查看: 11514|回复: 6
创维小湃盒子P3 PRO拆解,没有4K输出?
发表于 2021-3-15 20:57:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
过年买了个创维小湃盒子P3 PRO,说是8K解码,4K输出,但是输出选项里就只有1080p 60Hz。火了,拆出来看看。
首先,这个盒子外壳是全塑料的,大家不要有任何误会,所以散热完全是靠内部的散热片。
整个盒子都是用塑料卡扣固定的。大家用手指甲就可以轻松打开。
可以看到散热铝片用4个塑料柱子热熔固定再底壳上。这个散热片比较厚,大概有3到4mm,不知道能不能有效帮S905X3散热,之前看外贸盒子的X96MAX+就是散热缩水导致过热死机。
上壳带个没什么用的LOGO呼吸灯。
主板采用黑色PCB,看起来还可以,上面还焊接了2个金属天线,给蓝牙和wifi用的,信号还可以。S905X3和内存芯片屏蔽罩里,太难拆,我就偷懒不拆了。
主板背面也加了屏蔽罩,做工确实是要比大部分外贸盒子强多了,就是要400多,太贵了。
可以看到,用的是3星的32G闪存,螃蟹的千兆网络PHY 芯片 RTL 8211
WIFI蓝牙芯片是Realtek瑞昱RTL8822C
对了,在AV插孔的后面有个reset按钮,用牙签按住再上电开机就会进入官方的recovery。
盒子带个蓝牙的语音遥控,安卓9,用起来还是挺流畅的,就是没有4k输出,让人不爽,不知道后面固件会不会更新。
参与人数 1家元 +40 收起 理由
家睦 + 40
 楼主| 发表于 2021-3-15 23:03:58 | 显示全部楼层
发表于 2021-3-18 11:28:33 | 显示全部楼层
发表于 2021-3-23 01:48:34 | 显示全部楼层
发表于 2021-4-16 16:52:08 | 显示全部楼层
发表于 2021-9-4 22:53:23 | 显示全部楼层
发表于 2025-7-10 10:40:39 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-6-9 09:21 , Processed in 0.265200 second(s), 15 queries , Gzip On, Redis On.
