查看: 12381|回复: 43
[办公] 拆解并修复卡西欧M-1荧光管计算器
发表于 2019-4-10 09:14:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
这个是地摊上发现的,老板要5元,也没还价,交钱收货,哈哈
当时也不知是好的坏的,只知道是荧光管的,因为喜欢,所以可以赌一下!
回来试了一下,发现时开关锈蚀断了,跳过开关,可以点亮
于是先拆开清洁一下
这货估计得20年以上历史了吧,造型还挺漂亮
白色部分都有些泛黄了,很有历史厚重感!这里的空洞就是开关位置
这个空洞是外接电源接口
上黑下白,颜色搭配不错,这里是电池仓,这里装两节5号电池
上盖,塑料的纹理很舒服
卡西欧,下面一个单词是个人的意思吗?型号M-1
电子计算器
摆个pose,哈哈
看看上盖内部,做工也很好,有面子也有里子,讲究啊
后盖,白色不耐脏,怎么也清洗不掉岁月的痕迹了
有点沧桑了
简单的标识,大致说用2节电池或者交流供电,0.2瓦功耗
电池仓,有电池放置示意图,不傻的话,一般不会放错极性
再摆个pose,哈哈
一堆按键,这个计算器功能简单,按键算是比较少
每个按键都有安装方向缺口,便于工人装配,但是不明白
白色按键中间夹心带孔黑块是什么作用,总之设计很走心就是了!
这块塑料是在按键与电路板按键触盘之间的
这是按键的复位板,不是现在那种橡胶的键盘,也不同与机械键盘那种
是整体的一块
每个弹簧片设计都很复杂,那时应该没有激光切割,像是冲压的,
不过精细度真的不错了
还有一片硬质塑料隔板
总之键盘结构很复杂,安装时把我给弄晕了,因为第一次拆时,没记录
各个部件的放置顺序,觉得小小计算器很简单,大意了
还有呢,这是导电材料,像是布类材质,还不是一张,是好几块
放大看看,加工的也相当精致
下面就看看它的核心部分——电路部分
注意它的按键触盘,不是现在那种两极交错式的,是单点式的
可能那时这样布线比较简单吧
电路板是双层的,这是另一面的一块,老式布线形态
这里能看到荧光管型号,这个应该也算vfd吧,不过就是早期产品
是NEC的
翻开键盘板,两板之间是弹性金属连接的
器件摆放稍显凌乱,但是仔细看,其实还是很规矩的
短接线都很平直,每个器件在电路板上都划定的位置了
有点像凶案现场,尸体下都画了圈了,哈哈:titter:
换个角度,就是这条vfd旁的粗大飞线破坏气氛了,哈哈
这个芯片应该是叫e85226吧,简单查了一下,没查到
总之是个单片机,键盘输入,运算,显示输出,它都包了
这个D467,不用查就是个三极管,负责振荡产生高压的
这个黑磁罐,就是升压变压器,它的输出分好几路,有给vfd灯丝供电的
,有驱动vfd阳极与栅极的
TDK的创始人加藤与五郎和武井武两位博士在东京发明了铁氧体后,
于1935年创办了东京电气化学工业株式会社
看看这还是磁罐之祖
这些电解是红宝石电容吗,不过似乎都是蓝宝石啊
这堆二极管可能是整流用的吧
连傍边那个电容也是磁罐一家子,哈哈
电源输入端,有正负极标志,不容易弄错
最后看看vfd管子,这个似乎不能叫vfd屏,曲面的啊
就是一个玻璃泡,8位显示的
似乎是两条灯丝的
另外这个黑色部分变白,就说明管子漏气了
它这个栅极网格和现在的也不一样,蜂窝状的,
先发到这里,楼下还有
参与人数 19家元 +348 收起 理由
wjhwpp + 18
锰子 + 20 謝謝分享
yaodao6699 + 20 原創內容
花儿常开 + 16 謝謝分享
玛德陛下 + 20 謝謝分享
发表于 2023-10-2 20:56:47 | 显示全部楼层
919333773 发表于 2023-10-2 17:42
这个发光会不会耗电
这个发光非常耗电。两节新碳性电池也就是能用几个小时。
发表于 2023-10-2 20:44:28 | 显示全部楼层
这按键非常不错,值得收藏
发表于 2023-10-2 17:42:40 | 显示全部楼层
这个发光会不会耗电
发表于 2020-8-8 10:02:00 | 显示全部楼层
的确是无与伦比的好做工了,现在难觅芳踪了:titter::victory:
发表于 2020-7-19 01:58:19 | 显示全部楼层
看楼主评价语气应该是个小学生
发表于 2020-7-18 16:47:09 | 显示全部楼层
动手能力的确杠杠的,羡慕死了:loveliness::handshake:
发表于 2019-4-15 10:24:18 | 显示全部楼层
确定是红宝石电解,楼主好耐心,终于看到这台计算机华丽转身,赞
发表于 2019-4-14 12:18:24 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
人艰不拆了 发表于 2019-4-10 09:15
占楼继续编辑
这个计算器故障就是这个电源接口兼开关坏了,开始以为是表面锈蚀造成不通电呢
按键是双色注塑的啊,后面是不锈钢片,然后塑料薄膜,然后导电橡胶,再然后硬塑料片,然后就是电路板,我量了一下,应该是电流通过不锈钢片,导电橡胶,和电路板的单触点连通
发表于 2019-4-12 23:44:00 | 显示全部楼层
银行的那种专用计算器看显示效果跟这个差不多,难道还在延用 ?
发表于 2019-4-10 22:44:56 | 显示全部楼层
这玩意会不会很费电?
发表于 2019-4-10 21:42:30 | 显示全部楼层
做工确实很好
 楼主| 发表于 2019-4-10 18:34:29 | 显示全部楼层
sz1988 发表于 2019-4-10 18:27
这个应该是NEC的4位单片机,型号是uPD1877C
至于按键扫描,我猜奥秘在那块金属复位板和几块黑色的导电板 ...
哈哈,你说的没错,那几块导电布分离是有原因的,可惜没分打赏你了:loveliness::handshake:
发表于 2019-4-10 18:31:44 | 显示全部楼层
另外这种荧光管显示的计算器,耗电不小,而且某些的电源设计有问题,没有按电池的最佳放电曲线设计,譬如1.5V,用一段时间,电压跌落就不能正常工作了,而这时候电池的电压是1.2V,正是放电电压最长的时候。当然,或者是与那时候的半导体器件最低工作电压有关~
发表于 2019-4-10 18:27:02 | 显示全部楼层
至于按键扫描,我猜奥秘在那块金属复位板和几块黑色的导电板上
人艰不拆了 + 10
发表于 2019-4-10 18:15:35 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
老东西,高级就是这块屏,高压驱动,和升压电路。
发表于 2019-4-10 17:14:11 | 显示全部楼层
VFD的看着就舒服,如果在固定场所用,接外置电源挺好玩的,一般计算功能足够了:lol:
发表于 2019-4-10 16:54:44 | 显示全部楼层
原来是这样子的老物件,留着可以珍藏了
发表于 2019-4-10 16:00:01 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
真的很漂亮!佩服。
GMT+8, 2025-9-23 09:24 , Processed in 0.109200 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
