查看: 19429|回复: 87
[工仪] 拆解众仪ZT-5566S台式万用表并改旋钮背光,会说话的万用表。
发表于 2021-2-21 20:22:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
前年年底曾经拆解过一款众仪ZT-5566台式万用表,参考链接:https://www.mydigit.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=102970
今天再来拆一台ZT-5566S。带S的5566多了一个语音播报功能,看看与ZT5566有什么不同。
和5566同样的包装。
开箱,箱内一副表笔,一个mini usb的充电线。
外观和5566完全一样。只是旋钮左上角多了个语音的图标。
两台表放在一起对比一下,除了那个语音的图标,外壳配色也不一样的了。
这是5566S配套的表笔,有没有发现什么不同?
黑色表笔上有个小按钮,使用时,按下这个按钮就会立马播报当前的测量值。
黑色表笔插孔外圈多了个弹片,就是这表笔上开关的触点。
语音播报为女声,语速还可以,不用听半天那种。
5566S和之前的5566精度基本保持一致。所以这个帖子就不再发精度测试了。
可以参考上一贴5566的测试结果:https://www.mydigit.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=102970
开机后,发现5566S的背光颜色也和5566不同了。
5566是白色反显。
5566S是橙色反显。
还有就是,5566旋钮外圈是会发光的。
5566S 旋钮外圈不发光。
背面也和5566是完全一样的。
两节18650电池供电。
电池容量2000mah,自带保护板。
拆解方法也和5566一样的。拆了看看硬件有没有什么不同。
后壳主要是音箱的箱体,箱体是独立的。
细节还是很到位的,NTC探头位置都有标注。
电路板全貌。和5566如出一辙。
音箱部分主控为杰理的AC20BP。
HT8697 双声道D类音频功放IC。最大功率2X9.5W。
无标的液晶屏驱动IC。
万用表部分DTM0660L单片机。
ICL8069基准。
24C02存储器
两个夏普的817光耦。
F0505S DC-DC的隔离电源模块。1W功率。
电路板正面,两块液晶屏和功能按键触点。
开始以为这表把旋钮光圈的LED给省了。拆解后发现LED都在。
通电后液晶屏点亮,但是光圈的LED却不亮。
本来以为是我这个表有问题,后来问了一下,原来都不会亮的。
强迫症发作了。。。
跑线找到背光供电部分。这三个电阻就是三个光圈LED的限流电阻。
仔细看了下,液晶屏背光板和光圈的LED全部并联在一起的。
三个光圈的LED为蓝色,限流电阻200欧。
液晶屏背光板LED为橙色,原本限流电阻的位置被焊上了两个0欧的电阻。
由于橙色LED的VF值很低,并且没有限流电阻,导致背光供电被直接拉低至1.9V左右,无法点亮蓝色的光圈LED。
改造方法,把三个200欧的电阻拆掉全部短接,把液晶屏的0欧电阻换成5.6欧即可。
由于橙色的背光配蓝色的光圈感觉不太好看,索性直接把光圈LED换成红色的。
折腾完成,感觉舒服多了!
对这款万用表的更多实测,可以参考ZT5566的评测帖:https://www.mydigit.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=102970
参与人数 22家元 +1392 收起 理由
eros8269 + 20
mydigit + 1000 恭喜获得原创文章热度奖励1000M.
powell007 + 20 原創內容
411183343 + 20
suhaiyuan + 20 謝謝分享
有点不烧 + 20 謝謝分享
jsycwnw + 20 優秀文章
baoshizhi + 20 優秀文章
沙漠臭屁虫 + 20
超级女生 + 20 優秀文章
发表于 2023-6-1 09:53:53 | 显示全部楼层
这个感觉不就是一个手持表强行加上一个蓝牙音箱嘛。
发表于 2023-1-10 06:00:23 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
产品跨度有点大
发表于 2023-1-9 10:39:57 | 显示全部楼层
做工还是很不错的。
发表于 2023-1-7 23:09:48 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
隔离模块还有变压器隔离好?
发表于 2021-10-26 15:59:44 | 显示全部楼层
用DMT0660L 实现的19999测量,这也是没谁了
发表于 2021-8-20 20:56:10 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
20768797 发表于 2021-2-22 15:02
硬芯好评,
一边听万用表放月亮之上,一边用表笔跑电路是真的爽。
按键才报
发表于 2021-4-3 18:46:10 | 显示全部楼层
说难听的这就一个大号万用表,算台式的话,没有任何强的地方, 玩台表  还是福禄克  安捷伦  吉时利  之类的进口货好
发表于 2021-4-3 10:46:50 | 显示全部楼层
mini USB接口,这得多老啊。
现在出的电子设备都用type-c了吧。
发表于 2021-4-3 08:59:15 | 显示全部楼层
感谢分享!技术不错
发表于 2021-4-3 08:40:11 | 显示全部楼层
ICL8069DCZR电压基准的温漂是100ppm/°C,也就是说1度的环境温度变换就会引起这个表一个字的误差。
发表于 2021-3-20 14:13:03 | 显示全部楼层
不错的工具。
希望能够有机会用的上。
发表于 2021-3-17 17:00:03 | 显示全部楼层
我也楼主估计是众仪的代言人了:lol:
发表于 2021-3-17 16:12:57 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
雪MM:你把众仪的表厂包了吗
发表于 2021-3-16 21:49:56 | 显示全部楼层
蓝牙都有了,怎么不加上连电脑功能
这个还不如优仪高9233E呢
发表于 2021-3-16 09:12:44 | 显示全部楼层
国产厂家就爱动这心思,老老实实做好产品质量不好么,弄个语音还要这么大的屏幕干吗
楼主技术真的利害
 楼主| 发表于 2021-3-4 13:09:19 | 显示全部楼层
bg7rrs 发表于 2021-3-4 10:22
若干年后,看到有个大妈在广场上扛着个万用表跳舞,请不要觉得奇怪
:Strive::Strive::Strive:
发表于 2021-3-4 10:22:28 | 显示全部楼层
发表于 2021-3-3 14:44:52 | 显示全部楼层
我以为是万用表和表笔是蓝牙连接的,看了半天原来是我想多了,有点小失望。
GMT+8, 2025-7-18 12:26 , Processed in 0.187201 second(s), 12 queries , Redis On.
