查看: 3701|回复: 21
[其他] P多多买的台灯拆不下去了
发表于 2021-3-12 13:14:43 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
17元包邮入手一台所谓国AA级的插电款台灯,拿到手后轻飘飘的,开到最亮也不咋地,感觉被骗了,马上拆开,看到线路板上的原件时,顿时没拆下去的必要了,太偷工减料了!!!配重也没有!!后来在输出位并了两个4U的小电容后亮度提升了点,查了一下芯片资料,采用10K频率pwm调光,故没有感知的闪光,因为芯片支持2.5-5.5输入,下一步准备加个10安时的高压锂电池(3.85V-4.4V)和保护板(普通保护板,最高4.2V)。
参与人数 2家元 +20 收起 理由
玫瑰余香 + 10 去年的看铭台灯比这个香。
nokia5320 + 10
发表于 2021-3-13 11:11:02 | 显示全部楼层
看壳子做工还可以,自己改造一下吧
另外,这灯撸成多少?
ljlun + 20 热心会员
发表于 2021-3-13 10:19:25 | 显示全部楼层
PDD买就买最便宜的,只要它壳子:titter:
 楼主| 发表于 2021-3-13 00:29:18 | 显示全部楼层
真情永存 发表于 2021-3-12 17:15
开关频率是10K,但是led是由输入电源直驱的,不是恒流驱动的。
10k带动一个标着Y1的三极管驱动led。所以我并了电容上去,应该曲线比较稳的,可惜没示波器验证。
发表于 2021-3-12 19:39:48 | 显示全部楼层
贵了,去年论坛里很多这样的,9.9,7.9都有,当然比这贵和这差不多的也有,许多坛友都改了电池,帖子很多,你可以搜下
头像被屏蔽
发表于 2021-3-12 19:37:51 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
看你是混论坛的,所以给你一个壳子让你自己折腾。
发表于 2021-3-12 19:02:58 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
国aa级?有这种什么国家级的标签可以举报,滥用这种特殊词汇罚款几千甚至几万
发表于 2021-3-12 18:20:41 | 显示全部楼层
看标题就想到那个没满月的台灯:titter:
发表于 2021-3-12 17:21:00 | 显示全部楼层
一分钱一分货不是没道理的
发表于 2021-3-12 17:15:51 | 显示全部楼层
发表于 2021-3-12 16:46:10 | 显示全部楼层
自己改造,玩玩挺好。diy省的还要找壳子什么的。
发表于 2021-3-12 16:39:14 | 显示全部楼层
一分钱一分货不是没道理的
发表于 2021-3-12 15:44:58 | 显示全部楼层
卖这么便宜,肯定是有原因的。
看这拆机,其实结构和原理差不多,就是少了块配重水泥块。
照明,可以随便买个,亮度够用就行。
小朋友学习,写字用的台灯,还是买菲利浦,松下的。
有没有屏闪看得见。打开手机拍功能就能感觉出来。
发表于 2021-3-12 15:18:20 | 显示全部楼层
看空间塞四个18650没问题吧?
发表于 2021-3-12 15:01:41 | 显示全部楼层
至少面光源设计不错,可以利用废旧锂电芯。改成锂电池充电款,需要增加充电管理电路,以前正品4056充电管理芯片质量不错,后来有不少缩水4056芯片需要在输入端加限流电阻,以免过热烧芯片。
发表于 2021-3-12 14:27:16 | 显示全部楼层
去年撸了个360°旋转的折叠台灯,丐版的usb直插无充电遥控,标识牌上7.2W,买这个是因为论坛上有拆机贴,帖内丐版台灯带遥控开关拆机后内部电路板带充放电功能,只缺一个电池就能变成高配的,还以为可以捡漏。到手拆开一看,甜蜜的电路板上只有一个usb接口独领风骚。上周用一个旧的18650+TP4056将就了一下。
发表于 2021-3-12 13:51:32 | 显示全部楼层
这种做工也的确令人失望了:titter:
发表于 2021-3-12 13:39:32 | 显示全部楼层
铭牌写:额定输出8W,电压5V,电流<1A,就算效率是100%, 5*1=8?数学是体育老师教的么?:lol:
发表于 2021-3-12 13:33:00 | 显示全部楼层
这价位的台灯就是卖壳子和灯珠的,指望做工还是省省吧
GMT+8, 2025-8-3 04:31 , Processed in 0.327601 second(s), 16 queries , Redis On.
