查看: 11913|回复: 42
[SMI] 日常水贴 再修一块Intel 180G M2固态
发表于 2021-3-4 19:25:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
之前从我这里买U盘的买家,送了一块180G intel M2的盘
intel定制慧荣sm2258G主控,海力士16nm 2D TLC颗粒,漏电相对厉害的一代颗粒。
表现症状为不认盘,但短接上电认主控。很明显,又是被海力士颗粒坑了。
intel带锁主控开不了卡,果断换主控。
先拆主控
主控四角打胶,但不是很多,还算好拆。
清理干净焊盘。
四角还是有残胶的痕迹,不过不影响主控焊接,就这样了。
公版sm2258G主控。
自从买了2258G 3D专用钢网,植主控变的so easy,效率大大提高:giggle:
焊上公版主控。上电。
直插上电竟然认盘了,容量也显示出来了,但无法初始化,无法分区
还是开卡吧。
ce布局。一颗128G 8ce的颗粒,一颗4ce的64G的颗粒,共12个ce分布在三个通道上。
简单设置,开卡成功!
重新插拔初始化分区。
怎么样?是不是可以以假乱真?:giggle:
按惯例,跑个分
再跑个基准
2D TLC,表现确实一般。
完结,撒花!
悄悄打个小广告,128块钱包邮,这块盘有要的没?
参与人数 2家元 +25 收起 理由
chenzoutie + 5 謝謝分享
锰子 + 20 謝謝分享
发表于 2023-1-14 11:40:52 | 显示全部楼层
搞到一个这个盘,有时候不认盘估计也得折腾了
发表于 2022-11-5 12:29:20 | 显示全部楼层
wenkusheng 发表于 2021-3-4 22:44
试过 开不过 报什么错忘了 明天再试试 不用动颗粒吗
我也是用的这个颗粒,在58xt上正好也是8ce+4ce,三个通道,就是开不了,只能指定两个通道
发表于 2022-2-17 16:08:02 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
rxs 发表于 2021-3-4 19:30
为啥英特尔的固态主控就不能开卡呢?把这个主控上到公版板子上也不行吗? ...
牙膏厂带锁主控
发表于 2021-12-13 11:24:38 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
527945545 发表于 2021-12-12 18:49
专修英特尔540S/5400S系列无法格式化
请问,费用是多少呢?
发表于 2021-12-12 18:49:23 | 显示全部楼层
KnightLancelot 发表于 2021-12-12 15:32
楼主您好,
我也有这块硬盘,个人分析硬盘的症状与您描述的情况类似。
症状描述:机器突然死机,导致硬盘分 ...
发表于 2021-12-12 15:32:08 | 显示全部楼层
楼主您好,
症状描述:机器突然死机,导致硬盘分区表被破坏,可以用DG修复,但不能保存(能读不能写)。
如果拜托您修的话,需要多少钱呢?
发表于 2021-5-8 16:23:13 | 显示全部楼层
问一下老大主控你都从哪里购买的?
发表于 2021-5-1 20:04:10 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
话说这板子换2254G是不是也能用啊?我在闲鱼找2258g的主控,遇到了个卖家,跟我说2254G也一样用,我买回来装上去确实开卡好了,但是用了一阵子就又不认盘了,不知道咋回事
发表于 2021-5-1 19:48:04 | 显示全部楼层
手残就看看
发表于 2021-5-1 09:03:53 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
技术宅小唐 发表于 2021-3-8 23:23
开好以后把原来intel的主控换回去就行了,可以接着用,只是不能再开卡
实测不行,换过去显容量,cdi能检测到,但是分区为raw不能初始化。。。
发表于 2021-5-1 00:00:00 | 显示全部楼层
楼主钢网哪买的?PM下链接啊:lol:
发表于 2021-3-25 16:10:47 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
请问这个怎么设置才能开出180g呢?
发表于 2021-3-9 14:11:43 | 显示全部楼层
我有个360G的坏块多,低格一遍能用了
发表于 2021-3-8 23:23:05 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2021-3-6 15:59:41 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
27187685 发表于 2021-3-6 13:54
手指头怎么黑了一块
干活被挤了一下,有瘀血。
发表于 2021-3-6 13:54:35 | 显示全部楼层
手指头怎么黑了一块
发表于 2021-3-5 12:22:33 | 显示全部楼层
whs318 发表于 2021-3-5 11:38
英特尔这个180G和360G的板子没有CE跳线贴其他颗粒的话很难整,他的第一个颗粒是CH0/CH1平均分配CE的,到了 ...
如果是这样,板子就不需要折腾了。CH2合并了闪存双通道的IO才能控制闪存的4个ce。
发表于 2021-3-5 11:38:24 | 显示全部楼层
zhuyimin 发表于 2021-3-4 19:34
海力士2D TLC闪存扔给2256k,板子贴牛笔闪存
英特尔这个180G和360G的板子没有CE跳线贴其他颗粒的话很难整,他的第一个颗粒是CH0/CH1平均分配CE的,到了第二个颗粒就所有CE都分配在CH2的,所以只能是用4+2CE或8+4CE类似这种来组合,我是试验过,不知道其他人是不是有CE跳线可以修改
fanallen + 20 謝謝分享
发表于 2021-3-5 11:33:05 | 显示全部楼层
朱小芳 发表于 2021-3-4 19:43
看老司机玩这个实在是太爽了,另外我有一个想法,用这个通用主控开出的卡,换上带锁主控是不是也能直接使用 ...
前几天才测试过,用公版主控开完卡后再换回带锁主控,不能用,
GMT+8, 2025-7-27 07:18 , Processed in 0.218400 second(s), 15 queries , Redis On.
