也改用了编码器。天线也更长了。还有个小细节就是插入耳机自动切换到立体声模式,拔出耳机自动回到单声道模式。
拆到这里为止,这个大大的屏蔽罩里应该就是收音机的核心电路了, 就不打开了。
喇叭还是那个喇叭。直径40MM的超薄喇叭。不知道有没有音质更好的喇叭可以更换。
26楼: 这机器还有根外接磁棒天线。外接磁棒拆解看26楼。
参与人数 5家元 +85 收起 理由
w.j.p. + 5 認真發帖
myhaly + 20
yzs8414 + 20 謝謝分享
家睦 + 30
温力口 + 10 谢谢分享,新年快乐!
本帖被以下淘专辑推荐:
发表于 2025-3-25 18:47:15 | 显示全部楼层
屏蔽壳不拆开,关键IC就无从知晓了
发表于 2025-3-25 17:18:08 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
擎天柱,太丑了,长波天线也绕的太随便了,最不行也得是蜂房绕法吧。
发表于 2025-3-25 17:15:32 | 显示全部楼层
磁棒天线缠的是不是过于敷衍了
发表于 2025-3-25 00:11:52 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
刚入手一台
发表于 2023-3-29 10:36:19 | 显示全部楼层
把喇叭后面那个塑料柱削了,还能放一个薄一点带泡沫悬边的全频喇叭进去
发表于 2023-3-28 19:34:56 | 显示全部楼层
lxthx 发表于 2021-2-14 11:40
挺好的,不知道这个收SSB如何,比之前365有改善不?
这能收SSB?
发表于 2023-1-31 10:25:25 | 显示全部楼层
bl5c么,那还不如5号电池好用呢
发表于 2023-1-31 09:41:24 | 显示全部楼层
喇叭小是硬伤,这个尺寸可以塞一个小椭圆形喇叭,最大限度地提升音质
发表于 2023-1-30 20:09:38 | 显示全部楼层
这机子不错
发表于 2023-1-30 16:03:04 | 显示全部楼层
感谢分享,感觉和PL365内部差不多
发表于 2022-10-30 20:58:55 | 显示全部楼层
板兰根 发表于 2021-2-15 00:17
感谢楼主拆机,这个机器太长了,不是太喜欢的。
完全可以做得再紧凑些,磁棒天线绕组毁了高端机器的感觉。
发表于 2022-10-27 11:07:54 | 显示全部楼层
喇叭一看就知道声音不会好
发表于 2022-10-27 08:10:32 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
买了不少收音机,最后被手机收心了。
就这2个app
南山对讲是听航空机场的。
发表于 2022-10-26 13:01:59 | 显示全部楼层
5460 发表于 2021-2-14 13:08
这磁棒天线是不是绕的太随意了:titter:
这样绕有助于减少线圈间的寄生电容,对提高性能有好处。
发表于 2022-10-23 14:52:24 | 显示全部楼层
又黄又细真有特色啊
发表于 2022-10-23 07:57:25 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
机器电路板好,那个磁棒太随意了
发表于 2022-10-22 22:36:32 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
机子的设计真的丑
发表于 2022-9-15 12:36:26 | 显示全部楼层
我也入手了一台,就为出门也能听个SSB,加上航空波段就完美了
发表于 2022-9-7 13:11:34 | 显示全部楼层
国内的很多收音机都没有立体声,遗憾
GMT+8, 2025-8-7 14:00 , Processed in 0.218400 second(s), 15 queries , Redis On.
