查看: 32133|回复: 47
[工仪] 博世GSR120-Li手电钻拆解
发表于 2021-3-3 15:16:45 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
本想弄个螺丝刀拆修,但普遍不能调速。看来看去还是电钻,虽然个头大了点,但是扭力和速度都是可调的,修一些模型内六角螺丝的东西,手拧要手疼,微型螺丝刀不一定够力气,便携式比如go2这些都是一个速度,不知道用在维修小模型等东西时一个速度是不是很不方便,最后还是买了一个电钻,博世gsr120li,拆开顺便也确认一下正品,分享一下内部。
前两张整体照忘拍了,借的网上的
内部自己拍了一些
电机看起来字多,还有镂刻标志,应该正品,但是电机前后都是铜套没有轴承。开关也是字多,正品吧,自锁那里面一个梅花内内六角螺丝。外壳是7颗梅花内六角螺丝固定。
参与人数 4家元 +88 收起 理由
jf201006 + 18 謝謝分享
玛德陛下 + 10 謝謝分享
家睦 + 40
x067 + 20 原創內容
发表于 2021-3-3 15:33:25 | 显示全部楼层
正品  ,你这种用量 不如买个无刷东城 ……
 楼主| 发表于 2021-3-3 15:37:06 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
用量不是很大,之前一把很便宜很便宜的富格用着也还好,但是同心差点儿,主要是修亚拓直升机,用的不多,但是手拧六角螺丝真的会疼
发表于 2021-3-3 16:05:52 | 显示全部楼层
莫名11 发表于 2021-3-3 15:37
用量不是很大,之前一把很便宜很便宜的富格用着也还好,但是同心差点儿,主要是修亚拓直升机,用的不多, ...
  用了之后 就懒得手拧螺丝了 会使用逐渐多起来  ,好处  这货电机东西很便宜 万宝至的 十来块钱一个 ……
发表于 2021-3-3 16:24:31 | 显示全部楼层
这个很好用,比东成的手感好的不是一点半点,比洋垃圾更是强太多!
发表于 2021-3-3 17:17:05 | 显示全部楼层
这个可以改装电机么?
 楼主| 发表于 2021-3-3 17:58:41 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
我发现这个贵就贵在电池了,所以我买的裸机,自己组电池,但电池外壳不好弄
发表于 2021-3-3 17:59:59 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
我的过保后电机就坏了,自己换了个
 楼主| 发表于 2021-3-3 18:00:09 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
自己用点焊机点了一组电池,外壳没法弄就想办法不破坏机器外观装上,固定后用平衡充充平衡头
发表于 2021-3-3 18:56:42 | 显示全部楼层
有刷电机还没看到过有滚珠的
 楼主| 发表于 2021-3-3 19:11:51 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
dragonlt 发表于 2021-3-3 17:59
我的过保后电机就坏了,自己换了个
电机哪坏?我感觉电机没那么娇嫩呢
 楼主| 发表于 2021-3-3 19:25:16 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
yogi16888 发表于 2021-3-3 18:56
有刷电机还没看到过有滚珠的
德昌和万宝之的都有轴承呀,550的好多都有轴承
发表于 2021-3-3 19:31:22 | 显示全部楼层
正品博世电动工具做工不错。
发表于 2021-3-3 21:09:58 | 显示全部楼层
我的过保后电机就坏了,自己换了个
我觉得一般是碳刷先出问题,想办法弄开电机盖更换。如果转轴拧动阻力大应该是抱轴,先用万能润滑剂应急修下。
发表于 2021-3-3 22:19:18 | 显示全部楼层
是 正品    德昌的12V电机!
12V  550电机比较多了  价格便宜  坏了维修也方便
我的博世18V 的  GSB-2-LI 的 18V 电机坏了  买个 原装的 240元!    18V 电机不好买 !国产的买过  力普遍很小
发表于 2021-3-3 22:34:00 | 显示全部楼层
我用的同款,家用蛮合适的,力道足够,电池也耐用
发表于 2021-3-3 23:04:07 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
我也买了个电池盒自己组了一个用的大红袍电池
发表于 2021-3-4 12:30:24 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
whseen 发表于 2021-3-3 21:09
我觉得一般是碳刷先出问题,想办法弄开电机盖更换。如果转轴拧动阻力大应该是抱轴,先用万能润滑剂应急修 ...
我那个是换向器里面短路了
发表于 2021-3-4 12:31:12 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
莫名11 发表于 2021-3-3 19:11
电机哪坏?我感觉电机没那么娇嫩呢
换向器内部短路
发表于 2021-3-4 12:54:25 | 显示全部楼层
dragonlt 发表于 2021-3-4 12:30
我那个是换向器里面短路了
换向器整流子短路,只能尖头电磨开槽,不过修的功夫不如买一个新电机。
GMT+8, 2025-7-18 22:20 , Processed in 0.109200 second(s), 9 queries , Redis On.
