查看: 5149|回复: 17
[硬件] DDR3,1333,这一面9个颗粒的内存是什么玩意儿
发表于 2021-2-17 13:51:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
人家都是8个,他是9个,9个怎么算呢
发表于 2021-2-26 23:04:43 | 显示全部楼层
丶陪妳看流星 发表于 2021-2-17 16:08
ecc条,amd专用条就这个样子
拉倒吧。这个是ecc。数据总线72bit。普通主板也能凑合用。
amd专用条看rank是怎么组织的。
用4bit 芯片组rank肯定是amd专用。
发表于 2021-2-24 11:55:41 | 显示全部楼层
伽马射线 发表于 2021-2-24 11:39
支不支持好像要看CPU
不单看CPU,主板也看
 楼主| 发表于 2021-2-24 11:39:39 | 显示全部楼层
ww5223017240 发表于 2021-2-17 14:20
带了ECC之类的吧,普通机器可能用不了吧,服务器上的
支不支持好像要看CPU
发表于 2021-2-21 13:50:11 | 显示全部楼层
ECC 非 REG 内存,服务器主板用的。
发表于 2021-2-18 16:48:01 | 显示全部楼层
传说中的ECC内存,这种可以兼容普通主板,RECC的不行。。。
发表于 2021-2-18 16:09:12 | 显示全部楼层
unbuffered-ECC 俗称"纯ECC"条,跟REG ECC不同,兼容"普通主机",但失去ECC功能而已。
发表于 2021-2-18 02:41:59 | 显示全部楼层
明显是ecc udimm,ddr3的话只能给所谓的工作站主板搭配奔腾、i3、e3使用。
发表于 2021-2-17 22:19:51 | 显示全部楼层
手里有根服务器内存,威刚的,也能开机也能用。就是用着用着系统就保护蓝屏。
发表于 2021-2-17 18:13:46 | 显示全部楼层
ECC可以在台式机上用 内存标签上是XXXXXE 如果是最后一个字母是R那就是REG ECC台式机不能用。
发表于 2021-2-17 16:08:47 | 显示全部楼层
ecc条,amd专用条就这个样子
参与人数 1家元 +5 收起 理由
点我脚像 + 5 熱心會員
发表于 2021-2-17 15:34:32 | 显示全部楼层
服务器内存,新的比一般电脑的贵多了,旧的比一般电脑的便宜多了。我的电脑上按着8条8G的
参与人数 1家元 +2 收起 理由
点我脚像 + 2
发表于 2021-2-17 14:44:37 | 显示全部楼层
服务器专用的。
参与人数 1家元 +2 收起 理由
点我脚像 + 2
发表于 2021-2-17 14:20:25 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +2 收起 理由
点我脚像 + 2
发表于 2021-2-17 14:17:23 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
可以容错,不易死机
参与人数 1家元 +2 收起 理由
点我脚像 + 2
发表于 2021-2-17 14:16:40 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
服务器内存,有冗余的内存条
参与人数 1家元 +2 收起 理由
点我脚像 + 2
发表于 2021-2-17 14:15:30 | 显示全部楼层
活久见了撒,呵呵呵
GMT+8, 2025-7-26 00:12 , Processed in 0.483601 second(s), 13 queries , Redis On.
