查看: 10162|回复: 5
创维小湃盒子P3 PRO拆解,没有4K输出?
发表于 2021-3-15 20:57:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
过年买了个创维小湃盒子P3 PRO,说是8K解码,4K输出,但是输出选项里就只有1080p 60Hz。火了,拆出来看看。
首先,这个盒子外壳是全塑料的,大家不要有任何误会,所以散热完全是靠内部的散热片。
整个盒子都是用塑料卡扣固定的。大家用手指甲就可以轻松打开。
可以看到散热铝片用4个塑料柱子热熔固定再底壳上。这个散热片比较厚,大概有3到4mm,不知道能不能有效帮S905X3散热,之前看外贸盒子的X96MAX+就是散热缩水导致过热死机。
上壳带个没什么用的LOGO呼吸灯。
主板采用黑色PCB,看起来还可以,上面还焊接了2个金属天线,给蓝牙和wifi用的,信号还可以。S905X3和内存芯片屏蔽罩里,太难拆,我就偷懒不拆了。
主板背面也加了屏蔽罩,做工确实是要比大部分外贸盒子强多了,就是要400多,太贵了。
可以看到,用的是3星的32G闪存,螃蟹的千兆网络PHY 芯片 RTL 8211
WIFI蓝牙芯片是Realtek瑞昱RTL8822C
对了,在AV插孔的后面有个reset按钮,用牙签按住再上电开机就会进入官方的recovery。
盒子带个蓝牙的语音遥控,安卓9,用起来还是挺流畅的,就是没有4k输出,让人不爽,不知道后面固件会不会更新。
参与人数 1家元 +40 收起 理由
家睦 + 40
发表于 2021-9-4 22:53:23 | 显示全部楼层
不支持4K是显示器/电视机的问题 盒子能支持
发表于 2021-4-16 16:52:08 | 显示全部楼层
我有个外贸盒子也用的s905x3,但是无线芯片不一样,卡logo了,自检进步了系统,不知道能否有高人移植一下正版盒子的系统呢
发表于 2021-3-23 01:48:34 | 显示全部楼层
流平 发表于 2021-3-15 23:03
对了,腾讯的极光盒子3 PRO的电路板和这个一模一样,就是盒子的外壳不一样而已。 ...
腾讯的可4K,我家里用的就是这款,性能好不好也不清楚,平时都玩电脑,电视就只是孩子用来看儿歌跟动画片的,唯一可以确定的就是4K输出没问题。
发表于 2021-3-18 11:28:33 | 显示全部楼层
创维小度盒子吗
 楼主| 发表于 2021-3-15 23:03:58 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-6-25 12:57 , Processed in 0.249601 second(s), 13 queries , Redis On.
