查看: 7752|回复: 34
[外设] 思科无线路由EA6500频繁掉线,哪里短路了?
发表于 2021-3-7 01:43:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
50家元
某鱼淘入一台二手EA6500,频繁掉线断网。LAN口插网线直接接电脑网卡,Ping 延时约3ms,几乎没有<1ms的情况。而且加电3分钟左右就开始掉包、断线重启。拆机CPU并不热,2.4G和5G功放和芯片,以及其他几个屏蔽罩发热都不高。反而是图上右侧的电源芯片(SN1111015)发热厉害,手摸上去简直就烫手!编号DL9的4R7电感也发热厉害。周边几个电容电压测量值如图,与另一台同型号的正常机子电压值一致。正常机子那个芯片不热。请教大家,这个问题的维修思路该怎么去查呢?
附件: 您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册
发表于 2022-6-9 14:05:00 | 显示全部楼层
还想入这款机器呢,看的我不敢下手了
回复
发表于 2022-6-2 09:48:51 | 显示全部楼层
同款路由器,小黄鱼捡的,用了两年没问题。
回复
 楼主| 发表于 2022-6-2 00:00:21 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
wdstudio2004 发表于 2022-6-1 18:57
楼主问题解决了没有啊? 我的也是这个路由器,毛病跟你的一模一样,也是那颗芯片发热严重! ...
还没有解决,尝试过热风枪想把交换芯片吹下来,无赖手艺不到家,半天吹不下来,再吹板子都要燃了。现在扔墙角接灰去了
回复
发表于 2022-6-1 18:57:45 | 显示全部楼层
回复
发表于 2021-10-4 23:45:19 | 显示全部楼层
把交换机芯片拆下来试下不就结了:lol:
回复
发表于 2021-10-4 17:13:25 | 显示全部楼层
我也有一个ea6500在吃灰,原厂固件不太好用,
回复
发表于 2021-4-8 17:43:38 | 显示全部楼层
看来还是有短路,只有慢慢找啦
回复
发表于 2021-4-8 16:43:40 | 显示全部楼层
无线网卡可拆卸?先拆掉看看。
回复
发表于 2021-4-7 21:13:37 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
我的这款路由器  买了闲置里面  现在通电指示灯亮了以后慢慢变暗,请问群里的法师指导一下  谢谢
回复
 楼主| 发表于 2021-3-12 20:18:14 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
周末大神们都开始活动了,再顶顶更健康
回复
发表于 2021-3-11 15:04:23 | 显示全部楼层
大概率负载过大发热。
回复
 楼主| 发表于 2021-3-10 19:10:58 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
顶一下,让更多的大神看到来帮助
回复
 楼主| 发表于 2021-3-8 23:09:09 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
最新测试情况:
断开DL9大电感,网线灯不亮,估计就是网变交换芯片的供电电路。
断开DL9后,电源IC输出电压为5.3V。用维修电源调到5.3V替代后级供电。由于我的维修电源最大就5A输出,后级电路接上后直接就打满5A!电压也随之降到1.2V!
此时主板原供电IC(SN1111015)毫不发热,其另一路3.3V输出正常。
于是上松香大法,结果毫无收获!除了CPU背板的贴片元件随CPU正常发热(均匀慢速融化松雾)外,其他怀疑部分完全不发热。
自此,又该如何进行下去?后级短路基本上是肯定了的,难道是交换芯片坏掉了?
回复
发表于 2021-3-8 17:55:33 | 显示全部楼层
先断开DL10.DL52再上电看啥情况?
回复
发表于 2021-3-8 11:21:43 | 显示全部楼层
断开电源后级负载,接个电阻当负载,看看电源还热不热,如果电源IC还是热那就是电源部分问题,如果电源不热了,那就是负载有问题了,
回复
发表于 2021-3-8 08:27:18 | 显示全部楼层
把几个电感拆了。。一路路的用可调电源带。。或者先啥也不管,换个pwmic
回复
发表于 2021-3-7 21:49:33 | 显示全部楼层
应该是后级有漏电的地方。中点查只有几欧姆的那一路上的各个电容。
回复
发表于 2021-3-7 21:38:35 | 显示全部楼层
看来后级有短路了,用松香法,或者红外测温仪器来分析,只能慢慢拆
回复
发表于 2021-3-7 16:56:12 | 显示全部楼层
ibm570 发表于 2021-3-7 16:07
那几个电容对地电阻的确不完全是0欧短路,而是只有几欧(测工作正常的同款,这个电阻约700欧)。就只这几 ...
只能说有这个可能吧 你可以把所有可疑的地方熏上松香雾 然后通电的时候仔细观察松香融化的顺序和位置来判断到底是哪个件发热
回复
 楼主| 发表于 2021-3-7 16:07:21 | 显示全部楼层
懂艾的年纪 发表于 2021-3-7 15:55
对地为0和对地几乎为0还是有很大差距的 像一些供电电压特别小的地方 对地就接近于0 不过却是正常的 对于不 ...
那几个电容对地电阻的确不完全是0欧短路,而是只有几欧(测工作正常的同款,这个电阻约700欧)。就只这几欧保持了1.17V的电压,但漏电电流太大,导致电源IC发烫剧烈。这块IC发烫导致它对应的背板也是一片烫,其背面也没发现可疑元件。其他地方也没发现发热的元件,难道是被那滚烫的电源IC热量所掩盖了?
回复
GMT+8, 2025-6-27 09:23 , Processed in 0.280801 second(s), 13 queries , Redis On.
