查看: 1662|回复: 17
[播放] 帮我看看这个保险丝是T2.5安还是10安?谢谢!
发表于 2021-3-1 14:22:31 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
原配的保险没有了,我新换上去的保险会爆,然后换铜丝能正常使用,毕竟变压器那么大……
发表于 2021-3-1 21:15:30 | 显示全部楼层
T2.5AL好像是慢融的,可以承受开机前的大电流,普通保险不行
发表于 2021-3-1 20:02:20 | 显示全部楼层
T2.5AL 看起来不象是标保险。
发表于 2021-3-1 19:36:56 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
10A的。不可能用那么小的。
发表于 2021-3-1 16:42:03 | 显示全部楼层
左边这个肯定是10A的125V的,右边的两根跳线位置是2.5A
发表于 2021-3-1 16:20:42 | 显示全部楼层
石榴姐最后1张图才是亮点了:titter:
发表于 2021-3-1 16:11:21 | 显示全部楼层
肯定10A,管他多少伏。石榴很新鲜也很性感:redheart:
发表于 2021-3-1 16:01:07 | 显示全部楼层
换成10A 慢融的保险 可以用250V的替换
 楼主| 发表于 2021-3-1 15:56:51 | 显示全部楼层
11651189 发表于 2021-3-1 14:59
T2.5是板子上那根跳线的参数吧?保险管座附近写有10A 125V
跳线怎么会有参数?
 楼主| 发表于 2021-3-1 15:56:11 | 显示全部楼层
david6620741 发表于 2021-3-1 15:08
如果120v和220v共用,那就10a。如果只是120v,那就5a
带T的是不是可以小一号》比如就是T2.5安?
 楼主| 发表于 2021-3-1 15:55:06 | 显示全部楼层
天狼晓月 发表于 2021-3-1 15:43
你改成220V了吗?如果没有的话,120V变压器工作在220V下很快就会烧毁。
有220转120的变压器,现在还是120伏
发表于 2021-3-1 15:43:12 | 显示全部楼层
发表于 2021-3-1 15:39:35 | 显示全部楼层
最后一图尚可
发表于 2021-3-1 15:08:40 | 显示全部楼层
发表于 2021-3-1 15:00:36 | 显示全部楼层
120v  420w当然是3.5a,至于那个位置为毛要标一个10a,一个2.5a,查线路才知道,个人认为选5a比较合适
发表于 2021-3-1 14:59:54 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2021-3-1 14:31:41 | 显示全部楼层
10a  125v?
岛国的,
这个:lol:姿势不错
发表于 2021-3-1 14:29:51 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
铭牌是120v,那么就用10A保险
GMT+8, 2025-5-21 12:25 , Processed in 0.249601 second(s), 12 queries , Redis On.
